Traffico 4, 5 e 6 settembre 2026: le previsioni del weekend
Il fine settimana dal 4 al 6 settembre 2026 registra flussi veicolari intensi per i rientri e gli ultimi spostamenti turistici: ecco anche le previsioni meteo
Il fine settimana compreso tra venerdì 4 e domenica 6 settembre 2026 segna il ritorno in massa verso i centri urbani, con milioni di automobilisti pronti a rimettersi in viaggio lungo la rete stradale e autostradale della Penisola. Le previsioni di Viabilità Italia e delle società concessionarie indicano flussi intensi, soprattutto lungo le grandi direttrici di scorrimento Nord-Sud e i collegamenti costieri, con possibili criticità e rallentamenti nelle fasce orarie di punta. Per agevolare la circolazione durante questo delicato weekend di controesodo, l’Anas ha disposto la sospensione o la chiusura temporanea dell’83% dei cantieri attualmente attivi su tutto il territorio nazionale, bloccando ben 1.175 interventi fino al 7 settembre in modo da garantire il massimo della fluidità e ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori in transito.
TRAFFICO 4, 5 E 6 SETTEMBRE 2026
Venerdì 4 settembre: la circolazione stradale si manterrà regolare durante le prime ore della giornata, per poi intensificarsi progressivamente tra il pomeriggio e la sera.
Sabato 5 settembre: la mattinata sarà caratterizzata da flussi sostenuti (bollino giallo), che lasceranno spazio a criticità più marcate nel corso del pomeriggio e della serata, facendo scattare il primo bollino rosso del fine settimana.
Domenica 6 settembre: la tendenza del traffico ricalcherà quella del giorno precedente, passando da flussi sostenuti a criticità diffuse. A mitigare parzialmente la situazione interverrà il blocco totale della circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, attivo dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
PREVISIONI METEO 4, 5 E 6 SETTEMBRE 2026
Nord: dominio incontrastato dell’anticiclone nord-africano in questo inizio di settembre, con tre giornate consecutive all’insegna del Sole splendente e di una marcata stabilità atmosferica. Le temperature saliranno vertiginosamente, portando i termometri in pianura Padana su massime di 34-37 gradi. L’elevata umidità renderà l’aria pesante e molto afosa, specialmente verso sera nei centri urbani. Venti assenti o a debole regime di brezza costiera e lacustre.
Centro: flussi d’aria calda di estrazione subtropicale investiranno in pieno l’area, regalando un fine settimana dal sapore pienamente estivo. Lo scenario meteorologico vedrà cieli limpidi, disturbati solo da qualche nube pomeridiana innocua lungo la dorsale appenninica. A Roma e Firenze si toccheranno punte termiche comprese tra 35 e 37 gradi, con picchi localmente maggiori nelle aree interne interne di Toscana e Umbria. L’afa si farà sentire nei bassi strati urbani, mitigata parzialmente solo lungo le coste dai venti di brezza.
Sud e Isole: tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutto il Meridione e sulle isole maggiori per via di un robusto campo di alta pressione che proteggerà il settore meridionale per tutto il fine settimana. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con rare e brevi velature o isolati sbuffi nuvolosi pomeridiani confinati sui rilievi di Calabria e Basilicata. Le temperature potranno toccare i 36-38 gradi tra la Puglia, la Sardegna e l’entroterra siciliano. Ventilazione debole e mari calmi o poco mossi completeranno il quadro.
Suggerimenti per gestire i viaggi quando fa caldo:
- Caldo in auto: come combattere l’afa al volante
- Come rinfrescare l’auto senza aria condizionata
- Non dissetarsi alla guida equivale a bere alcolici
- 10 consigli per proteggere l’auto dal sole in estate
- Come usare bene il climatizzatore dell’auto
- 4 motivi per cui il climatizzatore in auto non funziona più
- Poca aria dalle bocchette del climatizzatore: cause e soluzioni.
TRAFFICO 4, 5 E 6 SETTEMBRE 2026: CONSIGLI PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO
Come di consueto raccomandiamo a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé stessi e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza ai posti anteriori e posteriori. Più in particolare, a tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo consigliamo:
- Prima di partire
verificare l’efficienza del veicolo;
sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;
individuare una corretta posizione per il trasporto di eventuali animali domestici;
evitare pasti abbondanti e alcol;
essere sufficientemente riposati;
tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.
- Durante il viaggio
tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;
utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;
non distrarsi durante la guida, specie con il cellulare;
fare soste frequenti;
mantenere la distanza di sicurezza;
usare prudenza nei sorpassi;
non impegnare mai la corsia di emergenza;
sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.
TRAFFICO 4, 5 E 6 SETTEMBRE 2026: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE
Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 4, 5 e 6 settembre 2026 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).
Sebbene le società concessionarie autostradali abbiano programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana estivi, vengano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle strade a libero transito durante l’estate 2026. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.
Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link:
- A1 Milano – Napoli (Autostrada del Sole)
- A4 Torino – Trieste (Serenissima)
- A6 Torino – Savona (la Verdemare)
- A7 Milano – Genova (dei Giovi)
- A8 Milano – Varese (Milano Laghi)
- A10 Genova – Ventimiglia (dei Fiori)
- A12 Genova – Roma
- A14 Bologna – Taranto (Adriatica)
- A22 del Brennero
- A24-A25 Roma – Teramo – Pescara (Strada dei Parchi)
- A26 Genova – Gravellona Toce
- A35 BreBeMi.
