Le migliori batterie auto aftermarket: la classifica 2023
Ecco i nostri consigli sulla scelta della migliore batteria auto per veicoli con e senza Start&Stop e dove acquistarle
Quando arriva il momento di cambiare la batteria auto perché non si ricarica più, quasi sempre si ricorre alle batterie auto dei negozi brico – vedi qui la nostra indagine. Non sempre però si ha una grande possibilità di scegliere la migliore batteria auto e ci si deve accontentare di quelle in vendita. Ecco perché abbiamo pensato di realizzare questa guida con la classifica delle migliori batterie auto, in base ai risultati più recenti nei test, con i nostri consigli su dove acquistarle. Quelli nei prossimi paragrafi sono solo alcuni esempi, ma nella categoria batterie auto su Amazon potete scegliere la marca che preferite, purché sia adatta alla vostra auto. Vediamo come scegliere la migliore batteria per l’auto.
Aggiornamento del 27 febbraio 2024: miglioramento della leggibilità e contenuti più attuali e utili per i lettori
QUAL E’ LA MIGLIORE BATTERIA PER LA MIA AUTO?
Il vantaggio di comprare una batteria auto online è sicuramente quello di poter scegliere facilmente la migliore batteria auto tra varie marche. Per non commettere errori e sapere subito qual è la batteria adatta all’auto, vi consigliamo di inserire Marca, Modello e Allestimento nel garage virtuale Amazon. Inoltre vi consigliamo di non guardare solamente al prezzo, ma di assicurarvi anche che le caratteristiche di Capacità (Ah) e Corrente di Spunto (A) siano uguali o maggiori, ma mai inferiori a quelle consigliate dal Costruttore. Non perdetevi i nostri consigli sull’acquisto di una batteria auto online. Ora passiamo subito a vedere quali sono le migliori batterie auto nei test del TCS più recenti e dove acquistarle. Considerando che il parco auto circolante è molto variegato, divideremo in paragrafi le batterie per auto senza Start&Stop e le batterie per auto con Start&Stop o elettrificate. In questo articolo pui approfondire perchè la batteria 12V è fondamentale anche nelle auto elettriche.
LE MIGLIORI BATTERIE AUTO PER VEICOLI SENZA START &STOP
Le batterie auto senza Start & Stop o SLI (Starting Lighting Ignition) sono più semplici ma meno performanti rispetto alle batterie EFB e AGM di cui parliamo nel video #SicurEDU. Non per questo tutte le batterie al Piombo Acido Libero sono uguali: i Costruttori più importanti infatti adottano diverse soluzioni anche nelle batterie “normali”, ad esempio:
- griglie degli elementi attivi con materiali più resistenti alle vibrazioni;
- geometri degli elementi progettate per maggiore scambio elettrochimico tra gli elementi;
- maggiore resistenza al congelamento, cortocircuito, scarica e solfatazione.
Ecco di seguito quali sono le migliori batterie auto senza Start & Stop nei test del Touring Club Svizzero che è possibile acquistare dai migliori venditori professionali su Amazon. Vi ricordiamo che nella categoria delle batterie auto di Amazon, potete acquistare la batteria che più preferite e che una batteria EFB si può installare anche su auto senza Start&Stop.
LE MIGLIORI BATTERIE AUTO PER VEICOLI CON START &STOP
Le batterie per auto con Start &Stop sono di tipo EFB (Enhanced Flooded Battery) e AGM (Absorbent Glass Mat) e indicate per i veicoli che hanno una maggiore richiesta energetica (più accessori e sistemi) e condizioni operative più stressanti. Se state pensando di montare una batteria al Piombo normale al posto di una EFB o AGM, sappiate che:
- le batterie auto EFB resistono al doppio dei cicli di carica rispetto a quelle tradizionali al piombo;
- le batterie auto AGM resistono il triplo ai cicli di carica rispetto a una batteria normale.
Quindi è consigliabile passare da una batteria normale a EFB/AGM ma non il contrario. Ecco di seguito quali sono le migliori batterie auto con Start & Stop nei test del Touring Club Svizzero offerte dai migliori venditori professionali su Amazon:
