Non sempre la spia della temperatura acqua accesa è il preludio di un disastro: ecco cosa fare (o non fare) se la lancetta della temperatura va oltre i 90 °C
Spia temperatura acqua: cosa fare quando si accende?
Se si accende la spia della temperatura acqua, vuol dire che qualcosa non va e raggiungere subito l’officina potrebbe causare solo più danni. Quando si accende la spia rossa e la lancetta della temperatura va oltre i 90°C, la tentazione di continuare a guidare fino a una stazione di servizio potrebbe costarvi caro. In questo approfondimento vedremo cosa fare quando si accende la spia temperatura acqua motore e gli errori da evitare nei prossimi paragrafi, con alcuni esempi di liquidi antigelo auto in vendita su Amazon.
PERCHE’ SI ACCENDE LA SPIA DELLA TEMPERTURA ACQUA?
E’ diffusa l’idea che quando si accende la spia della temperatura acqua motore, il danno è ormai fatto. In realtà non è vero sempre, fino a verificare le cause della spia rossa in officina. Nella peggiore delle ipotesi la spia rossa della temperatura è accompagnata dalla lancetta che supera la metà della scala. In queste condizioni è molto probabile che il liquido di raffreddamento sia vicino al limite di ebollizione. In questo frangente non serve fasciarsi la testa, ma avere ben chiaro cosa poter fare per limitare i danni. Innanzitutto sembra chiaro che, se la spia temperatura motore si accende, l’unica soluzione è fare in modo che la temperatura scenda il più rapidamente possibile. Vediamo subito gli errori da non fare quando si accende la spia della temperatura acqua.
GLI ERRORI DA NON FARE CON LA TEMPERATURA DEL RADIATORE OLTRE I 90 GRADI
Poiché possono essere tante le cause di un’auto che va in ebollizione, è inutile precipitarsi nel vano motore. Gli errori più frequenti da non fare quando si teme che l’acqua del motore è in ebollizione sono:
- aprire la vaschetta dell’acqua, poiché c’è un elevato rischio di scottature;
- accelerare per raffreddare il motore. E’ sbagliato, a meno che non si tratti di un motore raffreddato ad aria e si sfrutta il flusso di aria guidando.
SPIA TEMPERATURA ACQUA: COSA FARE QUANDO SI ACCENDE
Cosa sarebbe meglio fare quando si accende la spia della temperatura motore durante la guida? Ci sono poche ma utili cose che si possono fare quantomeno per limitare (o non peggiorare) i danni a un motore in ebollizione. La lancetta della temperatura (salvo un sensore starato) è la vostra sentinella da cui non staccare gli occhi una volta raggiunto un punto dopo poter fermare l’auto in sicurezza. Le cose da fare sono:
- accendere il riscaldamento dell’abitacolo e apri i finestrini: sfrutta l’acqua calda del motore poiché questo aiuterà a dissipare meglio il calore del motore;
- non stressare il motore e modera la velocità fino a raggiungere un punto sicuro prima possibile;
- una volta fermo, lascia il motore avviato e controlla che non ci siano perdite di liquido. Indossa dei guanti per aprire il cofano: verifica che non manchi troppa acqua nella vaschetta senza aprirla;
- tenere il motore acceso aiuterà a mantenere attivo il flusso di acqua dal motore all’abitacolo e la lancetta della temperatura dovrebbe fermare la sua salita. Solo ora spegnere il motore e lasciar raffreddare il motore per un po’ prima di aprire la vaschetta con estrema cautela;
- in caso di perdite di refrigerante (tubi vecchi o danneggiati) è sconsigliabile rimettersi in marcia anche dopo aver rabboccato liquido refrigerante, poiché riscaldandosi si perderà in breve tempo. Piuttosto ripristinare il livello ma attendere l’intervento del carroattrezzi.
Se è necessario, rabboccare il livello fino al massimo, non confonderti tra i liquidi antigelo concentrati (più indicati per la sostituzione del liquido radiatore e quando non si ha fretta) e quelli già diluiti (pronti all’uso per un rabbocco veloce), anche i costi e le capacità delle taniche in vendita sono differenti. Ecco alcuni esempi di liquidi radiatore in vendita su Amazon, che è possibile tenere nel bagagliaio pronti all’uso, soprattutto se si sospetta un problema con il sistema di raffreddamento dell’auto. Ad esempio:
