Tutto sulla protezione di lavoratori e stabilimenti nell’industria automotive Operaio automotive
Scopri l'importanza della protezione e della sicurezza sul lavoro nell'industria automotive, con le principali misure da implementare
17 Giugno 2026 - 15:31
Sicurezza sul posto di lavoro: un tema sempre attuale che, purtroppo, popola ancora troppo spesso la cronaca a causa di negligenze, mancati controlli o manutenzioni carenti. Esistono professioni che richiedono strumentazioni, procedure e abbigliamento specifici per azzerare i rischi e permettere al personale di operare in totale serenità. Le aziende hanno il preciso obbligo di non sottovalutare mai questo aspetto. Vediamo nello specifico come funziona nell’industria automotive, un settore in cui la sicurezza e la prevenzione non possono mai passare in secondo piano.
SICUREZZA NEGLI STABILIMENTI AUTOMOTIVE: L’EVOLUZIONE DEI RISCHI E DELLE SOLUZIONI
L’aspetto della sicurezza non è mai da sottovalutare quando si parla di ambienti aziendali. Nello specifico, quando l’argomento tocca l’industria automotive, il tema diventa di assoluta importanza. Tra macchinari complessi, molteplici competenze specifiche, turni di lavoro intensi e la necessità di un abbigliamento adatto per ogni singola mansione, il dipendente deve essere sempre messo nelle migliori condizioni per operare al riparo da ogni possibile pericolo. Questo non tutela solo la salute di chi lavora, ma garantisce anche un ciclo produttivo realizzato nel migliore dei modi.
Raggiungere questo obiettivo richiede un’impostazione rigorosa e passaggi specifici, tenendo ben a mente che negli anni è cambiato radicalmente anche il tipo di rischio. Se fino a non molto tempo fa i principali fattori da cui proteggersi erano legati alla fonderia, alla verniciatura o alla movimentazione di carichi pesanti, al giorno d’oggi la transizione verso la mobilità elettrica comporta sfide del tutto nuove, come la gestione dell’alta tensione e il rischio chimico delle batterie.
Le risposte a queste esigenze sono molteplici e mirate, fondamentali soprattutto per la sicurezza degli stabilimenti automotive. Esistono corsi di formazione avanzati, prodotti e macchinari progettati e realizzati proprio per azzerare i rischi sul campo. Per implementare queste misure è fondamentale affidarsi a un’azienda specializzata in soluzioni per la sicurezza industriale. Parliamo di materiali e dispositivi dedicati: elementi imprescindibili non solo per l’incolumità delle persone, ma anche per la protezione delle infrastrutture e dei beni aziendali. Il segreto risiede nell’efficacia di queste strumentazioni, che devono essere costantemente sottoposte a regolare revisione e manutenzione. Sicurezza, protezione, identificazione e segnalazione: è questo il giusto mix per svolgere il proprio lavoro lontano da ogni pericolo.
LA PROCEDURA LOTO E LA SEGNALETICA: STANDARD COMPLETI PER LA SICUREZZA NELL’AUTOMOTIVE
Si sente parlare molto spesso di procedura LOTO, ma di che cosa si tratta esattamente? È un protocollo di sicurezza industriale essenziale (Lockout-Tagout, dall’inglese “blocco ed etichettatura”) la cui funzione è quella di isolare completamente tutte le fonti di energia di un macchinario – come quella elettrica, idraulica, pneumatica o meccanica – durante le operazioni di pulizia, ispezione o manutenzione. Questo sistema azzera il rischio di un avvio accidentale della macchina, garantendo una protezione efficace da infortuni gravi. Operativamente, vengono applicati veri e propri lucchetti, ganasce o catene sui dispositivi di sezionamento per creare una barriera fisica invalicabile. Successivamente, viene apposta un’etichetta ben visibile che indica il motivo del blocco e i dati dell’operatore responsabile. Infine, prima di iniziare i lavori, si esegue una verifica di azzeramento energetico per accertarsi che le fonti di alimentazione siano davvero isolate e che non vi sia energia residua nel circuito.
Prudenza, organizzazione e consapevolezza dei rischi sono elementi chiave in ogni reparto. Gli stabilimenti e le aziende del settore automotive devono obbligatoriamente installare una chiara cartellonistica di sicurezza e pittogrammi specifici, pensati per comunicare in maniera immediata e inequivocabile tutte le informazioni sui pericoli e i comportamenti da tenere. Uno dei primi elementi a cui si pensa sono le uscite di sicurezza e le vie di fuga, vie d’uscita fondamentali che non vanno mai ostruite o sottovalutate. La segnaletica stradale interna e aziendale deve indicare chiaramente le aree di stoccaggio, le zone di pericolo e le istruzioni sui piani di evacuazione (ricordando che le aziende hanno l’obbligo di formare il personale e svolgere prove di evacuazione periodiche).
Tra le soluzioni più moderne per la sicurezza degli stabilimenti e per i dispositivi di sicurezza, si stanno diffondendo sempre di più i modelli fotoluminescenti: questa tecnologia facilita la visione chiara di percorsi, ostacoli e uscite di emergenza anche in caso di totale blackout o fumo denso.
Verniciatura automobilistica
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E SEGNALETICA: PILASTRI DELLA SICUREZZA NELL’AUTOMOTIVE
All’interno di queste strutture, un ruolo cruciale è affidato alla delimitazione dei percorsi pedonali nella fabbrica di auto, una misura fondamentale per evitare che flussi pedonali e mezzi di movimentazione merci (come i carrelli elevatori) si incrocino, riducendo drasticamente il rischio di investimento. Come accennato, i dispositivi di sicurezza e di protezione individuale rappresentano un investimento che nessuna azienda automotive può permettersi di trascurare. L’utilizzo di un abbigliamento errato o non idoneo alla specifica mansione è infatti una delle cause principali degli infortuni sul lavoro, spesso aggravato da distrazione o scarsa prudenza. Tute ignifughe, guanti anti-taglio o dielettrici, maschere con filtri specifici, calzature antinfortunistiche e caschetti: ogni operazione esposta a rischi specifici richiede l’uso tassativo di questi articoli.
Le aziende che si occupano di produzione, assemblaggio, manutenzione e verniciatura nel settore automobilistico hanno il dovere di rendere gli ambienti di lavoro sempre più sicuri. Questo approccio rappresenta una tutela fondamentale per i lavoratori e una garanzia di continuità operativa per il management, grazie all’adozione corretta dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e di sistemi di prevenzione collettiva. Attività storicamente critiche come la verniciatura, i lavori in fonderia e la movimentazione di carichi pesanti potrebbero avere conseguenze gravissime sulla salute degli operatori se non fossero presidiate da standard di sicurezza rigorosi e certificati.
