Catene da neve: guida alla scelta e al montaggio
Le catene da neve sono l'alternativa conveniente agli pneumatici invernali: cosa cambia tra i vari modelli, i consigli sulla scelta e il montaggio delle catene da neve
Guidare con gli pneumatici estivi sulla neve, il ghiaccio o l’asfalto ghiacciato è impossibile e in alcune città è vietato dalle ordinanze invernali: servono le catene da neve o gli pneumatici invernali se la temperatura scende sotto i 7 °C a prescindere dalle ordinanze. Con gli pneumatici invernali il problema si risolve, ma a patto che, lo strato di neve non sia molto alto. Se la neve o il ghiaccio formano uno strato alto e spesso, anche le gomme invernali non bastano. Ecco perché su particolari strade soggette a forti precipitazioni e molto inclinate è sempre preferibile avere nel bagagliaio delle catene da neve. Nei prossimi paragrafi vediamo cosa cambia tra i vari modelli di catene e come scegliere le catene da neve. Su un’auto a trazione integrale quante catene da neve servono? In questa guida vedremo tutto, dai consigli sulla scelta al montaggio e durante la guida con le catene da neve.
- Catene da neve o gomme invernali?
- Differenze tra catene e ragni
- Scelta catene da neve
- Omologazione catene da neve
- Montaggio catene da neve
- Montaggio ragni da neve
- Consigli utili
- FAQ con domande frequenti
CATENE DA NEVE O GOMME INVERNALI
Per il Codice della Strada le catene da neve e gli pneumatici invernali (o termici) sono equivalenti. Pertanto sta a voi la scelta. È anche vero che le catene o i ragni (spider spikes) sono consigliati per chi viaggia raramente sulla neve o con l’asfalto freddo. È risaputo che le gomme invernali sono migliori di quelle estive già sotto i 7°C e vi permettono di guidare sulla neve con una certa disinvoltura.
Ricordiamo inoltre che da un paio d’anni le calze da neve sono state “sdoganate” e rese legali dal Ministero. Il decreto ministeriale non si limita a riconoscere ufficialmente la UNI 16662-1 del 2020, ma autorizza anche l’uso di dispositivi conformi alle ormai note norme austriache ÖNORM V5117-2021 e ÖNORM V5121-2021. In questo articolo spieghiamo nel dettaglio la situazione normativa delle calze da neve in Italia.
LE CATENE DA NEVE O I RAGNI, COSA CAMBIA
Prima di acquistare le catene da neve è necessario verificare che esse siano compatibili con l’auto e gli pneumatici. Per questo motivo esistono catene con maglie di diversa sezione (maggiore o minore ingombro in cambio di maggiore o minore resistenza ed efficienza), in modo da adattarsi alle varie autovetture. In alcuni casi anche la maglia più stretta non va bene, (ad esempio nelle auto con pneumatici maggiorati) perché le catene potrebbero colpire gli organi meccanici collegati alla ruota, le sospensioni o addirittura la scocca.
In questi casi si rende necessario l’uso dei ragni al posto delle catene da neve, molto più pratici e veloci da montare ma anche molto più costosi (occhio ad acquistare solo quelli omologati). Il ragno rimane attaccato alla ruota tramite il gancio che sta all’altezza del mozzo, quindi non crea nessun ingombro nella parte interna della ruota; per questo motivo i ragni possono essere montati quasi dovunque. Guarda qui sotto il video della comparativa tra catene e calze da neve a confronto.
LA MISURA DELLE CATENE DA NEVE
Prima di acquistare bisogna scegliere le catene da neve adatte anche alle proprie esigenze, dal momento che esistono vari modelli con diverse caratteristiche e prezzi:
- Chi vive in montagna o ci va spesso e ha frequentemente bisogno delle catene per percorrere lunghi tragitti, farà bene a scegliere catene a rombo da 10 – 12 millimetri.
- Chi abita in città dove nevica raramente e usa l’auto solo per brevi spostamenti può adottare modelli più economici. In realtà ormai quasi tutte le catene in commercio hanno una maglia a rombo e i vari modelli si differenziano principalmente per la facilità di installazione (auto-tensionanti o meno) e per lo spessore delle maglie (9 mm e 7 mm specifici per le vetture sportive). Ricordiamo che una maglia troppo sottile potrebbe pregiudicare l’aderenza sulla neve, quindi il miglior compromesso tra comfort e sicurezza sono le 9 mm (prezzo circa 80 euro).
