Litio alle stelle in Cina: le auto elettriche costeranno di più?
L'impennata delle quotazioni del carbonato di litio sul mercato cinese minaccia di interrompere la discesa dei listini delle vetture a batteria
Il prezzo delle auto elettriche rischia di aumentare. Infatti, il costo del carbonato di litio in Cina ha registrato un incremento del 23,3% su base mensile, mentre i listini del concentrato di spodumene (minerale fondamentale per l’industria tecnologica moderna) sono cresciuti del 29,9% nello stesso periodo, invertendo una tendenza al ribasso che durava da mesi, riferisce Benchmark. Questo fenomeno, alimentato da una combinazione di fattori produttivi e speculativi, mette sotto pressione i bilanci dei costruttori di celle e dei produttori di veicoli. Se la materia prima fondamentale per le batterie continua a rincarare, il traguardo della parità di prezzo tra auto elettriche e termiche potrebbe allontanarsi, trasferendo l’aumento dei costi industriali direttamente sui listini finali esposti nelle concessionarie per i clienti.
LITIO: ECCO IL QUADRO DELLA SITUAZIONE
Le scorte cinesi sono tornate a contrarsi dopo un breve accumulo ad aprile. Secondo Benchmark, serviranno due mesi prima che i volumi della miniera Ngungaju e i flussi dallo Zimbabwe allentino la tensione sul mercato a pronti; fino ad allora, i prezzi rimarranno volatili e rialzisti. Sul fronte dell’offerta pesano diverse criticità geografiche.
- Africa: in Zimbabwe, il blocco dell’export è diventato un rigido sistema di quote semestrali, mentre i controlli governativi sui materiali rallentano le spedizioni a breve termine. In Mali, i recenti attacchi dei ribelli alla logistica alimentano il rischio di interruzioni.
- Australia: la miniera di Greenbushes ha registrato una produzione deludente nel primo trimestre del 2026 a causa di problemi operativi, minerale di bassa qualità e ritardi nell’avvio dell’impianto CGP3.
- Cina: le restrizioni temporanee sull’acquisto di esplosivi, introdotte dopo un grave incidente in una fabbrica di fuochi d’artificio, frenano l’estrazione locale. Continuano inoltre le incertezze sul riavvio della miniera Jianxiawo di CATL, legate alla complessa gestione politica dei residui.
Contemporaneamente, i costi di lavorazione aumentano: la carenza di acido solforico causata dalle tensioni nello Stretto di Hormuz sta riducendo i margini e i tassi di utilizzo degli impianti di conversione cinesi. La domanda a valle, tuttavia, non accenna a diminuire. Sebbene le vendite complessive di auto in Cina crescano più lentamente, l’adozione di batterie di dimensioni maggiori e il boom dei veicoli commerciali e industriali elettrificati compensano il rallentamento, sostenuti da ottime prospettive anche nel settore dello stoccaggio energetico.
DAL LITIO ALLA BATTERIA FINO ALL’AUTO ELETTRICA: EFFETTO DOMINO
Il recente balzo dei prezzi del litio in Cina rappresenta un segnale d’allarme per l’intera industria automobilistica: va tenuto presente che i picchi di prezzo del litio sul mercato non si traducono istantaneamente in un aumento del prezzo dell’auto in concessionaria. Esiste un effetto ritardato di 3-6 mesi, dovuto al tempo necessario affinché la materia prima venga raffinata, trasformata in celle, assemblata in pacchi batteria e infine installata sui veicoli. Chi acquista oggi un’auto spesso beneficia di materie prime acquistate mesi fa. L’incremento è guidato da una domanda che resta solida e da alcune strozzature nella catena di approvvigionamento interna cinese, dove si concentra la maggior parte della raffinazione. Quando il costo del litio sale in modo così repentino nel principale mercato di produzione, l’impatto si propaga rapidamente lungo tutta la filiera. Le aziende chimiche che trasformano il minerale in materiale per anodi e catodi si trovano costrette a rivedere i propri contratti di fornitura, innescando una reazione a catena che arriva fino alle fabbriche dove nascono i pacchi batteria.
IMPATTO SUI COSTI DEGLI ACCUMULATORI
La batteria rappresenta circa il 40% del valore totale di una vettura elettrica: all’interno di questa componente, il litio è l’elemento essenziale che determina la densità energetica e le prestazioni del veicolo. Un rincaro significativo della materia prima non può essere assorbito facilmente dai produttori di accumulatori, che operano già con margini molto ridotti a causa della forte concorrenza territoriale. Se il costo del litio raddoppia o triplica in brevi periodi, il prezzo per kilowattora delle batterie smette di scendere e torna a salire. Senza una stabilizzazione dei prezzi dei minerali, la produzione su larga scala rischia di diventare meno redditizia, spingendo i marchi a rallentare gli investimenti.
IL RISCHIO DI LISTINI PIÙ CARI PER L’UTENTE
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una lenta ma costante riduzione dei listini, grazie all’ottimizzazione dei processi e al calo delle materie prime. Tuttavia, questa tendenza favorevole potrebbe interrompersi bruscamente. I costruttori non hanno molta scelta: o riducono i propri margini, già messi alla prova dalla transizione energetica, o aumentano il prezzo finale delle auto. In un contesto dove il potere d’acquisto dei consumatori è già sotto pressione, un nuovo boom dei prezzi delle auto elettriche potrebbe scoraggiare molti potenziali acquirenti, rallentando il ricambio del parco circolante.
STRATEGIE DI APPROVVIGIONAMENTO E GEOPOLITICA
La dipendenza eccessiva dal mercato cinese per il litio espone l’industria a rischi di instabilità cronica: molti produttori europei e americani stanno cercando di diversificare le proprie fonti, ma i tempi per l’apertura di miniere e centri di raffinazione sono estremamente lunghi. Nel frattempo, la Cina continua a dettare i ritmi del mercato, influenzando i prezzi attraverso politiche industriali interne e il controllo delle scorte, ma la volatilità attuale dimostra quanto sia fragile l’equilibrio della mobilità elettrica. Le Case automobilistiche che hanno siglato accordi di fornitura a lungo termine potrebbero essere parzialmente protette, ma chi acquista sul mercato spot si trova oggi a dover gestire costi insostenibili. Questa situazione spinge verso una maggiore integrazione verticale, con i produttori di auto che cercano di entrare direttamente nel settore minerario per garantirsi prezzi stabili.
