Guidare sulla neve e il ghiaccio: 10 errori da non fare
Le gomme invernali e le catene spesso non bastano a prevenire situazioni di emergenza. Ecco i consigli utili per la guida su neve o ghiaccio
Guidare sulla neve e il ghiaccio con le gomme invernali o tenere le catene a bordo a volte non basta, ecco perché abbiamo raccolto un vademecum con i consigli utili per gli automobilisti in una breve guida su come prepararsi al meglio ad affrontare situazioni di guida più o meno difficoltose. Vediamo di seguito i 10 errori da non fare nella guida sulla neve o il ghiaccio che puoi condividere tra le persone che hai a cuore!
- Con la neve è meglio evitare rischi alla guida
- Vetri appannati e ghiacciati durante la guida
- Come usare il climatizzatore auto in inverno
- La partenza con l’auto su neve o ghiaccio
- Guidare in salita sulla neve
- Freno motore e guida sulla neve
- La precedenza alla guida in caso di neve
- I pericoli dei solchi sulla neve compattata
- Gomme invernali solo davanti sulla neve
- Uso di catene da neve e calze invernali
1. GUIDA SU NEVE O GHIACCIO: NON RISCHIARE
Se affacciandosi alla finestra non si vede null’altro che bianco è il caso di soffermarsi a pensare se davvero vale la pena uscire con l’auto e sottovalutare le insidie che neve e ghiaccio nascondo. Ciò non significa blindarsi in casa ma essere consapevoli che potremmo non essere adeguatamente equipaggiati. Con molta probabilità però ci si potrebbe dover confrontare con il problema dello sportello che non si apre con la serratura ghiacciata, di cui parliamo qui.
2. NON GUIDARE ALLA CIECA SU NEVE O GHIACCIO
Potrebbe sembrare scontato ma non lo è, considerando che l’abitudine maturata durante l’anno di attaccarsi ai tergicristalli per rimuovere qualsiasi cosa dal parabrezza, anche quando il vetro è ghiacciato si spera nel miracolo delle spazzole anteriori. Se con qualche difficoltà si guadagna uno spioncino da cui sbirciare la strada, vetri laterali e lunotto passano in secondo piano pur di partire.
Non c’è niente di più pericoloso che limitare il proprio campo visivo senza riuscire a vedere le auto sopraggiungere agli incroci. Meglio dotarsi di uno spray deghiacciante per scongelare in pochi secondi i vetri e le guarnizioni attaccate che impediscono l’apertura degli sportelli o un raschietto da usare nel modo corretto. Inoltre per una visibilità costante, leggi come evitare i vetri appannati con semplici trucchi.
3. PRIMA DI PARTIRE PENSATE AL COMFORT
Una volta saliti a bordo bisogna ricordarsi che l’auto sarà gelida e pensare di aspettare che il condizionatore d’aria (scalda l’aria sfruttando l’acqua calda del motore) vada a regime è pura utopia. In questi casi meglio impostare una temperatura adeguata tramite il climatizzatore, ricordandosi poi di spegnerlo se l’auto non riesce a svincolarsi da partenze difficoltose. Ai paragrafi successivi vediamo anche come fare la partenza su neve o ghiaccio. Mentre puoi approfondire qui come usare il climatizzatore nel modo corretto anche in inverno e qui sotto invece un video sulla corretta manutenzione del climatizzatore.
4. PARTENZA SICURA SULLA NEVE E IL GHIACCIO
L’istinto al volante quando si guida su neve o ghiaccio ci spinge a comportarci come siamo abituati a fare: cintura di sicurezza (il minimo, si spera), prima marcia e via. E’ la situazione più difficoltosa in cui si possa trovare l’auto soprattutto se l’asfalto è coperto da uno spesso strato di neve schiacciata da altre auto o da un sottile strato di ghiaccio (l’asfalto appare lucido e scuro).
In situazioni del genere partire con la seconda marcia è il consiglio comune più valido ricordandosi però che il rilascio della frizione deve essere molto dolce evitando anche di affondare sull’acceleratore. Meglio mantenere una velocità costante, bassa. Vi ricordiamo che con le catene da neve il limite scende a 50 km/h (qui parliamo delle migliori catane da neve nei test) e in alcuni casi è consigliato anche 40 km/h se si montano le calze da neve. Ciò non toglie che la prima marcia possa essere utilizzata se le condizioni della strada lo consentono.