Qui sotto riportiamo i link alle migliori catene da neve che sono state valutate nei test indipendenti ADAC, OAMTC e TCS:
Catene da neve Pewag Brenta 9 (voto 1,8)
Pro:
- comportamento di guida omogeneo sulla neve;
- molto resistente;
- poca usura;
Contro:
- smontaggio sui veicoli con trazione posteriore laborioso;
- richiede tensionamento durante la guida;
Catene da neve Rud innov8 Hybrid (voto 1,9)
Pro:
- montaggio facile;
- molto resistente;
- poca usura;
Contro:
- meno grip in curva;
- molto rumorose su strada senza neve;
- potrebbe essere necessario preregolare la catena con utensili;
Catene da neve Filmer Super Grip (voto 2,0)
Pro:
- buona trasmissione di potenza;
- maneggevolezza omogenea sulla neve;
- prezzo di acquisto molto basso;
Contro:
- smontaggio a temperature sotto lo zero molto lungo in caso di congelamento del meccanismo;
- ritensionamento necessario;
Catene da neve Pewag Servomatik V (voto 2,0)
Pro:
- montaggio e smontaggio affidabile in tutte le condizioni atmosferiche;
- ottimo comportamento sulla neve in tutti i test;
Contro:
- rottura di una maglia della catena dopo un breve percorso di guida nel test di usura;
- prezzo alto;
Catene da neve Rud Centrax (voto 2,0)
Pro:
- montaggio e smontaggio molto rapido in tutte le condizioni atmosferiche;
- molto resistenti;
- bassa usura;
Contro:
- partenza sulla neve leggermente migliore rispetto agli pneumatici invernali;
- molto rumorose sulla strada senza neve;
Catene da neve König easy fit CU 9 (voto 2,5)
Pro:
- montaggio e smontaggio facile in tutte le condizioni atmosferiche;
- molto resistenti;
- bassa usura;
Contro:
- performance su neve solo leggermente migliori rispetto agli pneumatici invernali;
Catene da neve Michelin Easy Grip Evolution (voto 2,6)
Pro:
- ottima trasmissione di potenza sulla neve;
- comportamento di guida sicuro e silenzioso;
- montaggio e smontaggio di facile comprensione;
Contro:
- velocità massima fino a 40 km/h (a velocità più elevate le prestazioni decrescono);
- richiedono molta forza per il montaggio;
Calze da neve AutoSock (voto 2,8)
Pro:
- montaggio e smontaggio molto semplice;
- guida tranquilla e sicura sulla neve;
Contro:
- trasmissione di potenza mediocre sulla neve;
- elevata usura;
Calze da neve Goodyear Ultragrip (voto 2,8)
Pro:
Contro:
- poco resistente su strada asciutta;
OMOLOGAZIONE DELLE CATENE DA NEVE
È opportuno tenere presente che, i dispositivi di aderenza quali le catene da neve (o i ragni) per autovetture, SUV, furgoni e per mezzi tipo “trasporto leggero”, devono essere costruiti a regola d’arte, ovvero essere conformi alla UNI 11313 (CUNA NC178-01) o ad equipollente norma valida in ambito comunitario, quale la norma austriaca ON v.5117 (Decreto 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza degli autoveicoli). Assicuratevi, quindi, che il prodotto da voi acquistato sia omologato. Per le catene da neve più recenti potreste trovare indicata anche la norma UNI 16662-1 2020. Puoi approfondire qui altri consigli sulle catene da neve omologate.
COME MONTARE LE CATENE DA NEVE
Prima di affrontare un viaggio nel quale si prevede di dover usare le catene da neve, è opportuno fare alcune prove di montaggio delle catene da neve a casa, per non avere poi difficoltà in caso di effettiva necessità. Unitamente all’acquisto delle catene è necessario comprare dei guanti di gomma robusti, perché nel montaggio delle catene, si viene a contatto con le ruote della macchina, che a causa dell’umidità provocata dalla neve, e della sporcizia del manto stradale, saranno sporche.
Se l’auto è a trazione anteriore le catene da neve vanno montate davanti, in modo che la macchina mantenga direzionalità. Puoi approfondire qui dove montare le catene da neve su auto a trazione anteriore, posteriore o integrale. Qui sotto invece trovi alcuni video esemplificativi che mostrano i passaggi principali per montare le catene più diffuse, tradizionali e auto-tensionanti.
COME MONTARE I RAGNI DA NEVE ALLE RUOTE
Come già anticipato, alcune autovetture non possono montare le semplici catene da neve, anche quelle a maglia molto stretta, per via degli pneumatici maggiorati che farebbero sbattere le maglie delle catene contro la carrozzeria o contro gli organi meccanici. Queste limitazioni sono riportate nel libretto d’uso dell’auto e devono essere seguite scrupolosamente. In questi casi ci sono due possibilità:
- cambiare le gomme estive maggiorate con delle gomme invernali con misura più piccola presente sul libretto (ed in caso di necessità montare sopra le catene);
- montare i ragni da neve (spider spikes).
