Colonnine di ricarica auto elettrica a Utrecht: il blocco del gestore le paralizza
La saturazione delle infrastrutture locali ha spinto il gestore della rete a bloccare l’attivazione di nuove connessioni a media e alta capacità in diverse aree di Utrecht per evitare blackout
1 Settembre 2026 - 15:18
Ricarica auto elettrica molto difficile nella città olandese di Utrecht, che si trova al centro di una crisi energetica senza precedenti, tale da mettere a dura prova il modello di transizione ecologica europeo. La saturazione delle infrastrutture locali ha spinto il gestore della rete a bloccare l’attivazione di nuove connessioni a media e alta capacità in diverse aree urbane per prevenire il rischio concreto di blackout generalizzati. L’elettrificazione accelerata, trainata da una massiccia diffusione di pannelli solari e veicoli a zero emissioni, ha superato di gran lunga la capacità di investimento e adeguamento di cavi e sottostazioni, dice il Financial Times.
ALLARME RICARICHE AUTO ELETTRICHE: L’UE DEVE TEMERE IL PEGGIO?
Il collo di bottiglia infrastrutturale può essere un ostacolo in certe aree dei Paesi Bassi, regno delle elettriche, e un campanello d’allarme per l’intera Unione Europea. La nazione dei tulipani guida le classifiche regionali per densità di colonnine di ricarica e impianti fotovoltaici pro capite, ma la rete di distribuzione non è riuscita a tenere il passo con questa crescita esponenziale.
Di conseguenza, le autorità locali e i gestori si trovano costretti a imporre restrizioni sull’uso dell’energia, bloccando o rallentando l’espansione delle infrastrutture di ricarica rapida per le auto elettriche, i nuovi complessi residenziali e i progetti di elettrificazione industriale.
La crisi di Utrecht evidenzia come la sfida principale della transizione energetica non sia più la capacità di generare energia pulita, ma la stabilità e la portata fisica delle reti di trasporto. Le stime indicano che il divario di investimenti nelle reti europee ammonti a centinaia di miliardi di euro entro il 2030, rendendo urgenti interventi strutturali di modernizzazione. Nel frattempo, i gestori locali ricorrono a misure d’emergenza, tra cui contratti flessibili e limitazioni temporanee, per evitare il collasso del sistema elettrico e garantire la continuità dei servizi essenziali.
REBUS RICARICA AUTO ELETTRICA
Il caso olandese pone quindi una domanda sempre più difficile: come accelerare la ricarica delle auto elettriche senza rendere ancora più fragile una rete già sotto pressione? La risposta potrebbe arrivare da un utilizzo molto più intelligente dell’infrastruttura esistente.
Una delle soluzioni considerate è quella della ricarica intelligente, attraverso la quale la potenza destinata alle automobili viene modulata in funzione della disponibilità della rete. Invece di ricaricare migliaia di veicoli contemporaneamente durante le ore di maggiore domanda, i sistemi digitali possono spostare automaticamente parte dei consumi verso le fasce orarie meno critiche. Un approccio che potrebbe diventare fondamentale nelle città caratterizzate da una crescente concentrazione di veicoli elettrici.
Ancora più interessante è il modello della ricarica bidirezionale, conosciuto come vehicle-to-grid, previsto anche dalle future possibili norme UE. In questo scenario, le batterie delle automobili non rappresentano soltanto una fonte di consumo, ma possono diventare una riserva temporanea di energia. Quando la domanda sulla rete aumenta, l’elettricità accumulata nelle vetture potrebbe essere restituita al sistema, contribuendo a ridurre i picchi di carico. Naturalmente, per rendere possibile questo meccanismo sarebbero necessari standard tecnologici comuni, infrastrutture adeguate e incentivi economici per i proprietari dei veicoli.
Colonnine di ricarica auto elettrica a Utrecht: il blocco del gestore elettrico le paralizza
OCCORRONO INVESTIMENTI FORTI PER LA RETE ELETTRICA
Il problema, tuttavia, resta quello degli investimenti. Costruire nuove sottostazioni, sostituire i cavi più vecchi, aumentare la capacità dei trasformatori e digitalizzare le reti richiede anni di lavori e ingenti risorse finanziarie. Non è quindi realistico pensare che l’espansione della mobilità elettrica possa procedere indefinitamente senza una parallela trasformazione della rete. In parte il guaio è emerso col caldo africano di queste settimane a Milano e Roma: i blackout da climatizzatori erano un guaio per chi faceva il pieno di elettroni notturno.
Utrecht potrebbe così diventare un laboratorio per una nuova fase della transizione energetica europea. La prima fase era concentrata soprattutto sulla sostituzione delle fonti fossili con energia rinnovabile e sulla diffusione di tecnologie a basse emissioni. La seconda dovrà invece affrontare un problema molto più complesso: coordinare milioni di nuovi consumatori elettrici all’interno di una rete costruita in gran parte per un’economia energetica diversa.
