Citroën C3 con ventola radiatore sempre accesa: qual è la causa?
Il problema della ventola del radiatore sempre accesa su Citroën C3 e la soluzione nel bollettino tecnico per autoriparatori
Se possiedi una Citroën C3 con motore a benzina da 1,4 litri (codice motore 8FP) prodotta dal 2009 in poi e hai notato che la ventola del radiatore resta accesa, potresti trovarti di fronte a un problema noto e documentato nel bollettino tecnico di Hella per gli autoriparatori. Nei prossimi paragrafi analizziamo i sintomi, la causa e la soluzione del difetto.
CITROËN C3 CON VENTOLA RADIATORE SEMPRE ACCESA: SINTOMI
I segnali che indicano la presenza di questo difetto sulla Citroën C3 includono:
- La ventola del radiatore è sempre in funzione, anche dopo lo spegnimento del motore.
- La spia motore è accesa sul cruscotto.
- Presenza dei codici di guasto P0598, P023B, P0947 durante la diagnosi elettronica OBD.
- Messaggio di errore “Motore surriscaldato” visualizzato sul quadro strumenti.
CAUSE DEL DIFETTO ALLA CITROËN C3
Secondo quanto riportato nel bollettino tecnico di Hella, una delle cause principali di questo problema è un “guasto al riscaldatore dell’aspirazione dei vapori di olio”. Il problema provoca a cascata l’interruzione o la fusione del fusibile F5, il quale protegge anche tutti gli altri componenti associati ai codici di errore sopra elencati.
Il fusibile bruciato fa sì che la centralina rilevi un’anomalia e attivi la ventola del radiatore in modalità di emergenza per evitare surriscaldamenti e potenziali danni al motore.
COME RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA VENTOLA ACCESA SU CITROËN C3
Per ripristinare il corretto funzionamento della ventola del radiatore e risolvere il problema, il bollettino consiglia questi passaggi:
- Smontare e sostituire il riscaldatore dell’aspirazione dei vapori di olio.
- Sostituire il fusibile F5 dopo aver installato il nuovo riscaldatore per ripristinare l’alimentazione corretta ai componenti interessati.
- Cancellare la memoria dei codici di guasto.
- Verificare il corretto funzionamento. Accendere il motore e controllare che la ventola del radiatore si attivi solo quando necessario, senza restare accesa in modo continuo.
