Sostituzione filtro abitacolo: posizioni più comuni e i consigli utili Sapere dov’è il filtro abitacolo è fondamentale per poterlo sostituire
Sapere dov’è il filtro abitacolo è fondamentale per poterlo sostituire, ecco le varie posizioni più comuni e i consigli sulla sostituzione
5 Maggio 2025 - 08:00
La sostituzione del filtro abitacolo è un’operazione di manutenzione semplice ma fondamentale per garantire aria pulita all’interno dell’auto. Anche se è possibile farlo in autonomia, è essenziale sapere dove si trova il filtro abitacolo e quali strumenti usare per evitare danni. In questa guida ti spieghiamo tutto ciò che devi sapere: posizione del filtro, errori da evitare e consigli pratici per la sostituzione.
  1. Errori sostituzione filtro abitacolo
  2. Dove si trova il filtro abitacolo
  3. Filtro abitacolo nel portaoggetti
  4. Consigli utili
  5. FAQ con domande frequenti
SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO: GLI ERRORI DA EVITARE
La sostituzione del filtro abitacolo è fondamentale per poter respirare aria pulita in auto e andrebbe fatto ad ogni tagliando o almeno ogni anno. Un errore da non commettere, come spiega anche il video qui sotto sulla manutenzione del climatizzatore, è pensare che il filtro abitacolo si usuri solo se si accende il clima: sbagliato! In particolari luoghi piuttosto polverosi o con polline frequente, può essere necessario sostituire il filtro abitacolo anche più volte in un anno (fare riferimento comunque ai consigli del Costruttore dell’auto). Se si decide di sostituire il filtro abitacolo in fai da te bisogna considerare alcune cose:
  • conoscere esattamente dove si trova il filtro abitacolo, lo vediamo nei paragrafi successivi;
  • sapere esattamente come cambiare il filtro abitacolo se in una posizione più scomoda;
  • avere gli utensili adatti per non danneggiare l’auto nel tentativo di cambiare il filtro abitacolo da soli.
SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO: LE POSIZIONI PIÙ COMUNI
Capire grossomodo dove si trova il filtro abitacolo non è un problema: sicuramente non potreste trovarlo nella parte posteriore dell’auto. Di norma essendo un filtro che blocca polvere, polline e insetti dall’esterno, il filtro abitacolo si trova sempre nei pressi del condizionatore. La posizione esatta del filtro abitacolo invece cambia molto tra i vari Brand di auto e di conseguenza anche le operazioni per la sostituzione.
Ecco dove si trova il filtro abitacolo nelle posizioni più comuni:
  • sul lato destro della plancia, zona piedi passeggero: la posizione più semplice che non richiede grosse difficoltà o dietro al cassettino (diversi modelli Stellantis);
  • sul lato sinistro della plancia, zona pedali: la posizione più complessa, poiché potrebbe richiedere lo smontaggio dell’acceleratore (diversi modelli Ford). Consigliabile rivolgersi in officina;
  • alla base del parabrezza, operando dall’esterno bisogna rimuovere il rivestimento di plastica nella zona tergicristalli (diversi modelli Peugeot-Citroen, BMW e Volkswagen). Operazione più o meno complessa in base al modello di auto;
  • dietro al cassetto portaoggetti frontale del passeggero. Anche qui la difficoltà di sostituire il filtro abitacolo è molto varia, in base alla marca e al modello. Distinguiamo due casi più frequenti.
FILTRO ABITACOLO DIETRO AL PORTAOGGETTI: COME SI CAMBIA?
Basta svincolare il cassetto spingendo le pareti laterali verso l’interno per liberarle dai fermi. Il cassetto si potrà svincolare del tutto oppure si aprirà più del dovuto mostrando il box sul retro che contiene il filtro abitacolo (modelli Suzuki, Toyota-Lexus). Per cambiare il filtro abitacolo sul retro del cassetto portaoggetti può essere necessario smontarlo totalmente, ma prima vanno trovate le viti, che spesso sono nascoste da:
  • tutto il rivestimento della plancia lato passeggero da rimuovere (Tesla);
  • il fianchetto laterale esterno da rimuovere (Renault Zoe/ Nissan Leaf e alcuni modelli Volkswagen);
  • la modanatura sulla plancia da rimuovere (alcuni modelli Opel, Renault, Audi e Volkswagen).
SOSTITUZIONE FILTRO: CONSIGLI UTILI
In base alla posizione del filtro abitacolo da cambiare, tra le più comuni che vi abbiamo citato nel paragrafo precedente, bisogna adottare alcune attenzioni che riportiamo di seguito. Ecco i consigli più utili per la sostituzione del filtro abitacolo:
  • La posizione filtro abitacolo sui modelli Stellantis è la più comune e facile da trovare. Vi raccomandiamo però di non forzare le parti in materiale fonoassorbente sotto la plancia. Controllate prima che tutti i fermi siano stati rimossi, altrimenti, ad ogni scossone, il rivestimento rimontato male cadrà sui piedi del passeggero;
  • A prescindere dalla posizione, ricordate di montare il filtro abitacolo nel verso corretto. Basta seguire il verso della freccia sul lato del filtro che indica il percorso che fa l’aria (se il precedente è stato montato correttamente potrà farvi da “guida”);
  • Se per cambiare il filtro abitacolo è necessario smontare modanature o parti della plancia nei pressi dell’airbag lato passeggero, assicuratevi di sapere esattamente come fare. Meglio evitare l’uso di cacciaviti a taglio, invece procuratevi delle leve apposite o cunei di plastica. In caso di dubbi meglio farsi aiutare in officina;
  • Dopo aver rimontato il filtro abitacolo nuovo assicuratevi che non si è deformato (in alcuni casi bisogna compattarlo se l’imbocco è più stretto del filtro), eventualmente aiutate a distenderlo delicatamente;
  • Se il filtro abitacolo è alla base del parabrezza, assicuratevi di chiudere correttamente il box di plastica con eventuali guarnizioni, per evitare infiltrazioni in auto e acqua sotto i tappetini.
FAQ – DOMANDE FRQUENTI SUL FILTRO ANTIPOLLINE
1. Ogni quanto va sostituito il filtro abitacolo?
Almeno una volta all’anno o ogni 15.000 km, salvo indicazioni diverse del costruttore.
2. Posso cambiare il filtro abitacolo da solo?
Sì, ma dipende dalla posizione. Su alcune auto è semplice, su altre può essere complicato e richiedere l’intervento di un’officina.
3. Dove trovo il filtro abitacolo nella mia auto?
Controlla il manuale d’uso. Le posizioni più comuni sono: dietro il cassetto passeggero, sotto la plancia o alla base del parabrezza.
4. Cosa succede se non cambio il filtro abitacolo?
Si riduce la qualità dell’aria in auto, possono formarsi cattivi odori e il sistema di ventilazione può affaticarsi.
5. Serve accendere l’aria condizionata per consumare il filtro?
No. Il filtro lavora anche quando l’aria è impostata su “ventilazione” senza raffreddamento.
6. Quali strumenti mi servono per cambiare il filtro?
Dipende dalla posizione: generalmente un cacciavite e leve in plastica per evitare graffi o danni.
2 Commenti
Utente registrato
10:06, 4 Giugno 2022
Buongiorno,Io ho acquistato un filtro anti polline della Seven parts ma su nessun lato è indicata la freccia per inserirlo nel modo corretto. In questi casi cosa si fa?Grazie
