Supporto per cellulare da auto: qual è la posizione più sicura? Immagine creata con l'IA
I migliori consigli su come posizionare il supporto per cellulare da auto per rispettare il Codice della Strada e garantirti visibilità
10 Luglio 2026 - 18:00
L’utilizzo sbagliato del cellulare alla guida è una delle principali cause di distrazione e di incidenti stradali. Tuttavia il telefonino può rivelarsi utile, se non fondamentale, come navigatore e per le chiamate in vivavoce. Per utilizzarlo in legalità e in sicurezza è però obbligatorio l’uso di un apposito supporto per cellulare. Ma anche in questo caso, come evidenziato da una recente analisi di Altroconsumo, posizionare il telefono nel posto sbagliato può ridurre drasticamente la visibilità o costringerci a distogliere lo sguardo dalla strada per troppi secondi. Qual è, dunque, la posizione davvero più sicura? Analizziamo le opzioni disponibili basandoci sui criteri di visibilità, stabilità e rispetto del Codice della Strada.
COSA DICE LA LEGGE
Prima di scegliere dove agganciare il supporto, è fondamentale chiarire l’aspetto normativo. L’articolo 173 del Codice della Strada vieta l’uso di smartphone e altri dispositivi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (su un solo orecchio), purché non richiedano l’attivazione manuale dei comandi. Utilizzare un supporto è l’unico modo legale per consultare lo schermo (ad esempio, per le indicazioni stradali del GPS), a patto che l’installazione non ostruisca la visuale del guidatore e che i comandi vengano impartiti tramite assistente vocale.
Prima di proseguire, guarda alcuni esempi di supporto per telefono auto su Amazon:
Miracase porta cellulare auto
SUL PARABREZZA CON VENTOSA: PRO E CONTRO
Il fissaggio sul vetro tramite ventosa è una delle soluzioni più diffuse.
Perché è sicuro: permette di mantenere lo smartphone molto vicino alla linea naturale dello sguardo (all’altezza degli occhi), riducendo il tempo necessario per consultare una mappa.
I rischi per la sicurezza: il pericolo maggiore è la creazione di un angolo cieco. Se posizionato al centro del parabrezza o troppo in basso, il supporto copre una porzione di strada, nascondendo potenzialmente pedoni, ciclisti o ostacoli. Inoltre, le variazioni di temperatura (il forte caldo estivo o il gelo invernale) rischiano di far perdere aderenza alla ventosa, causando la caduta improvvisa del dispositivo durante la marcia, con il conseguente rischio di una manovra istintiva e pericolosa da parte del conducente.
Il consiglio: se scegli questa opzione, posiziona la ventosa nell’angolo inferiore sinistro del parabrezza, vicino al montante, per ridurre al minimo l’ostruzione visiva.
SUL BOCCHETTO DI AREAZIONE: LA SCELTA BILANCIATA
I supporti a pinza o magnetici che si agganciano alle alette delle bocchette di ventilazione sono oggi tra i più raccomandati dagli esperti.
Perché è sicuro: questa posizione si trova generalmente in una zona “baricentrica” della plancia. Lo smartphone resta al di sotto della linea del parabrezza (lasciando il vetro totalmente libero da ostacoli visivi) ma abbastanza in alto da poter essere consultato con un rapido movimento oculare. Inoltre, è facilmente raggiungibile se si deve attivare un comando vocale prima di partire.
I rischi per la sicurezza: la stabilità dipende molto dalla rigidità delle alette dell’aria della tua auto. Se le bocchette sono troppo mobili, il telefono potrebbe oscillare. Va prestata attenzione anche in inverno: il flusso di aria calda prolungato direttamente sul retro dello smartphone può causarne il surriscaldamento e lo spegnimento improvviso.
Il consiglio: utilizza supporti con pinze gommate d’alta qualità o sistemi di bloccaggio a vite per evitare che il supporto scivoli durante frenate brusche o curve strette.
SOPRA O SUL CRUSCOTTO: ATTENZIONE AI RIFLESSI
Molti automobilisti preferiscono fissare il supporto per cellulare direttamente sulla parte superiore della plancia tramite biadesivi resistenti o basi gommate antiscivolo.
Perché è sicuro: offre una stabilità eccellente e mantiene lo schermo in una posizione ottimale, simile a quella dei moderni display di infotainment integrati dalle case automobilistiche.
I rischi per la sicurezza: il problema principale è legato alla luce solare diretta, che può creare riflessi sullo schermo rendendolo illeggibile e costringendo il guidatore a sforzare la vista, distogliendo l’attenzione dalla strada. Inoltre, se il supporto è posizionato troppo centralmente e in alto, ripropone il problema della riduzione del campo visivo.
Il consiglio: evita assolutamente di posizionare il supporto nelle vicinanze degli alloggiamenti degli airbag (sia sul cruscotto che sui montanti). In caso di incidente, l’esplosione del sistema di sicurezza trasformerebbe il telefono e il supporto in proiettili estremamente pericolosi all’interno dell’abitacolo.
POSIZIONI ASSOLUTAMENTE DA EVITARE
Esistono alcune zone dell’auto in cui il telefono non dovrebbe mai essere posizionato, nemmeno all’interno di un supporto:
Nel tunnel centrale o vicino al cambio: costringe ad abbassare completamente la testa e lo sguardo, perdendo totalmente il contatto visivo con la strada (a 50 km/h, guardare in basso per soli 3 secondi significa percorrere circa 42 metri completamente al buio).
Agganciato allo specchietto retrovisore: genera forti oscillazioni che affaticano la vista e appesantisce lo specchietto, compromettendo la corretta visione posteriore.
IL VERDETTO: QUAL È LA POSIZIONE OTTIMALE?
In linea con le raccomandazioni di sicurezza stradale e i test sul campo, la posizione ideale è quella sulle bocchette di aerazione centrali (o sul cruscotto immediatamente sopra di esse). Questa configurazione offre il miglior compromesso possibile: non ruba centimetri preziosi di visibilità al parabrezza, mantiene il dispositivo stabile e riduce al minimo l’angolo di deviazione dello sguardo del guidatore rispetto alla strada.
Ricorda sempre che nessun supporto, per quanto ergonomico e sicuro, può sostituire il buon senso: imposta la destinazione sul GPS prima di accendere il motore e, se devi interagire con il telefono in modo complesso, accosta sempre in un’area di sosta sicura.
