Pneumatici quattro stagioni
Come sono progettati gli pneumatici quattro stagioni?
Scopri come sono fatti gli pneumatici quattro stagioni: versatilità e prestazioni equilibrate tutto l'anno per ogni condizione climatica
Gli pneumatici quattro stagioni, noti anche come gomme all season, aiutano ad affrontare situazioni molto diverse nell’arco dello stesso anno. Devono offrire prestazioni equilibrate quando le temperature aumentano, ma anche conservare un adeguato livello di aderenza ed elasticità quando il clima diventa più freddo. Per questo motivo, la loro progettazione richiede un equilibrio tra caratteristiche che negli pneumatici estivi e in quelli invernali vengono invece sviluppate in modo più specifico.
La differenza non riguarda soltanto la mescola, ma anche il disegno del battistrada e la struttura complessiva dello pneumatico. Conoscere questi elementi aiuta a capire come sono progettati gli pneumatici 4 stagioni e perché siano una soluzione versatile, pur senza offrire necessariamente le stesse prestazioni di uno pneumatico stagionale nelle condizioni più severe.
PNEUMATICI 4 STAGIONI: UNA MESCOLA PENSATA PER TEMPERATURE DIVERSE
La mescola è uno degli elementi fondamentali nella progettazione di uno pneumatico. Negli all season viene studiata per mantenere caratteristiche equilibrate al variare della temperatura, evitando di perdere eccessivamente elasticità alle basse temperature o di risultare troppo cedevole alle temperature più elevate.
L’obiettivo è garantire un livello di aderenza adeguato in un intervallo di condizioni più ampio rispetto a quello tipico di uno pneumatico progettato principalmente per l’estate o per l’inverno. La composizione può includere, a seconda del modello, tecnologie e materiali specifici per favorire l’adattamento alle diverse condizioni di utilizzo.
UN BATTISTRADA PROGETTATO PER CONDIZIONI VARIABILI
Anche il disegno del battistrada contribuisce alla versatilità degli all season. Le scanalature devono favorire il drenaggio dell’acqua sul bagnato, mentre lamelle e altri elementi della scolpitura contribuiscono a migliorare l’aderenza al manto stradale quando le temperature scendono e, nei modelli progettati per questo impiego, sulla neve.
La progettazione deve però mantenere una sufficiente rigidità dei blocchi del battistrada, necessaria per assicurare stabilità e precisione sull’asciutto. Quantità, forma e disposizione delle lamelle devono quindi essere studiate insieme alla geometria dei tasselli, così da evitare che una maggiore capacità di trazione sui fondi invernali comprometta eccessivamente la stabilità e la precisione di guida. È quindi la combinazione tra diversi elementi a determinare il comportamento complessivo dello pneumatico.
MARCATURA 3PMSF
Tra le marcature che possono comparire sul fianco degli pneumatici quattro stagioni c’è il simbolo 3PMSF, acronimo di Three-Peak Mountain Snowflake. È rappresentato da una montagna a tre cime con un fiocco di neve al centro e indica che lo pneumatico ha soddisfatto specifici requisiti di prestazione sulla neve previsti dalla normativa internazionale per gli pneumatici destinati all’impiego in condizioni di neve particolarmente severe.
La presenza di questa marcatura è un elemento importante da considerare quando si prevede di utilizzare gli all season anche in condizioni invernali. È però importante non confondere il 3PMSF con una certificazione generale delle prestazioni invernali: il requisito riguarda in particolare la capacità dello pneumatico di garantire determinate prestazioni sulla neve e non significa che lo pneumatico offra le stesse caratteristiche di uno pneumatico invernale specializzato, per esempio in presenza di neve abbondante o su fondi molto impegnativi. Inoltre, non tutti gli pneumatici quattro stagioni sono necessariamente dotati di marcatura 3PMSF.
IL COMPROMESSO TRA SICUREZZA, COMFORT E DURATA
La progettazione degli all season punta a trovare un equilibrio tra caratteristiche differenti. Aderenza, stabilità, comfort acustico, durata e resistenza al rotolamento devono convivere in un unico prodotto destinato a essere utilizzato per tutto l’anno.
Per questo motivo, gli pneumatici quattro stagioni non devono essere considerati semplicemente come una versione meno specializzata di gomme estive o pneumatici invernali. Si tratta di una categoria progettata con obiettivi specifici, pensata per offrire prestazioni equilibrate nelle condizioni più comuni, dall’asfalto asciutto a quello bagnato, fino alle condizioni invernali per le quali il singolo modello è stato progettato.
UNA SOLUZIONE PER CHI VUOLE SEMPLIFICARE LA GESTIONE DELL’AUTO
L’impostazione progettuale degli all season risponde anche a un’esigenza pratica: utilizzare lo stesso treno di pneumatici durante tutto l’anno, evitando il cambio stagionale.
La soluzione può risultare particolarmente adatta a chi percorre chilometraggi contenuti, utilizza prevalentemente l’auto in contesti urbani o comunque si muove in aree dove le condizioni climatiche non sono caratterizzate con frequenza da neve, ghiaccio o temperature particolarmente rigide. La scelta dipende comunque soprattutto dal clima della zona, dai percorsi abituali e dalle condizioni nelle quali si prevede di utilizzare il veicolo.
Prima della scelta è necessario verificare misure, indice di carico e codice di velocità previsti per il veicolo, oltre alle eventuali prescrizioni applicabili. Su piattaforme online specializzate come Blackcircles è possibile trovare diversi modelli di pneumatici 4 stagioni, confrontare caratteristiche e prezzi e prenotare il montaggio online presso un’officina partner.
