Rumori in avviamento e retromarcia Mercedes E W211: soluzione
Un banale difetto della Mercedes Classe E W211 è un esempio di quanto i dettagli possano influenzare il comfort per l’usura che provoca rumori
23 Settembre 2025 - 15:30
La Mercedes Classe E W211, prodotta dal 2002 al 2010, è un modello apprezzato per comfort e affidabilità. Tuttavia, diversi autoriparatori hanno segnalato un difetto piuttosto ricorrente: la comparsa di rumori anomali durante l’avviamento del motore o nel passaggio dalla marcia avanti alla retromarcia. Grazie ai bollettini tecnici diffusi da Hella, punto di riferimento per le officine indipendenti, nei prossimi paragrafi vedremo la causa del problema e la soluzione consigliata.
I SINTOMI DEI RUMORI ANOMALI ALLA MERCEDES CLASSE E W211
Il difetto si manifesta con colpi secchi, battiti o ticchettii provenienti dalla parte posteriore del veicolo. I rumori sono più evidenti:
  • durante la messa in moto,
  • nei cambi di direzione della trasmissione (da avanti a retromarcia e viceversa).
Questi segnali non vanno sottovalutati, poiché indicano un’usura o un gioco anomalo tra componenti meccanici della trasmissione.
LA CAUSA PRINCIPALE DEL DIFETTO
Secondo le indicazioni del bollettino tecnico Hella, la fonte del problema risiede nell’eccessivo gioco tra i cuscinetti della ruota posteriore e l’albero di trasmissione. Questo disallineamento produce colpi e vibrazioni che diventano percepibili all’interno dell’abitacolo.
LA PROCEDURA DI RIPARAZIONE
Per risolvere il difetto, i tecnici di Hella raccomandano di intervenire come segue:
  1. Rimozione del giunto dell’albero di trasmissione dal mozzo della ruota posteriore (in alcuni casi è necessario smontare l’intero albero di trasmissione).
  2. Pulizia accurata delle superfici di contatto tra il giunto e i cuscinetti del mozzo.
  3. Applicazione di una vernice speciale antiattrito (codice Mercedes A0009890152) sulle superfici di contatto, con asciugatura minima di un’ora.
  4. Rimontaggio dell’albero di trasmissione, utilizzando un nuovo dado di fissaggio e rispettando le coppie di serraggio prescritte.
  5. Prova su strada per verificare la completa eliminazione dei rumori.
