Auto Bild
I migliori liquidi lavavetri auto nel test di Auto Bild 2025
Il test di Auto Bild rivela la classifica dei migliori liquidi lavavetri auto per rimuovere resina, escrementi di uccelli e insetti
Il liquido lavavetri estivo è altrettanto importante quanto quello invernale, che ha una funzione anticongelante vitale alle basse temperature. Ma quando si tratta di rimuovere resina degli alberi, escrementi di uccelli e insetti dal parabrezza, quali sono i migliori liquidi lavavetri auto più efficaci per l’uso estivo? Un test comparativo di Auto Bild ha messo a confronto 8 prodotti concentrati da diluire. Ecco chi mantiene le promesse e chi fallisce il test, con i commenti del magazine tedesco e i link dei liquidi lavavetro in vendita su Amazon a prezzi scontati. Per agevolarvi nell’acquisto abbiamo incluso i link ai prodotti del test, ma ricordiamo che potete acquistare la marca che preferite.
PERCHÉ USARE IL LIQUIDO LAVAVETRI E NON SOLTANTO L’ACQUA?
La durata dei tergicristalli, come abbiamo spiegato nei video #SicurEDU, dipende principalmente da come vengono utilizzati e dall’invecchiamento atmosferico a cui sono sottoposti. I tergicristalli nascono esclusivamente per rimuovere la pioggia da parabrezza e lunotto. Tutto ciò che si prova a pulire oltre l’acqua, inclusa la neve, non fa altro che accelerare l’usura del tergente, comunemente noto come “gommino” dei tergicristalli. Ecco perché utilizzare dei liquidi lavavetri auto efficaci, permette di sciogliere velocemente lo sporco e preservare la durata dei tergicristalli. Quindi solo l’acqua, quantomeno demineralizzata per non otturare gli ugelli, deve essere una soluzione di emergenza, ma non la routine, perché da sola non basta a sciogliere lo sporco che si accumula sui vetri.
IL TEST LIQUIDI LAVAVETRO ESTIVI DI AUTO BILD
Il test dei liquidi lavavetri auto è stato realizzato da Auto Bild in collaborazione presso il laboratorio di sviluppo Sonax. Il laboratorio è dotato di un banco prova completamente automatico fatto apposta per riprodurre condizioni identiche per ogni ciclo di prova. L’aria condizionata e delle ventole simulano la guida a 20 °C e a una velocità di 25 km/h. Prima di ogni prova, il vetro lucidato due volte e poi pulito con acqua demineralizzata è stato cosparso di un mix per simulare lo sporco. In base al tipo di sporco il parabrezza di prova è stato cosparso manualmente o tramite ugelli secondo le specifiche dell’associazione detersivi IKW con:
- sporco “da città” creato artificialmente con fuliggine, siliconi, tensioattivi cationici (cera degli autolavaggi) e idrocarburi. Questo mix è stato spruzzato sul parabrezza tramite ugelli;
- escrementi di uccello creato con albume e tuorlo d’uovo, etanolo e glucosio. Questo mix è stato applicato tramite una pellicola di mascheratura a formare una macchia poi fatta asciugare con aria calda;
Per ogni detergente e per ogni tipo di sporco vengono effettuati 10 cicli di lavaggio, con la miscela spruzzata (50 ml) attraverso gli ugelli del lavacristallo. La valutazione del detergente avviene osservando la capacità di detersione e pulizia con una telecamera ad alta risoluzione che registra il processo di pulizia. Il software utilizza i dati dell’immagine e attribuisce un punteggio %. Con un valore pari o superiore al 63%, il parabrezza è considerato pulito. Inoltre è stato valutato l’odore attraverso campioni anonimi “annusati” da 5 volontari. Mentre la compatibilità con plastica e vernice è stata valutata su un pannello di prova e su strisce reattive in policarbonato poste per 48 ore in forno a 80 °C.
RISULTATI E CLASSIFICA 2025 DEI MIGLIORI LIQUIDI LAVAVETRO AUTO
I liquidi lavavetri auto che si sono distinti nel test di Auto Bild sono due, uno per il rapporto qualità prezzo e l’altro per le migliori prestazioni detergenti della prova. Qui sotto trovate la classifica in ordine inverso, dal peggiore al migliore con pro e contro secondo Auto Bild e link ad Amazon dei liquidi lavavetro auto del test, se disponibili.
8. Licargo Detergente per parabrezza estivo;
- Pro: odore molto gradevole
- Contro: scarse prestazioni di pulizia; attacca il policarbonato
7. Treufix Detergente concentrato per vetri auto;
- Pro: buona compatibilità con la vernice della carrozzeria;
- Contro: poco efficace su sporco cittadino e di insetti; mancano informazioni dettagliate sugli ingredienti;
6. Wolk Detergente concentrato per vetri auto;
- Pro: ottime prestazioni di pulizia per lo sporco cittadino; odore gradevole; nessuna anomalia nella compatibilità dei materiali;
- Contro: meno efficace con lo sporco degli insetti;
- Contro: pulisce lo sporco degli insetti dopo diverse passate;
4. Caramba Detergente per parabrezza estivo;
- Pro: ottime prestazioni di pulizia per lo sporco cittadino; pulisce lo sporco degli insetti dopo poche passate; nessuna anomalia nella compatibilità dei materiali;
- Contro: odore migliorabile;
3. LIQUI MOLY Detergente per vetri super concentrato – Amazon;
1. Sonax Detergente per parabrezza Xtreme 1:100 – Amazon;
- Pro: ottime prestazioni di pulizia per lo sporco cittadino; migliori prestazioni di pulizia per lo sporco degli insetti;
- Contro: odore intenso di sapone;
