HELLA: nuova gamma di filtri abitacolo con 452 codici
HELLA presenta la nuova gamma di filtri abitacolo antipolline, ai carboni attivi e antibatterici. 452 nuovi codici già disponibili
4 Marzo 2026 - 15:40
HELLA Aftermarket, la divisione dedicata ai ricambi indipendenti e ai servizi per le officine del gruppo FORVIA HELLA, in linea con l’annuncio dell’ottobre scorso ha ufficialmente introdotto nel mercato italiano dei ricambi auto la sua gamma di filtri abitacolo, che si compone attualmente di 452 codici tra filtri antipolline (238), ai carboni attivi (148) e antibatterici (66), questi ultimi in grado di bloccare praticamente tutti i potenziali batteri che entrano nell’abitacolo. L’offerta totale offre un’ottima copertura del circolante europeo di circa il 90%, già dal lancio.
FILTRI ABITACOLO HELLA: ELEVATA RITENZIONE DEI CONTAMINANTI
Tutti i filtri abitacolo proposti da HELLA si distinguono per l’affidabilità dei media filtranti, con un’elevata ritenzione dei contaminanti durante tutta la vita utile, e per la costruzione robusta, con grande resistenza strutturale in ogni condizione di utilizzo del veicolo. Inoltre, prevenendo l’ingresso nel sistema HVAC dei contaminanti presenti nell’aria, contribuiscono a prolungare la durata e l’efficienza dei componenti dell’aria condizionata.
Test comparativi svolti da HELLA sui suoi filtri antipolline hanno rivelato cadute di pressione inferiori rispetto alla concorrenza, a ulteriore beneficio del funzionamento a lungo termine del sistema HVAC. Risultati eccellenti sono emersi anche per l’efficienza di filtrazione che si mantiene sempre a livelli elevati (dell’ordine del 99,97%,) e superiore rispetto a quella dei concorrenti, anche con particelle fino a un minimo di 0,3 micron di grandezza.
STRETTA OSSERVANZA DELLE SPECIFICHE OE
La gamma di filtri abitacolo HELLA si caratterizza per la stretta osservanza delle specifiche OE, consentendo rapide installazioni a prova di errore, oltre che per il rigoroso controllo di qualità e per l’ottimo rapporto qualità prezzo, posizionandosi tra i marchi premium e le pericolose alternative a basso costo. Rappresentano quindi una scelta ideale per una clientela alla ricerca della buona qualità offerta a prezzi vantaggiosi.
HELLA nuova gamma di filtri abitacolo
FACILE E RAPIDA INSTALLAZIONE
I filtri abitacolo HELLA, così come l’intera gamma per la filtrazione, si distinguono per una facile identificazione del codice, consentendo così a distributori e officine di trovare rapidamente e in modo semplice il giusto ricambio. Il nuovo codice corto per i filtri abitacolo rende infatti il ricambio facilmente riconoscibile grazie alle lettere iniziali CF (Cabin Filter) e le lettere finali che ne indicano la tipologia (ad esempio, CFxxxB: antibatterico; CFxxxC: ai carboni attivi). Si dimostrano, infine, di facile e rapida installazione anche grazie alle istruzioni presenti su TecDoc, e a una sezione sul portale HellaTechworld ove tecnici e meccanici esperti hanno redatto informazioni professionali per supportare le officine nelle sostituzioni dei filtri.
La gamma di filtri abitacolo proposta da HELLA si inserisce in un’offerta completa di prodotti per la filtrazione, che include oggi oltre 1.700 codici totali tra filtri aria motore, filtri olio e carburante, oltre naturalmente ai filtri aria abitacolo. Nel corso di quest’anno, è previsto poi un importante ampliamento focalizzato sui veicoli asiatici, così come un lancio completo a copertura dei veicoli industriali, su tutte e quattro le famiglie di filtri.
