Allerta meteo Milano oggi: se usi l’auto, fai attenzione a questo
Allerta meteo gialla a Milano per vento forte: consigli utili agli automobilisti per guidare in sicurezza ed evitare danni alle auto
Milano si sveglia sotto un’allerta meteo gialla per vento forte che interesserà tutta la giornata di martedì 31 marzo 2026. La Protezione Civile ha confermato il rischio di raffiche intense di vento che potrebbero creare disagi alla circolazione stradale e pericoli per la sicurezza dei cittadini, in città e fuori. Per chi deve mettersi alla guida, è fondamentale conoscere le zone più esposte e adottare comportamenti prudenti per evitare incidenti o danni ai veicoli. Le autorità raccomandano di monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali e di prestare massima attenzione durante gli spostamenti, specialmente nei tratti alberati o in prossimità di strutture provvisorie e cantieri.
ALLERTA GIALLA A MILANO: COSA SAPERE SUL RISCHIO VENTO
Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità regionale, classificando la situazione sul capoluogo come codice giallo. Questo significa che, sebbene non si prevedano fenomeni estremi catastrofici, il vento raggiungerà velocità tali da poter causare la caduta di rami, il ribaltamento di cartelli stradali o lo spostamento di oggetti non fissati. Per gli automobilisti, il pericolo principale è rappresentato dalle raffiche laterali che possono destabilizzare la traiettoria del mezzo, soprattutto se si guidano veicoli alti come furgoni, SUV o telonati. La perturbazione dovrebbe insistere per gran parte della giornata, rendendo i tragitti urbani ed extraurbani più complessi del solito.
CONSIGLI DI GUIDA SICURA CON IL VENTO FORTE
Quando si guida con vento forte, la prima regola è ridurre la velocità. Un’andatura moderata permette di reagire con prontezza in caso di scarti improvvisi del veicolo causati dalle folate. È essenziale tenere entrambe le mani sul volante in modo saldo, pronti a correggere la direzione. Particolare attenzione va prestata quando si esce da zone riparate, come gallerie o tratti fiancheggiati da edifici, e ci si immette in aree aperte come ponti o viadotti: è in questi punti che l’impatto del vento è più violento. Anche il sorpasso di mezzi pesanti richiede cautela, poiché si può verificare l’effetto “schiaffo” quando si esce dalla zona d’ombra aerodinamica del camion.
DOVE PARCHEGGIARE PER EVITARE DANNI AL VEICOLO
Un errore comune durante le allerte meteo è sottovalutare il luogo di sosta. Con l’allerta gialla per vento, il Comune di Milano suggerisce vivamente di non parcheggiare le auto sotto alberi, impalcature o cartelloni pubblicitari. Le raffiche possono spezzare rami apparentemente sani che, cadendo, causerebbero danni ingenti alla carrozzeria o ai cristalli. È preferibile scegliere parcheggi in strutture coperte o aree libere da elementi verticali instabili. Ricordate inoltre che durante le fasi più intense dell’allerta potrebbe essere interdetto l’accesso ad alcuni parchi recintati, quindi pianificate i vostri spostamenti evitando le aree verdi cittadine.
CONTROLLI PREVENTIVI SULLA TUA AUTO
Prima di partire, assicuratevi che il veicolo sia in condizioni ottimali. Gli pneumatici devono avere la giusta pressione: una pressione errata riduce l’impronta a terra e peggiora la stabilità in caso di vento trasversale. Verificate anche l’efficienza delle spazzole tergicristallo, poiché il vento spesso trasporta detriti o polvere che possono sporcare il parabrezza rapidamente, limitando la visibilità. Se trasportate carichi sul tetto, come portapacchi o biciclette, assicuratevi che siano fissati perfettamente o, se possibile, rimuoveteli: aumentano la superficie d’impatto del vento, rendendo l’auto molto più difficile da controllare.
PROCEDURE DI EMERGENZA
In caso di emergenza o per segnalare situazioni di pericolo come alberi caduti o semafori non funzionanti, il punto di riferimento principale è la Polizia Locale di Milano. È possibile contattare la centrale operativa o rivolgersi ai numeri di emergenza nazionali. Durante la guida, se sentite che il vento sta diventando troppo forte per gestire il veicolo in sicurezza, cercate un luogo riparato lontano da potenziali pericoli e attendete che l’intensità diminuisca. La sicurezza personale e quella degli altri utenti della strada deve sempre avere la precedenza sulla fretta di arrivare a destinazione.
