Traffico A35 BreBeMi in tempo reale: situazione, code e info
Situazione traffico A35 BreBeMi in tempo reale: bollettino code, incidenti, lavori in corso e tempi di percorrenza. La guida completa per viaggiare tra Brescia e Milano.
9 Marzo 2026 - 19:45
L’autostrada A35 BreBeMi è l’asse autostradale che collega Brescia, Bergamo e Milano in modo diretto. Inaugurata per decongestionare la A4, si distingue per l’assenza di tutor (in alcuni tratti) e per una carreggiata ampia, ma i flussi di traffico pesante e le interconnessioni richiedono comunque grande attenzione. In questa guida aggiornata quotidianamente, trovi lo stato del traffico sulla A35 in tempo reale, i tempi medi di attesa e i consigli per la manutenzione prima di affrontare le alte velocità autostradali.
⚠️ [ULTIMO INCIDENTE CON CODE] – Nessun evento da segnalare.
🔴 ULTIME NOTIZIE VIABILITÀ [A35 BREBEMI] – 21 Agosto 2026
  • 18:08: Rallentamenti da traffico sostenuto per i rientri dal fine settimana tra Castrezzato e Rovato in direzione Milano.
  • 17:42: Lavori tecnologici per la manutenzione degli impianti tra Treviglio e Chiari Est con parziale occupazione di corsia.
  • 17:19: Veicolo in avaria sulla corsia di emergenza tra Bariano e Caravaggio verso Brescia; traffico comunque scorrevole.
Pagina aggiornata costantemente per fornire la situazione in tempo reale. Orario dell’ultimo aggiornamento: 18:21
  1. Tratti più trafficati e tempi medi di percorrenza
  2. Numero Verde e sito ufficiale BreBeMi
  3. Monitorare il traffico con Google Maps e Waze
  4. Traffico in tempo reale con il CCISS
  5. FAQ con domande frequenti
TRATTI PIÙ TRAFFICATI DELLA A35: TEMPI MEDI DI PERCORRENZA
Nonostante la BreBeMi sia meno soggetta a code rispetto alla A4, alcuni nodi strategici presentano rallentamenti ciclici, specialmente nelle ore di punta del mattino e della sera.
Interconnessione A4 (Brescia Ovest – Castegnato)
Il punto di inizio/fine della A35 dove si incrociano i flussi provenienti da Venezia e Milano. Tempi medi di percorrenza: 12 minuti (che possono salire a 25 minuti nelle ore di punta). Le alte velocità costanti della A35 surriscaldano gli pneumatici. Prima di entrare in autostrada, verifica la pressione degli pneumatici per evitare cedimenti improvvisi e ridurre i consumi.
Nodo di Treviglio (Uscita e Centro Servizi)
Zona ad alta densità di mezzi pesanti diretti alle aree industriali della bergamasca. Tempi medi di percorrenza: 10 minuti (fino a 20 minuti in caso di incidenti o blocchi ai caselli). Con la presenza di numerosi camion, le frenate improvvise sono frequenti. Se il pedale ti sembra “spugnoso”, controlla subito il livello del liquido freni per mantenere la massima prontezza di arresto.
Interconnessione A58 TEEM (Liscate – Pozzuolo Martesana)
Fondamentale per chi deve raggiungere Linate o proseguire verso il Sud Milano. Tempi medi di percorrenza: 15 minuti (fino a 35 minuti negli orari di rientro). La Bassa Padana è terra di nebbia e insetti. Non restare mai senza liquido lavavetri specifico: la visibilità è il primo fattore di sicurezza a 130 km/h.
Percorso Integrale (Brescia – Milano Linate)
L’intero tracciato è noto per la fluidità, ma richiede un motore in perfetta efficienza. Tempi medi di percorrenza: 40 minuti (fino a 60 minuti in caso di lavori o maltempo). Prima di un viaggio “veloce”, assicurati che il cuore della tua auto sia protetto. Scopri come controllare il livello dell’olio motore per evitare grippaggi dovuti alle alte temperature di esercizio.
Situazione Traffico A35 Live
Monitora code e incidenti sulla BreBeMi visitando la nostra sezione dedicata a Traffico e Viabilità aggiornata in tempo reale.
CONTROLLARE TRAFFICO A35 BREBEMI CON SITO E APP UFFICIALI
La società che gestisce l’autostrada A35 BreBeMi fornisce informazioni in tempo reale sugli eventi che possono condizionare il viaggio e su eventuali itinerari alternativi, attraverso i seguenti strumenti:
  • numero verde 800.186.083;
  • punto assistenza clienti sito presso il casello di Treviglio (solo su appuntamento);
  • 16 pannelli a messaggio variabile in itinere e 10 pannelli a messaggio variabile nei punti di accesso all’autostrada;
  • segnaletica a messaggio variabile;
Inoltre sulle vie di accesso ai caselli autostradali della A35 sono installati pannelli a messaggio variabile (con pittogrammi e messaggi testuali) che forniscono ai conducenti informazioni puntuali sulle condizioni di transitabilità e meteorologiche, nonché su eventuali limitazioni dei servizi.
È possibile utilizzare anche il sito web ufficiale di BreBemi che contiene una mappa dell’autostrada con segnalazioni in tempo reale del traffico e una sezione con le ordinanze che riguardano eventuali chiusure o restringimenti di corsia per lavori in corso o per manutenzione.
A35 BreBeMi traffico in tempo reale
MONITORARE TRAFFICO A35 CON GOOGLE MAPS E WAZE
Una app sempre affidabile per controllare il traffico della BreBeMi in tempo reale è quella di Google Maps. L’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico sono Waze, invece, è particolarmente utile per segnalare la presenza di pattuglie della Polizia Stradale o oggetti in carreggiata, grazie alle segnalazioni istantanee della community.
TRAFFICO A35 BREBEMI IN TEMPO REALE CON IL CCISS
Il CCISS – Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale, struttura facente capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, attraverso il servizio Viaggiare Informati permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale, compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade, BreBeMi inclusa. Il servizio è raggiungibile contattando il numero verde telefonico 1518 o consultando l’app gratuita per iOS. L’app del CCISS è pensata anche per ovviare alle interruzioni di collegamento alla rete mobile che possono verificarsi durante il viaggio. Le info su traffico e viabilità sono inoltre disponibili sull’account X (ex Twitter) del centro coordinamento.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULL’AUTOSTRADA A35
1. Perché il pedaggio della BreBeMi è più caro della A4?
Il costo del pedaggio è legato al fatto che l’opera è stata realizzata interamente con capitali privati (project financing), senza contributi pubblici, e offre standard di manutenzione e sicurezza superiori.
2. Si può pagare con Telepass sulla A35?
Sì, la BreBeMi accetta tutti i principali sistemi di telepedaggio europei, inclusi Telepass, UnipolMove e MooneyGo.
3. Esistono stazioni di ricarica per auto elettriche sulla A35?
Sì, l’autostrada è all’avanguardia e ospita anche progetti sperimentali come l’Arena del Futuro per la ricarica a induzione dei veicoli elettrici in movimento.
