HELLA gamma completa per la filtrazione
HELLA: nuova linea di prodotti per la filtrazione per la filiera aftermarket
HELLA annuncia la nuova linea completa di prodotti per la filtrazione (aria motore, olio, carburante) già a disposizione della filiera aftermarket
HELLA Aftermarket, la divisione dedicata ai ricambi indipendenti e ai servizi per le officine del gruppo FORVIA HELLA, dopo il recente lancio della sua gamma di filtri abitacolo (452 codici) ha annunciato di essere già sugli scaffali di distributori e ricambisti anche con le altre famiglie di prodotti di filtrazione: aria motore, olio e carburante. L’offerta totale include attualmente circa 1.700 codici, ma già a partire dalla seconda metà di quest’anno la gamma vedrà un importante ampliamento focalizzato sui veicoli asiatici, e il lancio di una linea completa a copertura dei veicoli industriali.
FILTRI ARIA MOTORE HELLA
La gamma di filtri aria motore (690 codici) proposta da HELLA è realizzata con materiali di elevata qualità, distinguendosi per le rigide osservanze agli standard OE, assicurando così elevate prestazioni al motore ed efficienza in qualsiasi situazione di utilizzo.
Questi filtri aria motore si distinguono per una progettazione robusta, che ne garantisce durata, tenuta e sicurezza, grazie al materiale filtrante trattato per resistere all’acqua e alle vibrazioni, a un design pieghettato con un rinforzo extra per mantenere la forma del filtro stabile e solida, a una guarnizione in schiuma di elevata qualità che
impedisce le perdite e mantiene la flessibilità nel tempo e a diverse temperature, e infine a strati incorporati che proteggono dalla polvere e riducono i rischi di incendio.
L’elevata qualità dei filtri aria motore proposta da HELLA è testimoniata dalle diverse forniture di Primo Impianto a importanti costruttori di veicoli europei e statunitensi, che li scelgono grazie alle ottime prestazioni motore assicurate da un’efficiente filtrazione che migliora la combustione a beneficio di ridotti consumi di carburante. I filtri aria riducono infine l’usura dei componenti motore, minimizzando così potenziali costose riparazioni e si dimostrano semplici da installare e sostituire.
FILTRI OLIO HELLA
I filtri olio (286 codici) proposti da HELLA sono realizzati con media filtranti ad alte prestazioni con pieghettatura ottimizzata per ridurre il pressure drop e massimizzare la capacità di trattenimento delle polveri.
Diverse soluzioni tecniche ne garantiscono l’elevata qualità e durata quali una guarnizione e filettatura che garantiscono la tenuta per tutta la durata del filtro, anche a temperature molto basse. La valvola di bypass, tecnologicamente avanzata, è inoltre calibrata in base alle specifiche esigenze dell’applicazione motore, aspetto che garantisce un flusso d’olio costante, anche in presenza di freddo intenso. L’alloggiamento del filtro è infine resistente alla pressione e alla corrosione, prevenendo perdite e dispersioni di olio, ed è facile da rimuovere consentendo una rapida installazione.
Anche questi filtri olio sono la scelta di importanti costruttori di veicoli europei e statunitensi, per alcuni loro primi equipaggiamenti grazie al loro contributo alla maggiore longevità del motore e alla capacità di ridurre i deposti carboniosi, minimizzando eventuali costi di riparazione non previsti. Si distinguono, anch’essi per la facilità di installazione e di sostituzione.
FILTRI CARBURANTE HELLA
I filtri carburante (254) proposti da HELLA in aftermarket sono progettati per operare costantemente in modo affidabile anche in presenza di carburanti aggressivi o di bassa qualità, oltre che di elevate temperature e pressioni, assicurando in tal modo stabilità meccanica, lunga durata e protezione al motore.
Le prestazioni dei filtri carburante di HELLA sono il risultato di attente scelte costruttive quali: una particolare pieghettatura del media filtrante e parti metalliche rinforzate; una guarnizione esterna a tenuta a prove di perdite che impedisce l’allentamento del filtro durante il funzionamento; un tappo di precisione a vite, resistente alla corrosione, accoppiato a una guarnizione interna che impedisce il bypass del carburante; un cestello rivestito del filtro che resiste alla corrosione, alla pressione e alle pulsazioni.
Come per i filtri aria motore e olio, i filtri carburante in aftermarket rappresentano la scelta di importanti costruttori di veicoli europei e statunitensi, per alcuni loro primi equipaggiamenti grazie all’elevata efficienza offerta e alla loro durabilità premium, unite come sempre a una facile e perfetta installazione.
