Obbligo gomme invernali Germania 2026 – 2027: regole e novità
Tutto ciò che devi sapere sull'obbligo delle gomme invernali in Germania: quali sono le regole e cos'è cambiato di recente.
27 Novembre 2026 - 16:45
La Germania è terra d’andirivieni di italiani che vi si recano per lavoro, per turismo o per incontrare amici e parenti che vivono da quelle parti. E vista la relativa vicinanza al nostro Paese, in particolare alle regioni del nord Italia, molti preferiscono raggiungerla in auto, anche d’inverno. In questo caso, è opportuno che tutti conoscano le regole sull’uso delle gomme invernali in Germania: c’è l’obbligo o no? Per rispondere, andiamo a conoscere la normativa tedesca sugli pneumatici invernali per la stagione 2026 – 2027.
  1. Quando si usano
  2. Quali si usano
  3. Utilizzo delle catene
  4. Sanzioni
  5. FAQ con domande frequenti
GOMME INVERNALI IN GERMANIA: QUANDO SI USANO
Iniziamo subito col dire che il codice della strada tedesco (Strassenverkehrsordnung – StVO), pur prevedendo l’obbligo delle gomme invernali in determinate situazioni, a differenza dell’Italia non individua né un periodo particolare né delle strade specifiche. La normativa si limita infatti a disporre che in caso di strati di ghiaccio, neve battuta, neve bagnata, fondo ghiacciato o fondo a bassa aderenza, un veicolo può circolare solo con pneumatici invernali omologati ai sensi delle vigenti direttive europee.
Come detto, la legge non indica un periodo preciso per l’uso delle gomme invernali, che per consuetudine segue comunque la regola del ‘von O bis O’ (von Oktober bis Ostern, cioè da ottobre a Pasqua). Ma si tratta, appunto, solo di una consuetudine, senza alcuna rilevanza giuridica: ad esempio se nevica a maggio o a giugno bisogna lo stesso circolare con le gomme per l’inverno.
PNEUMATICI INVERNALI: QUALI SI USANO IN GERMANIA
Affinché uno pneumatico sia considerato ‘invernale’ in Germania deve rispettare delle precise caratteristiche: sono considerati tali gli pneumatici invernali o 4 stagioni (All season) contrassegnati dal pittogramma raffigurante una montagna a tre cime con un fiocco di neve (3PMSF – Three Peak Mountain SnowFlake), eventualmente in aggiunta alla marcatura M+S (Mud + Snow).
Attenzione: in Germania le gomme invernali NON possono avere solamente la marcatura M+S, e questa è una novità entrata in vigore soltanto di recente, precisamente dal 1° ottobre 2024. Prima di questa data, infatti, erano ammessi anche gli pneumatici con la sola marcatura M+S senza il simbolo della montagna a tre cime, ossia quelli prodotti fino al 31 dicembre 2017. Il consiglio a chi deve recarsi in Germania con l’auto è pertanto quello di controllare con attenzione le caratteristiche dei propri pneumatici, specie se non sono nuovissimi, e nel caso procedere con il cambio gomme.
La normativa tedesca richiede inoltre per gli pneumatici invernali o All Season una profondità minima del battistrada di 1,6 mm, anche se è consigliabile che sia di almeno 4 mm.
L’obbligo delle gomme invernali in Germania vale anche per autocarri e autobus, mentre dalla prescrizione sono esclusi i motocicli, i veicoli commerciali agricoli e forestali e gli ascensori ospedalieri mobili a motore.
USO DELLE CATENE DA NEVE IN GERMANIA
In Germania l’uso delle catene è ammesso nelle strade in condizioni invernali, e i cartelli possono renderle obbligatorie. Il cartello in questione è il segnale 268, blu con uno pneumatico bianco con le catene. Vale anche per i veicoli a trazione integrale, e chi prosegue senza catene rischia una multa di 20 euro. La velocità massima con le catene da neve è di 50 km/h.
Le catene vanno montate almeno sulle ruote motrici, anche se l’auto è 4×4. Tuttavia per sfruttare l’azione delle catene durante la frenata in discesa in condizioni meteorologiche molto avverse, sarebbe preferibile montarle su tutte le ruote.
Per quanto riguarda invece l’uso delle gomme chiodate, in Germania sono vietate quasi ovunque, con una sola eccezione: si possono usare entro 15 km dal confine con l’Austria, ma non in autostrada.
Infine, la Germania ammette l’utilizzo delle calze da neve omologate al posto delle catene da neve, così come l’Italia. Anche in Austria si possono anche usare, ma con la differenza non sostituiscono le catene da neve metalliche quando queste sono obbligatorie: questo è un aspetto da considerare se per recarsi in Germania bisogna attraversare il territorio austriaco.
OBBLIGO GOMME INVERNALI IN GERMANIA: SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME
Chi circola in Germania senza gomme invernali quando la situazione delle strade lo richiede, è soggetto a una multa che parte da 60 euro + la perdita di 1 punto sulla patente tedesca. Le sanzioni complete sono queste:
  • 60 euro + 1 punto: guida con gomme non adatte alle condizioni meteo;
  • 80 euro + 1 punto: se si ostacolano gli altri;
  • 100 euro + 1 punto: se si mettono in pericolo gli altri;
  • 120 euro + 1 punto: se si causa un incidente.
È prevista inoltre una multa di 75 euro + 1 punto patente per il proprietario del veicolo, se diverso dal conducente.
Ma non solo: in caso di incidente, se gli accertamenti dimostrano che il sinistro deriva in tutto o in parte dall’assenza di pneumatici invernali nonostante l’obbligo di usarli, si rischia di vedersi ridurre o perfino negare il risarcimento.
Importante: anche le auto immatricolate all’estero, e quindi pure in Italia, sono tenute a osservare le leggi del codice della strada tedesco quando circolano in Germania.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULLE GOMME INVERNALI IN GERMANIA
1. Le gomme invernali sono obbligatorie in Germania?
In Germania vige l’obbligo situazionale di pneumatici invernali. Questo significa che devi montarli solo in presenza di condizioni invernali (ghiaccio, neve, fango, ecc.), senza un periodo fisso stabilito per legge. Tuttavia, gli pneumatici devono avere il simbolo Alpino (montagna a tre cime con un fiocco di neve) per essere considerati idonei.
2. Gli pneumatici invernali M+S sono validi in Germania?
No, gli pneumatici con la sola marcatura M+S (Matsch und Schnee) non sono più considerati validi come pneumatici invernali in Germania in caso di condizioni invernali. Dal 1° ottobre 2024, per essere conformi all’obbligo situazionale, gli pneumatici invernali o 4 stagioni devono obbligatoriamente riportare, oltre alla sigla M+S, anche il già citato simbolo Alpino. I pneumatici M+S prodotti fino al 2017, senza simbolo Alpino, non bastano più.
3. Catene da neve e calze da neve si possono usare in Germania?
Sì, entrambe sono consentite, ma con regole precise. Le catene da neve (o altri sistemi antiscivolo come le calze) sono ammesse e diventano obbligatorie se indicato da un segnale stradale specifico (un cartello blu con un simbolo di catena). La velocità massima consentita con le catene montate è di 50 km/h. Le calze da neve sono generalmente considerate un valido surrogato delle catene, tuttavia, come le catene, non sostituiscono l’obbligo di pneumatici invernali se le condizioni lo richiedono, e vanno rimosse appena la strada è sgombra.
