La situazione del traffico del 26, 27 e 28 luglio 2024 con le previsioni per il weekend sulle principali strade e autostrade italiane
Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla fase più calda delle vacanze estive, con partenze sempre più numerose e la prospettiva di un weekend bollente dal punto di vista climatico. Di conseguenza il traffico del 26, 27 e 29 luglio 2024 risulterà particolarmente intenso, con criticità avvertite già dal pomeriggio del venerdì. Meglio quindi organizzarsi in tempo e controllare le previsioni della viabilità autostradale per scegliere un orario di partenza ‘intelligente’.
TRAFFICO 26, 27 E 28 LUGLIO 2024 E PREVISIONI METEO
In occasione del fine settimana di venerdì 26 luglio, sabato 27 luglio e domenica 28 luglio 2024, si prevede un significativo incremento della circolazione stradale e autostradale verso le principali località balneari e montane, italiane e di confine. In base al calendario con i bollini del traffico per il mese di luglio, realizzato con i dati elaborati da Viabilità Italia, il weekend in arrivo è quasi interamente contraddistinto dal bollino rosso, che significa traffico intenso con possibili criticità. Cliccando sull’immagine in basso puoi controllare le previsioni del traffico per l’intero mese.
Per quanto riguarda invece lo scenario meteo atteso nel fine settimana, venerdì 26 sarà prevalentemente soleggiato con qualche addensamento tra nord-ovest e Lombardia, ma senza fenomeni di rilievo, e con più sole altrove. Qualche isolato temporale solo su Alpi e Appennino ma con fenomeni brevi e non diffusi. Temperature in aumento soprattutto al centro-nord. Nella giornata di sabato 27 luglio non si esclude qualche goccia tra l’alto Piemonte e l’alta Lombardia mentre altrove sarà soleggiato, con la possibilità di isolati temporali sull’Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo. Temperature in aumento su tutta l’Italia con punte di 37/38°C al centro, al Sud e in Emilia Romagna. Domenica 28 sole prevalente al mattino, pomeriggio/sera con con temporali in arrivo sulle Alpi centro orientali, localmente anche forti su Alto Adige, Dolomiti Venete e alto Friuli. Bel tempo altrove e temperature in ulteriore aumento fino a 40°C al centro e sud.
Consigli utili per gestire i viaggi quando fa molto caldo:
- Caldo in auto: come combattere l’afa al volante
- Come rinfrescare l’auto senza aria condizionata
- Non dissetarsi alla guida equivale a bere alcolici
- 10 consigli per proteggere l’auto dal sole in estate
- Come usare bene il climatizzatore dell’auto
- 4 motivi per cui il climatizzatore in auto non funziona più
- Poca aria dalle bocchette del climatizzatore: cause e soluzioni.
TRAFFICO 26, 27 E 28 LUGLIO 2024: CONSIGLI PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO
Come di consueto raccomandiamo a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé stessi e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza ai posti anteriori e posteriori. Più in particolare, a tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo consigliamo:
- Prima di partire
verificare l’efficienza del veicolo;
sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;
individuare una corretta posizione per il trasporto di eventuali animali domestici;
evitare pasti abbondanti e alcol;
essere sufficientemente riposati;
tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.
- Durante il viaggio
tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;
utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;
non distrarsi durante la guida, specie con il cellulare;
fare soste frequenti;
mantenere la distanza di sicurezza;
usare prudenza nei sorpassi;
non impegnare mai la corsia di emergenza;
sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.
TRAFFICO 26, 27 E 28 LUGLIO 2024: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI
Durante il week-end del 26, 27 e 28 luglio 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:
- venerdì 26 luglio 2024: dalle 16:00 alle 22:00;
- sabato 27 luglio 2024: dalle 8:00 alle 16:00;
- domenica 28 luglio 2024: dalle 7:00 alle 22:00.
TRAFFICO 26, 27 E 28 LUGLIO 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE
Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 26, 27 e 28 luglio 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).
Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana estivi, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle autostrade durante l’estate 2024. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.
Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link:
- A1 Milano – Napoli (Autostrada del Sole)
- A4 Torino – Trieste (Serenissima)
- A6 Torino – Savona (la Verderame)
- A7 Milano – Genova (dei Giovi)
- A10 Genova – Ventimiglia (dei Fiori)
- A12 Genova – Roma
- A14 Bologna – Taranto (Adriatica)
- A22 del Brennero
- A24 – A25 Roma – Teramo – Pescara (Strada dei Parchi)
- A26 Genova – Gravellona Toce
- A35 BreBeMi.
