Traffico 11, 12 e 13 settembre 2026: le previsioni del weekend
Traffico intenso nei nodi urbani per i rientri dalle vacanze e le ultime gite fuori porta, con rallentamenti concentrati domenica. Ecco anche le previsioni meteo
Il fine settimana dell’11, 12 e 13 settembre 2026 segna la transizione decisiva dal grande esodo estivo al rientro a pieno ritmo nelle routine cittadine. Se le settimane precedenti hanno registrato i picchi di controesodo verso le grandi metropoli, questo weekend promette una circolazione vivace e frammentata, caratterizzata sia dagli ultimi rientri dalle zone turistiche sia dal primo vero traffico scolastico e pendolare stagionale. A complicare la viabilità sulle principali arterie autostradali – in particolare lungo la A1, la A14 e la A4 – saranno i flussi incrociati di chi torna dalle località balneari o di montagna e di chi approfitta delle temperature ancora favorevoli per un’ultima gita fuori porta.
TRAFFICO 11, 12 E 13 SETTEMBRE 2026
Venerdì 11 settembre: intenso traffico nel pomeriggio e nella serata in uscita dai grandi centri urbani. I flussi principali interesseranno le arterie dirette verso le località turistiche e i valichi di confine, spinti dalle ultime partenze del fine settimana. Si prevengono rallentamenti significativi in prossimità dei nodi autostradali metropolitani.
Sabato 12 settembre: flussi critici al mattino lungo le Direttrici verso mare e montagna, con bollino giallo e snodi principali congestionati. Nel pomeriggio la circolazione risulterà relativamente più fluida, prima di un graduale incremento dei rientri a breve raggio in serata.
Domenica 13 settembre: giornata segnata da bollino rosso per i rientri dalle località di vacanza e dalle gite fuori porta. Il traffico raggiungerà i picchi massimi nel tardo pomeriggio e in serata lungo A1, A14 e A4 verso le metropoli.
PREVISIONI METEO 11, 12 E 13 SETTEMBRE 2026
Nord. Dopo che i rovesci delle giornate scorse si saranno esauriti, venerdì 11 vedrà il ritorno del sereno su gran parte del territorio, con cicli termici compresi tra i 17-18°C della notte e i 28-29°C del pomeriggio. Durante l’intero fine settimana (12-13 del mese) l’atmosfera si confermerà solida e limpida, offrendo cieli privi di nubi significative sia lungo la fascia padana sia lungo le catene alpine. I termometri registreranno un assestamento gradevole senza superare la soglia dei 30°C, a fronte di valori notturni sui 16-17°C, brezze blande e un livello igrometrico moderato (50-55%).
Centro. Ampie zone di luce caratterizzeranno la giornata di venerdì 11, accompagnate da picchi diurni attorno ai 29°C. L’andamento per sabato 12 e domenica 13 permarrà votato alla stabilità geograficamente estesa dalle coste del Tirreno a quelle dell’Adriatico, fermo restando il rischio di fugaci ed isolati piovaschi lungo i rilievi della dorsale interna più meridionale. Il contesto termico si manterrà piacevole e privo di afa, con massime entro i 30°C e un flusso di ventilazione di debole intensità.
Sud e Isole. L’avvio di venerdì 11 risentirà ancora di un quadro estivo uniforme e asciutto. Nel corso del weekend compreso tra il 12 e il 13, invece, l’ingresso di una massa d’aria perturbata determinerà una maggiore variabilità, scatenando rovesci o temporali a macchia di leopardo inframezzati da aperture temporanee. Questo cambiamento produrrà una decisa flessione dei valori termici che porrà fine alla fase di calore insolito, riportando le massime su parametri tipici del periodo (28-30°C).
Suggerimenti per gestire i viaggi quando fa caldo:
- Caldo in auto: come combattere l’afa al volante
- Come rinfrescare l’auto senza aria condizionata
- Non dissetarsi alla guida equivale a bere alcolici
- 10 consigli per proteggere l’auto dal sole in estate
- Come usare bene il climatizzatore dell’auto
- 4 motivi per cui il climatizzatore in auto non funziona più
- Poca aria dalle bocchette del climatizzatore: cause e soluzioni.
TRAFFICO 11, 12 E 13 SETTEMBRE 2026: CONSIGLI PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO
Come di consueto raccomandiamo a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé stessi e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza ai posti anteriori e posteriori. Più in particolare, a tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo consigliamo:
- Prima di partire
verificare l’efficienza del veicolo;
sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;
individuare una corretta posizione per il trasporto di eventuali animali domestici;
evitare pasti abbondanti e alcol;
essere sufficientemente riposati;
tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.
- Durante il viaggio
tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;
utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;
non distrarsi durante la guida, specie con il cellulare;
fare soste frequenti;
mantenere la distanza di sicurezza;
usare prudenza nei sorpassi;
non impegnare mai la corsia di emergenza;
sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.
TRAFFICO 11, 12 E 13 SETTEMBRE 2026: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE
Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico dell’11, 12 e 13 settembre 2026 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).
Sebbene le società concessionarie autostradali abbiano programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana estivi, vengano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle strade a libero transito durante l’estate 2026. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.
Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link:
- A1 Milano – Napoli (Autostrada del Sole)
- A4 Torino – Trieste (Serenissima)
- A6 Torino – Savona (la Verdemare)
- A7 Milano – Genova (dei Giovi)
- A8 Milano – Varese (Milano Laghi)
- A10 Genova – Ventimiglia (dei Fiori)
- A12 Genova – Roma
- A14 Bologna – Taranto (Adriatica)
- A22 del Brennero
- A24-A25 Roma – Teramo – Pescara (Strada dei Parchi)
- A26 Genova – Gravellona Toce
- A35 BreBeMi.
