Cambiare batteria auto: come si fa nel mondo corretto? Come cambiare la batteria auto senza commettere gli errori più frequenti: ecco i consigli degli esperti per evitare danni e problemi con il montaggio della batteria
25 Giugno 2025 - 09:00
Cambiare la batteria auto è per molti appassionati di fai a te un gioco da ragazzi, ma non tutti gli automobilisti sono preparati a farlo nel modo corretto. In questo approfondimento vediamo con l’aiuto di uno dei maggiori produttori di batterie come sostituire la batteria auto scarica e gli errori da non fare per evitare problemi con la garanzia o danni all’impianto elettrico.
  1. Sostituzione batteria auto: operazioni preliminari
  2. Batteria auto nuova: verifiche da fare
  3. Procedura montaggio batteria auto nuova
  4. Reset IBS con batteria auto nuova
  5. FAQ
1. COME CAMBIARE LA BATTERIA AUTO: OPERAZIONI PRELIMINARI
Poiché cambiare la batteria è un’operazione che qualsiasi automobilista deve essere pronto a fare in emergenza, ecco i consigli di uno dei maggiori produttori di batterie. Vediamo prima le operazioni necessarie allo smontaggio della batteria dall’auto:
  1. azionare il freno di stazionamento, disattivare tutte le apparecchiature elettriche e rimuovere la chiave di accensione dal quadro. Sulle auto dotate di sistema keyless è consigliabile tenerle all’esterno dell’abitacolo;
  2. individuare la posizione della batteria con l’aiuto del manuale d’istruzioni dell’auto e considerare le eventuali raccomandazioni del costruttore del veicolo;
  3. scollegare per primo il morsetto con segno (-) con la chiave apposita;
  4. scollegare per secondo il morsetto con segno (+) con la chiave apposita o a mano se è a sgancio rapido;
  5. rimuovere la staffa che blocca la batteria solo dopo aver svitato i morsetti.
2. CAMBIARE LA BATTERIA AUTO: VERIFICHE PRIMA DEL MONTAGGIO
La tendenza a cambiare la batteria auto convinti che quella nuova sia già carica è un errore molto diffuso: la tensione non dovrebbe mai essere inferiore a 12,4V. Ricaricare la batteria nuova prima del montaggio è sempre consigliato per evitare i rischi di una batteria in magazzino troppo a lungo. Inoltre è bene fare i seguenti controlli:
  1. rimuovere dall’alloggiamento della batteria qualsiasi cosa, inclusi eventuali attrezzi utilizzati che potrebbero forare il cestello della batteria;
  2. verificare e rimuovere segni di ossido e corrosione dai morsetti e sporco e foglie dall’alloggiamento della batteria;
  3. controllare la tensione della cinghia dell’alternatore se quando piove si sentono rumori di slittamento e fischi dal vano motore.
3. CAMBIARE LA BATTERIA AUTO: I PASSAGGI PER IL CORRETTO MONTAGGIO
Dopo i controlli preliminari e propedeutici per cambiare la batteria auto, vediamo i passaggi per il corretto montaggio della batteria. Ecco i consigli step by step e gli errori più frequenti che creano i danni non coperti dalla garanzia batteria:
  1. montare il sistema di ancoraggio, bloccando la batteria ma senza serrare eccessivamente;
  2. avvitare per primo il morsetto (+). Verificare che il cavetto sia ben saldo provando a muoverlo e non stringerlo troppo o si rischia di spaccare il polo;
  3. avvitare per secondo il morsetto (-) come fatto per il precedente;
  4. rimontare sulla batteria nuova eventuali tubazioni, coperture e protezioni spostate o rimosse;
  5. accendere il quadro e avviare il motore verificando che tutto funzioni regolarmente.
4. BATTERIA SCARICA, MEMORIE E RESET SENSORE BATTERIA AUTO
Sulle auto dotate di sistemi Start&Stop e frenata rigenerativa, a differenza dei modelli tradizionali, non è sufficiente scollegare la batteria scarica e montarne una nuova. I veicoli moderni sono spesso equipaggiati con un sensore intelligente di carica (IBS) montato direttamente sul morsetto, che monitora lo stato della batteria. Dopo la sostituzione, potrebbe essere necessario effettuare il reset del sistema di gestione della carica.
Inoltre, alcune funzioni elettroniche potrebbero perdere la memoria, come i codici di sicurezza del sistema infotainment, le impostazioni dei comandi elettrici o degli specchietti retrovisori. Questi problemi si possono evitare in officina con l’uso di una batteria tampone, che mantiene attive le centraline durante l’intervento. Non perderti molte altre info utili nei video #SicurEDU sulla manutenzione delle batterie auto. Se non sai esattamente come utilizzare i cavi per l’avviamento di emergenza, guarda il video qui sotto.
5. FAQ – COME SI CAMBIA LA BATTERIA AUTO?
La batteria nuova è sempre carica al 100%?
No. È sempre consigliato misurare la tensione prima del montaggio. Se è inferiore a 12,4 V, va ricaricata.
Cosa succede se non faccio il reset del sensore batteria?
Il sistema potrebbe non riconoscere subito correttamente la nuova batteria, con problemi nella gestione della carica. In alcuni casi l’auto può fare l’allineamento dopo alcuni km di guida, in altri invece è necessario fare il reset in officina con attrezzatura diagnostica.
Perché è importante scollegare prima il morsetto negativo?
Per evitare cortocircuiti. Scollegando prima il negativo si riduce il rischio di scariche accidentali.
Serve una batteria tampone per non perdere le memorie?
Sì, se disponibile, aiuta a mantenere impostazioni e codici salvati, evitando noiosi reset. In officina dispongono di attrezzatura specifica per questa operazione.
Posso cambiare la batteria da solo su un’auto con Start&Stop?
Sì, ma è importante seguire correttamente tutte le procedure, compreso il reset del sistema IBS.
