Emergency Stop Signal: cosa sono gli stop lampeggianti obbligatori dal 7 luglio Auto in colonna
L'Emergency Stop Signal o ESS sarà obbligatorio dal 7 luglio 2026: scopri come migliorerà la sicurezza di auto e veicoli commerciali
3 Luglio 2026 - 12:40
A partire dal 7 luglio 2026, entra in vigore una delle normative più importanti per la sicurezza stradale in Europa. Il GSR o Regolamento europeo sulla sicurezza generale dei veicoli (Regolamento UE 2019/2144) impone infatti l’obbligo di nuovi sistemi di assistenza alla guida per tutte le vetture di nuova immatricolazione. Tra queste tecnologie, l’Emergency Stop Signal (ESS), ovvero il sistema di luci di stop lampeggianti in caso di frenata d’emergenza, rappresenta una delle principali novità dell’intero pacchetto di sicurezza. Questo dispositivo è progettato per ridurre drasticamente il rischio di tamponamenti a catena, migliorando il linguaggio visivo tra i veicoli in circolazione ed evitando impatti gravi soprattutto sulle strade extraurbane e in autostrada.
FUNZIONAMENTO E ATTIVAZIONE DELL’ESS
Il sistema Emergency Stop Signal non si attiva durante le comuni frenate, ma è gestito interamente dall’elettronica di bordo che analizza costantemente i parametri di guida. I sensori monitorano la velocità del veicolo, la pressione esercitata sul pedale del freno e l’intervento di dispositivi di sicurezza attiva come l’ABS e l’ESP. La luce degli stop comincia a lampeggiare rapidamente soltanto in presenza di due condizioni specifiche combinate:
  • una velocità superiore ai 50 km/h;
  • una decelerazione brusca e improvvisa, di norma superiore ai 6 metri al secondo quadrato.
In questo caso, i dispositivi posteriori emettono un lampeggio molto veloce, con una frequenza compresa tra i 3 e i 5 Hz (circa 4 volte in un secondo). Non appena la decelerazione rientra nei limiti normali o il veicolo si arresta completamente, le luci degli stop tornano fisse o si attivano automaticamente le quattro frecce di emergenza per segnalare il pericolo ai veicoli sopraggiungenti.
ESS: BENEFICI CONCRETI PER LA SICUREZZA STRADALE
L’obiettivo principale di questa nuova tecnologia ADAS è quello di ridurre il tempo di reazione di chi segue il veicolo in frenata. Le ricerche scientifiche dimostrano che il cervello umano rileva, elabora e reagisce a un segnale luminoso intermittente molto più rapidamente rispetto a una luce fissa e statica. Secondo i dati raccolti dall’Unione Europea, il lampeggio degli stop riduce il tempo di reazione del conducente che segue di circa 0,2 secondi. Sebbene possa sembrare un tempo infinitesimo, alla velocità di 80 km/h questa frazione di secondo corrisponde a circa 4,5 metri di spazio di arresto guadagnati. E in caso di incolonnamento improvviso o di un ostacolo dietro una curva sulla carreggiata, questa distanza aggiuntiva potrebbe rivelarsi fondamentale per evitare un forte impatto, salvando vite e riducendo la gravità delle collisioni.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E POSSIBILI LIMITI
A partire dal 7 luglio 2026, l’installazione dell’ESS diventa obbligatoria per tutti i veicoli di nuova immatricolazione appartenenti alle categorie M1 e N1, ovvero autovetture e veicoli commerciali leggeri. Questo significa che chi possiede un’auto già in circolazione non ha l’obbligo di effettuare alcun adeguamento retroattivo.
Occorre dire che nonostante l’efficacia comprovata, alcuni esperti esprimono qualche perplessità su due aspetti principali dell’ESS. Il primo riguarda la soglia di attivazione: il sistema interviene solo a velocità medio-alte, escludendo i piccoli tamponamenti urbani che rappresentano la maggioranza degli incidenti cittadini. Il secondo è il rischio di assuefazione visiva: con la massiccia diffusione di vetture dotate di Emergency Stop Signal, i guidatori potrebbero abituarsi al lampeggio degli stop, trattandolo come un semplice rumore visivo di fondo e diminuendo l’effetto di allerta. Tuttavia, secondo i promotori, l’ESS rappresenta un tassello essenziale per avvicinarsi all’obiettivo di Vision Zero (zero vittime sulle strade europee) entro il 2050.
