Organizzare viaggio
Spostamenti estivi: i consigli per i viaggi in autostrada
Scopri come affrontare al meglio gli spostamenti estivi. Pianifica il tuo viaggio per ridurre stress e imprevisti
Durante i mesi estivi, l’aumento del traffico in autostrada rende gli spostamenti più complessi e anche più impegnativi dal punto di vista della sicurezza. Code per lavori in corso, rallentamenti per il traffico intenso e lunghi tratti sotto il sole richiedono una preparazione accurata, sia del veicolo sia del conducente, per ridurre il rischio di imprevisti e viaggiare nelle migliori condizioni possibili.
PIANIFICAZIONE DEL VIAGGIO E COSTI DI PERCORRENZA
Una corretta pianificazione dello spostamento contribuisce a rendere il viaggio meno stressante. La giusta scelta del giorno e dell’orario di partenza, magari sfruttando le partenze “intelligenti” nelle ore notturne o all’alba, la valutazione delle varie soste e l’analisi dei possibili percorsi alternativi sono elementi utili per affrontare al meglio i periodi di maggiore traffico, in particolare quelli segnalati come giornate da bollino rosso o nero.
Tra gli aspetti da considerare nella pianificazione c’è anche il pedaggio dell’autostrada, che incide sui costi complessivi del viaggio insieme a carburante e altre spese legate agli spostamenti. Per ottimizzare i tempi, può essere utile considerare l’uso di dispositivi di telepedaggio, che permettono di evitare le code ai caselli. Conoscere in anticipo tutte queste voci consente di organizzare con maggiore precisione il budget della vacanza ed evitare sorprese.
I CONTROLLI DEL VEICOLO PRIMA DI PARTIRE
Prima di affrontare un viaggio in autostrada è necessario verificare lo stato generale dell’auto (se si ha la possibilità, un salto in officina qualche giorno prima della partenza per un check-up completo non è assolutamente una cattiva idea). Oltre al controllo dei livelli dei liquidi, come olio motore, liquido refrigerante e il liquido lavavetri, è importante accertarsi del corretto funzionamento dell’impianto frenante, elemento la cui importanza non è materia di discussione. È inoltre opportuno verificare lo stato di usura delle spazzole tergicristallo e l’efficienza di tutte le luci, inclusi gli indicatori di direzione.
Un’attenzione particolare va riservata anche alla pressione degli pneumatici, che deve essere adeguata al carico del veicolo, spesso maggiore in occasione delle vacanze per via dei bagagli. Una pressione non corretta influisce sulla stabilità, sui consumi e sulla tenuta di strada, soprattutto nei lunghi percorsi estivi caratterizzati da temperature elevate del manto stradale (che in agosto superano tranquillamente i 65 °C). Basta un minuto per verificare che la pressione delle gomme, inclusa quella di scorta, sia corretta.
GUIDA IN AUTOSTRADA: ATTENZIONE E GESTIONE DELLA FATICA
La sicurezza durante gli spostamenti estivi non dipende ovviamente solo dal veicolo, ma anche, e soprattutto, dal comportamento di chi guida. Nei viaggi più lunghi è consigliabile effettuare soste regolari – idealmente almeno ogni due ore – per ridurre la stanchezza e mantenere alta la concentrazione. Quando si avvertono stanchezza o sonnolenza, è necessario fermarsi subito nella prima area di servizio disponibile. Per mantenere il comfort nell’abitacolo ed evitare colpi di calore, è utile regolare l’aria condizionata a una temperatura non troppo inferiore rispetto a quella esterna.
Un altro elemento fondamentale è il rispetto delle distanze di sicurezza, particolarmente importante nei periodi di traffico intenso, quando le frenate improvvise sono più frequenti. Anche la gestione della velocità non deve essere sottovalutata: mantenere un andamento costante e adeguato alle condizioni del traffico contribuisce a ridurre il rischio di situazioni critiche e favorisce una guida più fluida.
VELOCITÀ E INFRAZIONI: COSA EMERGE DAI DATI
Il rispetto dei limiti di velocità resta uno degli aspetti più rilevanti per la sicurezza stradale e merita quindi un cenno in più. Come evidenziato anche dai dati sulle sanzioni diffusi dalla Polizia Stradale e riportati da Sky TG24 (1,6 milioni di infrazioni nel 2025: 460mila multe per eccesso velocità), il superamento dei limiti di velocità continua a essere tra le infrazioni più frequenti rilevate sulle strade italiane, spesso accompagnato dall’uso scorretto dello smartphone alla guida.
Questo dato conferma come la prevenzione degli incidenti stradali passi non solo attraverso la manutenzione del veicolo, ma anche e soprattutto attraverso comportamenti di guida responsabili. In autostrada, dove le velocità sono più elevate, piccole distrazioni o eccessi possono avere conseguenze disastrose, per noi e per gli altri. Viaggiare con prudenza resta sempre la scelta migliore per iniziare bene le vacanze.