I ragni sono un costoso sistema che permette alle auto che non hanno lo spazio per le catene, di muoversi sulla neve. Sono composti da un particolare gancio che si attacca al cerchione tramite i dadi che tengono la ruota nel mozzo. In questo gancio si attaccano appunto in caso di necessità i ragni con un’operazione che dura pochi secondi, e può essere effettuata da tutti.
Qui sotto si vede la procedura di installazione dei ragni alle ruote.
CONSIGLI DI UTILIZZO DELLE CATENE DA NEVE
- Prima dell’acquisto verifica con attenzione che la dimensione degli pneumatici della vettura sia presente sull’etichetta apposta sulla confezione.
- Leggi sempre con attenzione il libretto “Uso e manutenzione” del veicolo e verifica se vi sono limitazioni all’uso delle catene da neve.
- Provare a montare e smontare almeno una volta le catene da neve prima dell’uso in luogo comodo ed asciutto, per verificarne il corretto adattamento alla ruota ed esercitarti al montaggio.
- Su un’auto a trazione integrale, le catene da neve si montano su tutte e 4 le ruote.
- Con le catene da neve montate non superare, in nessun caso, la velocità massima consentita è di 50 Km/h.
- Quando si presenta la necessità di utilizzare le catene da neve, montarle in luogo sicuro, all’esterno della carreggiata stradale e possibilmente con la vettura in piano (ricordarsi di indossare il giubbotto ad alta visibilità omologato. Legge 27.02.2004 n.47).
- Con catene tradizionali occorre fermarsi dopo circa 50 metri per ritensionarle. Non serve se le catene da neve sono auto-tensionanti.
- La guida deve essere dolce, cercando di limitare per quanto possibile i cambi di marcia. Sono da evitare curve a velocità eccessiva, sorpassi azzardati, brusche accelerazioni e frenate.
- In caso di ghiaccio dovuto a congelamento di acqua presente sul manto stradale, ridurre ulteriormente la velocità e fare uso delle marce per frenare.
- Quando si incontra l’asfalto senza neve, procedere a velocità moderata e smontare le catene appena possibile, evitando in tal modo la loro prematura usura ed eventuali danni all’autovettura dovuti alle vibrazioni.
- Verificare sempre lo stato di usura delle catene prima dell’utilizzo. In caso di qualsiasi difetto, fermarsi immediatamente e smontare le catene.
- Lavare le catene in acqua corrente dopo l’uso e lasciarle asciugare a temperatura ambiente prima di riporle nella loro confezione.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULLE CATENE DA NEVE
1. Le catene da neve sono uguali per tutte le auto?
No, le catene da neve non sono uguali per tutte le auto. La loro compatibilità dipende principalmente dalle dimensioni degli pneumatici (larghezza, altezza e diametro) che sono indicate sul fianco della gomma. Esistono diversi gruppi e misure di catene, ognuno compatibile con specifiche combinazioni di pneumatici. Inoltre, alcuni veicoli (come SUV o auto con pneumatici ribassati) potrebbero richiedere tipi specifici di catene (ad esempio, a ingombro ridotto o esterne) a causa dello spazio limitato nel passaruota.
2. Dove si montano le catene davanti o dietro?
Le catene da neve vanno montate sempre sulle ruote motrici del veicolo. Sulle auto a trazione anteriore (le più comuni), si montano sulle ruote davanti; sulle auto a trazione posteriore, si montano sulle ruote dietro; sui veicoli a trazione integrale (4×4), si raccomanda di consultare il libretto d’istruzioni per capire su quale asse montarle (a volte su tutte e quattro, a volte sull’asse che riceve maggiore coppia). Montarle sull’asse sbagliato può compromettere sicurezza e meccanica.
3. Come vanno montate le catene da neve?
Il montaggio delle catene da neve standard richiede che siano prima ben districate e stese a terra. Si fa passare l’anello flessibile in acciaio (di solito colorato) dietro la ruota motrice e se ne uniscono le estremità nella parte alta. Si stende la rete della catena sullo pneumatico e si collegano i ganci di fissaggio sulla parte frontale. Infine, si tira il tenditore (spesso un’altra catenella con un elemento di blocco) per assicurare che la catena aderisca perfettamente alla gomma. Dopo pochi metri di guida, è consigliabile fermare l’auto e ritenderle per l’assestamento.
