Guida all’esame pratico patente B: come prepararti e superarlo
L'esame per la patente B: come si svolge la prova pratica dell'esame che consente di guidare le automobili. La prova si articola in tre fasi
22 Dicembre 2025 - 22:45
Superare l’esame pratico per la patente B rappresenta il passaggio decisivo per ottenere l’autorizzazione a guidare un veicolo con massa fino a 3.500 kg. Questa prova, che segue il superamento dell’esame teorico, valuta non solo l’abilità nel controllo del veicolo e nell’esecuzione delle manovre, ma anche la capacità di adattarsi in modo sicuro e responsabile alle condizioni reali del traffico. Capire nel dettaglio il procedimento dell’esame pratico, le sue fasi, cosa osserva l’esaminatore e come prepararsi in modo efficace può fare la differenza tra superare la prova al primo tentativo o doverla ripetere. In questa guida troverai il programma d’esame con i consigli pratici sulle manovre obbligatorie, gli errori più comuni da evitare e le strategie per gestire lo stress durante la prova.
  1. Come si svolge l’esame
  2. Fasi e durata
  3. Prepararsi all’esame
  4. Errori da evitare
  5. Esito dell’esame
  6. FAQ con domande frequenti
COME SI SVOLGE L’ESAME PRATICO DI GUIDA PER LA PATENTE B
Una volta superata la teoria i candidati ricevono il foglio rosa che gli permette di esercitarsi al volante in vista dell’esame di guida, il quale dev’essere svolto entro 12 mesi dal superamento della prova teorica (con 3 tentativi a disposizione) a partire dal mese successivo. In caso di tripla bocciatura si può chiedere per una sola volta il riporto dell’esame di teoria che consente altri tre tentativi, sempre nell’arco di 12 mesi. Ricordiamo che chi ha già la patente A1, A2, A o B1 può conseguire la patente B sostenendo direttamente la prova pratica, senza la necessità di fare nuovamente i quiz.
L’esame pratico di guida si effettua con un veicolo dotato di doppi comandi, requisito obbligatorio per garantire la sicurezza durante la prova. Il mezzo, conforme alla categoria B, può essere intestato all’autoscuola o al candidato, ma deve rispettare tutte le prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente. Importante: non è necessario che il veicolo dell’esame abbia per forza il cambio manuale. La prova pratica può infatti essere sostenuta anche su un veicolo con cambio automatico: nel qual caso, però, sulla patente va annotato il codice UE armonizzato 78, che limita la guida ai soli veicoli con cambio automatico.
Durante la prova, è prevista la presenza obbligatoria di un istruttore abilitato che interviene solo in situazioni di emergenza, mentre l’esaminatore, nominato dall’Ufficio Motorizzazione Civile, ha il compito di valutare la performance del candidato secondo i criteri definiti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La durata complessiva dell’esame è di almeno 40 minuti e si articola in tre fasi principali. All’inizio vengono eseguiti controlli preliminari sul veicolo e sulla posizione di guida: vengono verificati con attenzione la regolazione del sedile, degli specchietti retrovisori e delle cinture di sicurezza, così come la presenza e la validità dei documenti richiesti. Successivamente, il candidato deve affrontare alcune manovre obbligatorie e, infine, la guida in condizioni di traffico reale, durante la quale dovrà dimostrare la capacità di adattarsi a situazioni diverse e rispettare le norme stradali.
FASI E DURATA DELL’ESAME PRATICO PATENTE B
L’esame di guida si effettua presso le sedi della Motorizzazione o i luoghi designati dalle autoscuole e, come detto, si articola in tre fasi.
Durante la prima fase relativa ai controlli preliminari sul veicolo, dalla durata di pochi minuti, il candidato deve dimostrare di saper svolgere con dimestichezza le seguenti azioni:
  • regolare il sedile nella corretta posizione di guida;
  • regolare gli specchietti retrovisori, le cinture di sicurezza e i poggiatesta;
  • controllare la chiusura delle porte;
  • controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi, scelti a caso tra pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, e controllare i livelli dell’olio.
La seconda fase della prova pratica dell’esame per la patente B, che dura all’incirca 10-15 minuti, è ancora propedeutica all’immissione nel traffico e consiste nell’eseguire alcune manovre. Più in particolare, il candidato deve effettuare almeno due manovre tra quelle previste, di cui almeno una a marcia indietro:
  • marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
  • inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
  • parcheggio del veicolo e uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
  • frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato. L’’esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
La terza fase, quella della verifica del comportamento nel traffico, è senza dubbio la più delicata della prova d’esame, visto che il candidato deve a tutti gli effetti dimostrare di ‘saper guidare l’auto’ con relativa sicurezza, anche in condizioni di difficoltà. Ecco cosa viene valutato:
  • partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
  • guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
  • guida in curva;
  • incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
  • cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambiamento di corsia;
  • ingresso e uscita dall’autostrada (o eventuali strade a essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
  • sorpasso e superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se possibile);
  • elementi e caratteristiche stradali speciali (se possibile): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus o tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite o discese; gallerie;
  • rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
La durata della prova di guida nel traffico è di circa 25 minuti e deve preferibilmente svolgersi su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade e autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentative delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare. È comunque consigliabile che la prova venga effettuata in diverse condizioni di traffico.
Cosa valuta l’esaminatore durante la prova
Durante la prova pratica, l’esaminatore valuta diversi aspetti della guida per determinare l’idoneità al rilascio della patente. Non si limita a osservare la tecnica nelle manovre obbligatorie e nella guida su strada, ma valuta anche il controllo costante del veicolo e l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, come freni, cinture e indicatori di direzione.
