Poca aria dal climatizzatore: soluzioni con la ventilazione auto
Cosa fare quando esce poca aria dalle bocchette: ecco cause e soluzioni ai problemi più diffusi con la ventilazione auto
I guasti e malfunzionamenti al climatizzatore auto possono verificarsi in qualsiasi stagione soprattutto se lo si utilizza solo d’estate, perché molti non sanno come utilizzare il climatizzatore anche d’inverno. Quando si sente poca aria che esce dalle bocchette di ventilazione auto, in molti casi la soluzione del problema è piuttosto semplice. La causa principale di questi problemi, nella maggior parte dei casi, è la mancanza di una corretta manutenzione, che si può eseguire anche con i prodotti per la cura del climatizzatore facilmente acquistabili anche su Amazon. In questo articolo parliamo dei controlli da fare se il climatizzatore fa poco fresco e le soluzioni alla poca aria dalle bocchette.
- Poca aria dal climatizzatore: perché
- Poca aria con ventilazione al massimo
- Poca aria con ventilazione al minimo
- Riparazione ventilatore condizionatore auto
- FAQ con domande frequenti
POCA ARIA DALLE BOCCHETTE: CAUSE E SOLUZIONI
Quando esce poca aria dalle bocchette del climatizzatore quasi sempre le cause derivano da una manutenzione auto non regolare. Prima di fasciarsi la testa e pensare al costo di riparazione del climatizzatore, bisogna distinguere le cause più frequenti e i controlli da fare:
- se il climatizzatore non raffredda abbastanza anche dopo alcuni minuti, ma l’aria dalle bocchette è forte, quasi sicuramente servirà ricaricare il gas refrigerante;
- se invece esce poca aria con o senza climatizzatore acceso, i controlli da fare sono diversi;
Ecco cause e soluzioni più frequenti al problema dell’aria insufficiente dalle bocchette.
POCA ARIA DALLE BOCCHETTE CON LA VENTILAZIONE AUTO AL MASSIMO
Se esce poca aria dalle bocchette ma la velocità della ventola aumenta, la soluzione al problema è quasi sicuramente nel filtro abitacolo o antipolline; lo puoi trovare su Amazon per molte auto. Per velocizzare la ricerca di ricambi e accessori che ti interessano, puoi mettere nel garage virtuale Amazon i veicoli di famiglia con Marca, Modello, Motore e Allestimento. Saprai subito se i prodotti sono compatibili o meno con la tua auto e potrai evitare un acquisto errato.
La mancata sostituzione del filtro abitacolo per molto tempo fa accumulare polvere e corpuscoli creando un tappo a monte dell’impianto di ventilazione. Attenzione però anche a far ispezionare la griglia pre-filtro prevista sulle auto con la presa d’aria alla base del parabrezza. In entrambi i casi basta pulire il pre filtro (se presente) e cambiare il filtro antipolline che può essere in diversi punti dell’auto per risolvere il problema.
Già che ci sei, puoi effettuare anche un’igienizzazione completa del climatizzatore per eliminare batteri e muffe che sono la causa di cattivi odori e aria malsana. E’ importante effettuare questa operazione dopo aver smontato il filtro vecchio e prima di montare il filtro antipolline nuovo. Puoi acquistare un igienizzante spray oppure a schiuma tra i prodotti per la pulizia del climatizzatore auto su Amazon.
POCA ARIA DALLE BOCCHETTE E VENTILAZIONE AUTO A UNA VELOCITÀ
Quando esce poca aria dalle bocchette di ventilazione e aumentando la velocità della ventola, il flusso non cambia, il problema è quasi sempre nel ventilatore. Nei casi più semplici potrebbe essere necessario ripristinare qualche contatto ossidato o il circuito elettrico che regola le velocità. Una riparazione che richiede comunque lo smontaggio di parte del cruscotto per arrivare ai componenti incriminati.
RIPARARE IL VENTILATORE AUTO PUÒ COSTARE CARO
Quando si sottovaluta l’importanza di sostituire il filtro abitacolo, il problema dell’aria insufficiente è solo il preludio di un guasto più costoso. Oltre ad accorgervi che esce meno aria, non vi accorgerete mai che il motore del ventilatore lavora sotto sforzo finché non smetterà del tutto di funzionare. Le cause principali collegate alla poca aria dalle bocchette e alla ventilazione auto che danneggiano in modo serio il ventilatore del clima sono:
- filtro antipolline molto sporco;
- umidità dagli scarichi piovani intasati che provocano corrosione negli avvolgimenti;
- palette del rotore danneggiate da sostituire o riparare;
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUI PROBLEMI ARIA FRESCA CLIMATIZZATORE AUTO
1. Perché esce poca aria dalle bocchette del climatizzatore?
Le cause più comuni sono la scarsa manutenzione del climatizzatore e il filtro abitacolo intasato. Anche una griglia pre-filtro ostruita può limitare il flusso d’aria.
2. Cosa fare se il climatizzatore non raffredda bene ma l’aria esce con forza?
In questo caso, il problema è probabilmente dovuto alla mancanza di gas refrigerante e sarà necessario effettuare una ricarica.
3. Cosa controllare se l’aria esce debole anche con la ventilazione al massimo?
È consigliabile controllare e, se necessario, sostituire il filtro antipolline (abitacolo). Un filtro molto sporco può bloccare il passaggio dell’aria.
4. Dove si trova il filtro abitacolo e come si cambia?
Il filtro può trovarsi in diversi punti dell’auto (dietro il cruscotto, vicino al vano motore, ecc.). È utile consultare il manuale dell’auto o cercare il ricambio specifico su Amazon inserendo marca, modello e motore nel “garage virtuale”.
5. Perché l’intensità dell’aria non cambia aumentando la velocità della ventola?
Il problema può derivare da un guasto al ventilatore o ai circuiti elettrici che regolano le velocità. Potrebbe essere necessario smontare parte del cruscotto per intervenire.
6. Quali sono le conseguenze di una cattiva manutenzione del climatizzatore?
Un filtro sporco o trascurato può causare sforzi eccessivi al ventilatore, portandolo a guastarsi. Questo tipo di riparazione è spesso costosa.
7. Quali danni può subire il ventilatore del clima?
Corrosione degli avvolgimenti dovuta all’umidità, rottura delle palette del rotore e surriscaldamento per sforzo eccessivo, sono i gusti più frequenti.
8. È possibile prevenire i guasti al climatizzatore?
Sì, con una manutenzione regolare: pulizia della griglia pre-filtro, sostituzione periodica del filtro abitacolo e controllo del gas refrigerante.
9. Dove acquistare i prodotti per la manutenzione del climatizzatore auto?
Molti prodotti, inclusi filtri abitacolo compatibili, sono facilmente reperibili su Amazon e in negozi di ricambi auto.