5. COME GUIDARE IN SALITA CON LA NEVE
Una volta raggiunta una buona motricità è meglio non perderla, quindi avanzare con una velocità bassa ma costante poiché ripartire da fermo in salita con la neve potrebbe essere più impegnativo. Uno degli errori più pericolosi riguarda la disattivazione dei controlli elettronici di sicurezza e assistenza alla guida.
Disattivare il controllo di trazione o l’antislittamento con il pulsante ASR Off, può aiutare in caso di partenza in piano con le catene da neve, ma il controllo di stabilità (se disattivabile) è meglio lasciarlo attivato, poiché soprattutto in salita aiuta a mantenere motricità e aderenza. E se si sente qualche pneumatico slittare non bisogna farsi prendere dal panico ma mantenere la giusta andatura (meglio quindi non frenare o decelerare di colpo).
6. COME GUIDARE IN PIANO CON LA NEVE
Anche se sembrerebbe una follia consigliare di non usare freni, in realtà è così: quando si guida su neve e ghiaccio bisogna sfruttare il freno motore. Mantenere quindi le marce alte e scalarle rilasciando dolcemente la frizione riduce la velocità, tenendo motricità sulle ruote. E’ pur vero che in caso di emergenza o per arrestare l’auto il freno va utilizzato ma cercando di non stuzzicare troppo l’ABS. Il motivo è semplice: sulla neve o il ghiaccio gli spazi di arresto raddoppiano, ma non tutti lo ricordano.
7. INCROCI STRADALI IN CASO DI NEVE O GHIACCIO
Quando si guida su neve o ghiaccio, soprattutto se le temperature sono calate drasticamente all’improvviso, bisogna essere consapevoli che non tutte le auto incrociate in strada potrebbero essere ben equipaggiate con gomme invernali o essere preparati a una guida preventiva. Questo significa che andrebbero evitate le manovre brusche, raggiungendo invece gli incroci con una velocità bassa in modo da tenere a distanza le altre auto, soprattutto quelle in evidente difficoltà. La cosa migliore da fare è agevolare il passaggio o l’immissione senza rischiare il contatto.
8. INCASTRARSI SUI BINARI DI NEVE
È quasi sempre la strada più facile quella già battuta dalle altre auto che ci spinge a infilare le ruote nei solchi scavati da altri. In realtà diventa un binario da cui diventa difficile uscire nel caso si presenti qualche ostacolo improvviso davanti. Meglio evitare i canali nella neve e se la neve è molto compatta e il ghiaccio mette a dura prova anche gli pneumatici invernali l’unica soluzione è fermarsi in un luogo sicuro e montare le catene da neve per disimpegnarsi.
9. GUIDARE CON LE GOMME INVERNALI SOLO DAVANTI
Quando si acquista un SUV l’idea di poter scalare le montagne è forte ma questa convinzione si scontra con i limiti fisici e climatici. La maggior parte dei SUV in commercio infatti è equipaggiata di serie con pneumatici estivi o M+S (vedi cosa cambia rispetto alle vere gomme invernali e alle AllSeason) non adatti ad avanzare sulla neve – nel video qui sotto invece puoi vedere le differenze tra gomme All season e Invernali. Pensare di affidarsi alla trazione integrale o montare le gomme invernali solo su un asse è fortemente sconsigliato.
10. CATENE E CALZE DA NEVE QUESTE SCONOSCIUTE
Le catene da neve spolverate a novembre e riposte nel bagagliaio dell’auto per superare i controlli su strada servono a poco. La situazione peggiora quando si chiedono in prestito catene da neve di emergenza ad amici e conoscenti per il weekend in montagna (pensando che nessuno ai posti di blocco verifichi se sono della misura giusta). Non è raro vedere automobilisti alle prese con catene aggrovigliate e arrugginite o anche nuove appena comprate in area di servizio, in tragicomiche imprese di montaggio. In questa guida troverai tante info utili sulla scelta e il montaggio delle catene da neve.
Il consiglio sempre valido è prepararsi a casa a montare e smontare più volte le catene tenendo le istruzioni a portata di mano. Solo così si potrà guidare sereni e sicuri di non restare bloccati nel bel mezzo di una nevicata. Chi cerca invece un’alternativa più comoda e ugualmente performante, nonché assolutamente legale, invece delle catene può provare le calze da neve.