Un elemento fondamentale è l’atteggiamento al volante: l’esaminatore verifica che il candidato mantenga un comportamento prudente, rispetti il Codice della Strada e dimostri senso civico. Bisogna dimostrare di saper gestire situazioni di traffico complesse, reagire adeguatamente in condizioni meteorologiche avverse e utilizzare tempestivamente gli indicatori di direzione per comunicare le proprie intenzioni.
Viene inoltre considerato lo stato emotivo: una guida sicura sotto pressione e la capacità di mantenere la calma sono requisiti essenziali per superare la prova. L’esaminatore tiene conto della gestione dello stress e della reazione a eventuali imprevisti durante la prova.
Esame patente B prova pratica
PREPARARSI ALL’ESAME: CONSIGLI E STRATEGIE
Per superare la prova pratica con successo, è fondamentale unire una preparazione tecnica approfondita a un adeguato equilibrio mentale. Per arrivare preparati all’esame, è utile esercitarsi sulle manovre obbligatorie in ambienti sicuri e poco trafficati, come parcheggi o strade secondarie, in modo da acquisire padronanza e sicurezza, ricordandosi di controllare sempre gli specchietti e di segnalare ogni cambiamento di direzione per consolidare le corrette abitudini di guida.
È poi importante familiarizzare con il veicolo che sarà utilizzato durante l’esame, specialmente se dotato di doppi comandi, così da sentirsi a proprio agio e preparati a gestire eventuali interventi dell’istruttore. A tale scopo, approfittare delle lezioni con un istruttore abilitato in autoscuola, chiedendo simulazioni realistiche che includano la guida in traffico variabile, per ridurre l’ansia e aumentare la sicurezza.
Non dimenticare nemmeno la preparazione mentale: gestire lo stress e mantenere alta la concentrazione sono tanto importanti quanto la pratica della guida. Una buona soluzione è adottare tecniche di rilassamento, come esercizi di respirazione profonda, per calmarsi prima e durante la prova. Va bene anche organizzare una routine pre-esame che favorisca calma e lucidità. Questa combinazione di preparazione tecnica e controllo emotivo aiuterà ad affrontare l’esame con maggiore sicurezza.
Le manovre obbligatorie e come praticarle efficacemente
Le manovre obbligatorie durante l’esame sono progettate per verificare la capacità di controllo del veicolo in situazioni particolari. Tra queste, la marcia indietro in linea retta e con svolta richiede particolare attenzione all’uso degli specchietti e una gestione graduale del gas e della frizione, evitando movimenti bruschi o partenze improvvise.
L’inversione di marcia richiede una valutazione accurata dello spazio disponibile e l’uso tempestivo degli indicatori di direzione per segnalare le tue intenzioni. Il parcheggio in spazi stretti e l’uscita da aree di sosta sono fondamentali per dimostrare precisione e controllo, mentre la frenata di precisione valuta la prontezza nel fermare il veicolo in modo sicuro e controllato.
ERRORI COMUNI DA EVITARE DURANTE LA GUIDA DI ESAME
Molti candidati commettono errori che possono compromettere il superamento della prova. Tra i più frequenti c’è l’uso scorretto dei comandi, come frizione, freno e acceleratore, che può causare partenze a scatti o arresti improvvisi, compromettendo la fluidità della guida.
Il mancato rispetto delle precedenze e dei segnali stradali è un errore grave, spesso dovuto a distrazione o conoscenza superficiale della teoria. Anche la scarsa attenzione al traffico circostante, unita al mancato utilizzo degli indicatori di direzione, può portare alla bocciatura. Errori nelle manovre obbligatorie, come traiettorie sbagliate o controllo insufficiente del veicolo, sono altre criticità da evitare.
Infine, comportamenti imprudenti come accelerazioni brusche o frenate eccessive possono compromettere la valutazione complessiva. Per prevenirli, dedicare tempo a esercizi mirati, curare i dettagli e mantenere sempre un atteggiamento prudente e responsabile. La calma e la concentrazione sono i migliori alleati durante la prova.
ESITO DELL’ESAME PER LA PATENTE B
Nel caso di esito positivo della prova pratica dell’esame per la patente B, l’esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della prova. Invece nel caso di esito negativo, l’esaminatore rinvia il candidato al successivo tentativo (se ne ha diritto) oppure ritira il foglio rosa, invitando il candidato a ripetere l’iter di ammissione all’esame.
Per ulteriori informazioni sull’esame di guida per la patente B consigliamo di leggere la circolare di riferimento del Ministero.
FAQ CON DOMANDE FREQUENTI SULL’ESAME PRATICO PATENTE B
1. Per cosa si boccia all’esame pratico della patente?
All’esame pratico si viene bocciati per errori gravi che mettono a rischio la sicurezza. I più comuni sono mancato rispetto di precedenze o semafori, controllo insufficiente degli specchietti e manovre pericolose. Anche spegnere spesso il motore, non usare le frecce o perdere il controllo del veicolo può portare alla bocciatura.
2. Quante volte si può ripetere l’esame pratico della patente?
Per superare l’esame pratico della patente il candidato ha tre tentativi a disposizione, da ultimare obbligatoriamente entro 12 mesi dallo svolgimento dei quiz. In caso di tripla bocciatura, può chiedere per una sola volta il riporto dell’esame di teoria che consente altri tre tentativi, sempre nell’arco di 12 mesi. Se non supera la prova nemmeno stavolta, deve ripetere pure gli esami di teoria.
3. Cosa bisogna sapere per l’esame pratico della patente?
Per l’esame pratico devi saper guidare in sicurezza, rispettare segnali e precedenze e usare correttamente specchietti e frecce. È importante eseguire bene manovre, partenze e parcheggi. Serve anche conoscere i comandi del veicolo e mantenere calma e attenzione.
