Come scegliere un cric per auto?
Vediamo come scegliere un buon cric auto da tenere in garage, i consigli di utilizzo e gli errori da evitare
26 Novembre 2024 - 09:00
Il cric auto ha molti nomi (sollevatore auto, martinetto idraulico, ecc.), ma gli errori e i consigli che riguardano la scelta e l’utilizzo in fai da te sono sempre gli stessi. In commercio esistono svariate tipologie di sollevatori per auto: a pantografo (manuale ed elettrico), idraulico a bottiglia e a carrello, gonfiabile. In questo articolo ci soffermeremo prevalentemente su come scegliere un cric per auto idraulico, essendo la tipologia più diffusa tra gli appassionati di fai da te ma anche tra i più esperti di manutenzione auto. Ecco i consigli utili e gli errori da non fare secondo uno dei principali produttori di attrezzature per officina.
Aggiornamento del 26 novembre 2024: contenuti più attuali e utili per i lettori
CRIC AUTO: QUALE COMPRARE E COME SCEGLIERLO
Gli errori di cui ci si rende conto al primo utilizzo provengono spesso da un acquisto incauto o basato sul cric auto più economico. Ecco perché parleremo prima degli errori da non fare nella scelta del cric auto e quali caratteristiche deve avere:
  • Tutti i prodotti venduti nell’Unione europea devono avere il marchio CE e in aggiunta la certificazione di un ente sulla sicurezza (GS o TUV sono i più noti). Queste certificazioni sono importanti poiché garantiscono le prestazioni minime di sicurezza del sollevatore in caso di sovraccarico.
  • Il componente principale che riduce i rischi di danni all’auto o lesioni all’utente è la valvola di sicurezza del cric auto.
  • In generale è consigliabile scegliere un cric auto con portata massima almeno doppia rispetto a quella per cui sarà utilizzato. Ad esempio, per sollevare una piccola utilitaria di circa 1 tonnellata o poco più è sufficiente un cric auto da 2 tonnellate. Mentre per un’auto più grande e pesante è preferibile scegliere un cric per SUV da almeno 3 tonnellate con braccio e alzata maggiore. In questo test sono stati confrontati 9 cric per auto a carrello.
COME SOLLEVARE L’AUTO CON IL CRIC: ERRORI DA EVITARE
Gli errori più frequenti nell’utilizzo del cric auto, si verificano quando si sottovalutano le indicazioni principali allegate anche nel manuale del produttore. Ecco cosa non fare e i consigli da ricordare:
  • Non utilizzare il cric della macchina a pantografo per sollevare oggetti diversi dal veicolo per cui è stato realizzato;
  • Non sovraccaricare il braccio del cric. Nel momento in cui il sollevatore raggiunge il suo carico massimo, ad esempio 2000 kg, la valvola di sicurezza calibrata dovrebbe aprirsi e impedire un ulteriore sollevamento. Se ciò non avviene (valvola calibrata male o cric auto senza certificazioni), il pistone continua a sollevare l’auto finché il telaio del carrello e le ruote sopportano il peso extra. Poi potrebbero rompersi senza segnali di preavviso;
  • Non utilizzare il cric per auto su pietrisco, una superficie irregolare o non piana è l’errore che potrebbe far scivolare l’auto dal piattello con rischio di danni e lesioni a chi si trova vicino. Ricorda che la base su cui appoggia il cric, il piattello di sollevamento e il punto di appoggio dell’auto devono essere sempre allineati verticalmente e paralleli tra loro. Una copertura di gomma sul piattello è sempre consigliabile poiché aumenta il grip;
  • Non inserire mai il cric auto alla cieca sotto l’auto poiché potresti danneggiare il fondo dell’auto o la batteria ad alta tensione se si tratta di un’auto elettrica. Individua i duomi rinforzati sotto l’auto tramite il libretto di istruzioni o guardando sotto l’auto. Non utilizzare il bordo che corre lungo gli sportelli con il cric auto a carrello. Quel bordo, se non specificamente indicato dal manuale, serve solo ad agganciare il cric in dotazione nei punti indicati dalle frecce. Il piattello del cric auto, anche se rivestito di gomma potrebbe piegare la lamiera e aprire la strada alla ruggine;
  • Una volta posizionato il cric sotto l’auto controlla che sia ben stabile e non scivoli, prima di caricarlo del peso del veicolo.
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SE IL CRIC AUTO NON FUNZIONA
Conserva sempre il cric idraulico in posizione piana sulle sue ruote di appoggio per evitare la formazione di bolle d’aria all’interno del circuito. Dopo un lungo periodo di inutilizzo è comunque sempre consigliabile azionare a vuoto il sollevatore:
  • pompa 5-6 volte senza carico o fino alla massima altezza;
  • riporta a riposo il braccio;
In questo modo si effettua una distribuzione completa dell’olio idraulico. Se provando a sollevare anche a vuoto, la sella (cioè il sostegno del piattello) si alza di poco allora bisogna ripetere l’operazione precedente. L’eventuale presenza di bolle di aria nel circuito invece si può capire dalla difficoltà del cric a raggiungere l’alzata massima. La soluzione è fare uno spurgo seguendo le indicazioni del manuale.
In caso di utilizzo in condizioni polverose, con neve o acqua, il sollevatore va pulito e asciugato secondo le indicazioni del manuale. Inoltre i punti indicati dal produttore andrebbero lubrificati e ingrassati opportunamente. Una corretta pulizia è il modo migliore per evitare ossidazioni e perdite di olio idraulico dal pistone.
