Cosa succede se non usi mai l’auto: i danni invisibili dopo mesi di fermo
Auto ferma da troppo tempo? Scopri i danni che può subire e i consigli pratici per mantenerla in perfetta efficienza
Lasciare un’auto ferma per settimane o mesi può sembrare innocuo, soprattutto se la si parcheggia in un luogo sicuro e riparato. Tuttavia, l’inattività prolungata può provocare diversi danni ‘invisibili’, che emergono solo quando si decide di rimettere in moto la vettura: molti componenti continuano infatti a subire l’effetto del tempo, dell’umidità e della mancanza di utilizzo. Continua pertanto a leggere per scoprire cosa succede se non usi mai l’auto, quali sono i problemi più comuni dopo mesi di fermo e come prevenire i guasti o l’usura prematura di alcune parti.
- Batteria
- Pneumatici
- Olio e liquidi
- Freni
- Guarnizioni
- Carburante
- Cosa fare prima di accendere l’auto
- Consigli finali
LA BATTERIA SI SCARICA ANCHE SE L’AUTO È FERMA
La batteria è quasi sempre la prima vittima dell’inattività. Anche quando l’auto è spenta, alcuni dispositivi continuano ad assorbire energia, come l’antifurto, la centralina elettronica e l’orologio del cruscotto. Questo consumo minimo, sommato all’autoscarica naturale, può esaurire la batteria in poche settimane.
Con il freddo, la situazione peggiora: le basse temperature riducono la capacità delle celle e una batteria già debole può non riuscire più a far partire il motore. In certi casi, dopo mesi di fermo, è necessario sostituirla del tutto.
Per prevenire questo inconveniente, basta accendere il motore ogni due o tre settimane e lasciarlo in moto per qualche minuto, oppure collegare un mantenitore di carica se si dispone di una presa di corrente in garage. In alternativa, si può anche scollegare il polo negativo della batteria, ma solo se si ha dimestichezza con l’operazione.
PNEUMATICI E GOMME: IL RISCHIO ‘FLAT SPOT’
Quando un’auto resta ferma per molto tempo, le gomme restano schiacciate sempre nello stesso punto. Questo può creare un’area piatta sulla superficie di contatto, fenomeno noto come ‘flat spot‘. Quando poi si torna a guidare, si avvertono vibrazioni o rumori ritmici che scompaiono solo dopo un po’ di tempo, o a volte restano permanenti.
Per evitare tutto ciò, è utile aumentare la pressione degli pneumatici di 0,2–0,3 bar rispetto al valore indicato dal costruttore e spostare il veicolo di tanto in tanto, anche solo di mezzo metro. Se l’auto resterà ferma per molti mesi, si può valutare l’uso di cavalletti o tappetini specifici per scaricare parte del peso.
OLIO, LIQUIDI E FLUIDI CHE SI DEGRADANO NEL TEMPO
Molti pensano che l’olio motore si mantenga perfetto se l’auto non circola, ma non è così. Nel tempo, anche senza utilizzo, l’umidità e le micro impurità interne possono alterare la composizione del lubrificante, riducendone la capacità di protezione. Inoltre, le parti metalliche interne al motore, non più lubrificate, possono ossidarsi leggermente.
Anche altri fluidi come il liquido freni, il liquido di raffreddamento e il liquido tergicristalli possono deteriorarsi o assorbire umidità. Questo porta a perdita di efficienza, corrosione e, in casi estremi, guasti ai circuiti.
Il consiglio è di non trascurare i tagliandi anche se l’auto non viene usata, e di sostituire i liquidi almeno una volta all’anno, secondo le indicazioni del costruttore.
FRENI BLOCCATI, ARRUGGINITI O RUMOROSI DOPO MESI DI INATTIVITÀ
Uno dei danni più comuni dopo un lungo periodo di fermo riguarda l’impianto frenante. I dischi dei freni, specie se esposti all’umidità, tendono a coprirsi di una sottile patina di ruggine. Quando si prova a muovere l’auto, si possono sentire scricchiolii, cigolii o piccole vibrazioni.
In casi più gravi, le pastiglie possono incollarsi ai dischi, rendendo difficoltoso il movimento delle ruote o bloccando completamente il veicolo.
Per prevenirlo, è utile spostare periodicamente la macchina e far lavorare leggermente i freni, anche solo per pochi minuti. Se la ruggine è già visibile o i freni restano bloccati, meglio rivolgersi a un’officina per una pulizia o una sostituzione mirata.
GUARNIZIONI, PLASTICHE E COMPONENTI IN GOMMA CHE SI SECCANO
Il tempo e l’inattività non fanno bene neppure alle parti in gomma e plastica. Le guarnizioni delle portiere, i tubi, i tergicristalli e le boccole tendono a seccarsi o screpolarsi se non vengono mossi regolarmente. L’esposizione al sole, al freddo o all’aria stagnante del garage accelera il processo di invecchiamento.
Per mantenerli in buone condizioni, è sufficiente pulire le guarnizioni con un panno umido e applicare un lubrificante a base di silicone. Anche sollevare e muovere di tanto in tanto i tergicristalli può evitarne il bloccaggio e mantenerli morbidi.
CARBURANTE E SERBATOIO: I PERICOLI DELLA CONDENSA
Sia la benzina che il gasolio si degradano nel tempo. Nei serbatoi semivuoti si può formare condensa, ovvero gocce d’acqua che si depositano sul fondo e che, a lungo andare, favoriscono la corrosione o la formazione di impurità nel carburante. Queste particelle possono poi finire negli iniettori, creando problemi all’avviamento o perdita di potenza.
Per evitarlo, è sempre meglio lasciare il serbatoio pieno e, se il fermo è previsto per molti mesi, aggiungere un additivo stabilizzante. Anche avviare il motore ogni tanto aiuta a far circolare il carburante e mantenere pulito il sistema di alimentazione.
COSA FARE PRIMA DI RIMETTERE IN MOTO L’AUTO
Se la tua auto è rimasta ferma per settimane o mesi, non accenderla e partire subito. Prima, verifica alcune condizioni fondamentali per evitare danni o guasti imprevisti:
- Controlla la pressione e lo stato degli pneumatici;
- Verifica il livello di olio, liquido freni e refrigerante;
- Assicurati che la batteria sia carica;
- Ispeziona freni e dischi alla ricerca di ruggine o incrostazioni;
- Accendi il motore e lascialo girare al minimo per qualche minuto prima di partire;
- Ascolta eventuali rumori anomali provenienti dal motore o dal telaio.
Un controllo di pochi minuti può evitare guasti costosi o addirittura pericolosi.
CONSIGLI FINALI PER MANTENERE L’AUTO IN SALUTE ANCHE SE FERMA A LUNGO
✅ Avvia il motore ogni 2–3 settimane e lascia girare per qualche minuto.
✅ Sposta l’auto di tanto in tanto per evitare deformazioni agli pneumatici.
✅ Tieni la batteria collegata a un mantenitore di carica o scollegala se serve.
✅ Mantieni il serbatoio pieno per evitare la formazione di condensa.
✅ Controlla e sostituisci periodicamente olio e altri liquidi, anche se non usi l’auto.
✅ Pulisci e lubrifica guarnizioni, tergicristalli e componenti in gomma.
✅ Prima di ripartire, controlla la pressione delle gomme e lo stato dei freni.
