ADAS e assetto ruote: l’elettronica non funziona senza una geometria perfetta Assetto ruote Launch Italy
Scopri come gli ADAS e il corretto assetto ruote influenzano la sicurezza stradale e migliorano l'esperienza di guida
8 Giugno 2026 - 15:45
Quando si parla di sicurezza stradale nel 2026, il pensiero corre subito agli ADAS di ultima generazione, resi obbligatori dai recenti aggiornamenti del regolamento europeo GSR 2 e dai severi protocolli Euro NCAP. Telecamere, radar e sistemi di frenata automatica d’emergenza (AEB) lavorano costantemente come co-piloti intelligenti. C’è però un elemento meccanico fondamentale che troppo spesso viene sottovalutato, ma da cui dipende l’efficacia di tutta questa tecnologia: l’assetto ruote. Garantire la corretta geometria dei vettori di marcia non è solo una questione di comfort, ma la base strutturale su cui poggia l’intera dinamica del veicolo e la precisione dei sistemi elettronici di assistenza alla guida.
PERCHÉ UN ASSETTO CORRETTO È FONDAMENTALE: SICUREZZA, RISPARMIO E DURATA
Un assetto geometrico ottimale garantisce che gli pneumatici lavorino esattamente con l’angolo e la superficie di contatto previsti dal costruttore. Trascurare questo aspetto ha ripercussioni immediate su tre fronti critici:
  • Sicurezza stradale: un assetto fuori tolleranza allunga gli spazi di frenata e rende l’auto instabile in curva o durante i cambi di direzione improvvisi. Se la convergenza o la campanatura sono errate, i sistemi ADAS ricevono dati cinematici falsati, compromettendo la precisione di interventi cruciali come il mantenimento della corsia (Lane Keeping Assist).
  • Risparmio di carburante ed emissioni: quando le ruote non sono perfettamente allineate, aumenta l’attrito e la resistenza al rotolamento. Il motore (o la batteria, nel caso dei veicoli elettrici) deve compiere uno sforzo maggiore, con un conseguente aumento dei consumi di carburante e una riduzione dell’autonomia complessiva.
  • Durata degli pneumatici: il sintomo più evidente di un disallineamento è l’usura irregolare o precoce del battistrada (ad esempio sulle spalle interne o esterne). Questo costringe a una sostituzione anticipata delle gomme, con un impatto economico negativo per l’automobilista.
QUANDO FARE L’ASSETTO RUOTE? I SINTOMI DI PROBLEMI ALL’ASSETTO AUTO
Riconoscere i segnali di avvertimento è essenziale per prevenire rischi e costi extra. È necessario pianificare una regolazione della convergenza e un controllo geometrico approfondito quando si riscontrano questi fenomeni:
  1. Il volante non è perfettamente dritto quando l’auto procede in rettilineo.
  2. La vettura tende a “tirare” verso destra o verso sinistra se si alleggerisce la presa sul volante.
  3. Si avvertono vibrazioni anomale allo sterzo a determinate velocità.
  4. Gli pneumatici presentano un consumo visibilmente asimmetrico.
In ogni caso, i professionisti consigliano un controllo preventivo a ogni cambio stagionale di pneumatici o dopo aver impattato violentemente contro buche profonde o marciapiedi.
IL LAVORO DEL PROFESSIONISTA: L’IMPORTANZA DI ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA IN OFFICINA
Se un tempo la regolazione della convergenza era un’operazione puramente meccanica, oggi l’evoluzione tecnologica dei veicoli richiede una precisione millimetrica. Risolvere i problemi di assetto dell’auto nel 2026 significa interfacciarsi con veicoli connessi, sensori d’angolo sterzo da calibrare e dinamiche di marcia complesse.
Oggi, per gommisti e meccatronici, investire in attrezzature all’avanguardia non è più un semplice optional, ma un fattore decisivo per restare competitivi sul mercato. Un assetto ruote moderno deve garantire una diagnosi rapida e misurazioni ultraprecise, ma soprattutto deve dialogare perfettamente con i sistemi di calibrazione ADAS. Qualsiasi regolazione meccanica sulla convergenza o sulla campanatura, infatti, modifica la “linea di spinta” del veicolo, influenzando direttamente i radar e le telecamere di bordo che governano la sicurezza attiva.
LE SOLUZIONI LAUNCH ITALY PER L’OFFICINA DEL FUTURO
Per rispondere a queste sfide tecnologiche e supportare gli autoriparatori nella transizione verso standard di sicurezza sempre più elevati, Launch Italy propone una gamma di soluzioni per l’assetto ruote che combinano hardware di ultima generazione e software intuitivi.
I sistemi di allineamento Launch sono progettati per integrarsi fluidamente nel flusso di lavoro quotidiano dell’officina, garantendo misurazioni in tempo reale, massima accuratezza e una reportistica chiara da mostrare al cliente finale per certificare il lavoro eseguito. Grazie alla continua evoluzione degli strumenti, la regolazione geometrica diventa un processo rapido e sicuro, pronto a dialogare con le procedure di calibrazione dei sensori di assistenza alla guida.
🔗 Vuoi elevare il livello tecnologico della tua officina? Scopri tutta la gamma Launch Italy su www.launch-italy.com
