Euro 7: le auto che inquinano smetteranno di accendersi, ecco come
La normativa Euro 7 introduce il monitoraggio continuo delle emissioni con il sistema OBM: ecco cosa cambia per gli automobilisti, i controlli e le riparazioni
Con la normativa Euro 7, il controllo delle emissioni delle vetture diventa più sofisticato. Una delle principali novità è l’introduzione del sistema OBM (On-Board Monitoring), progettato per monitorare le prestazioni emissive del veicolo durante il normale utilizzo su strada. A differenza dell’OBD, che segnala soprattutto i malfunzionamenti dei componenti antinquinamento, l’OBM verifica anche il comportamento effettivo dei sistemi di controllo delle emissioni. Tra gli elementi monitorati rientrano gli ossidi di azoto (NOx), il particolato e il funzionamento dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Cosa succede se viene rilevato un problema?
EURO 7 E IL PROBLEMA DELL’ACCENSIONE SE SI INQUINA TROPPO
Quando il sistema individua un’anomalia che compromette il controllo delle emissioni, può attivare una procedura progressiva di avvertimento e dissuasione. Non basta quindi una semplice segnalazione: devono essere rilevati guasti o manomissioni che impediscono un adeguato controllo o monitoraggio delle emissioni e che richiedono una riparazione.
La normativa UE stabilisce due soglie chilometriche importanti. A 1.400 km viene attivato un avvertimento persistente per il conducente. Quando la distanza supera 2.400 km, se la condizione di errore permane, entra in funzione il sistema di dissuasione, a partire dal successivo percorso OBM.
Come può essere bloccato il motore? Il costruttore (che dovrà sostenere costi maggiori) deve scegliere una delle 4 modalità previste.
- Limite di 20 avviamenti: dopo il raggiungimento del numero massimo di riavvii consentiti, il successivo avviamento viene impedito.
- Limite chilometrico: il veicolo può percorrere una distanza massima non superiore all’autonomia media ottenibile con un pieno di carburante.
- Blocco dopo il rifornimento: una volta effettuato il rifornimento, il motore non può essere nuovamente avviato.
- Blocco del rifornimento: un dispositivo impedisce fisicamente di effettuare un nuovo rifornimento.
Si tratta di modalità alternative, non di limitazioni che intervengono contemporaneamente. Il sistema non spegne improvvisamente il motore durante la marcia: avverte progressivamente il conducente e impedisce il successivo avviamento soltanto dopo l’esaurimento del periodo previsto.
STOP ALLE CENTRALINE MANOMESSE
Euro 7 introduce requisiti più rigorosi contro le manipolazioni dei sistemi elettronici. La protezione riguarda centraline motore, sensori NOx, sistemi SCR e AdBlue, filtri antiparticolato e dispositivi di monitoraggio. Anche gli aggiornamenti software devono rispettare requisiti di autenticità e integrità: non possono compromettere le prestazioni emissive né disattivare le funzioni previste in fase di omologazione. L’obiettivo è impedire interventi illegali, come l’installazione di emulatori o la disattivazione dei sistemi antinquinamento.
DOPO LA RIPARAZIONE, TORNO A CIRCOLARE?
Sì. Il Regolamento UE 2025/1707 prevede che, dopo la riparazione, il sistema di dissuasione possa essere disattivato mediante uno scanner diagnostico generico oppure uno strumento di servizio. Segue una fase di validazione che può arrivare a 400 km percorsi con il motore termico in funzione. Se il problema si ripresenta, il sistema riattiva la procedura di dissuasione e il numero massimo di avviamenti consentiti viene ridotto a 3.
Le officine indipendenti potranno intervenire? Il Regolamento delegato UE 2026/699 disciplina l’accesso alle informazioni diagnostiche e di riparazione, prevedendo condizioni non discriminatorie anche per gli operatori indipendenti. La lettura dei codici guasto, del VIN e dei dati diagnostici deve essere garantita attraverso i dispositivi ammessi. Alcune operazioni più delicate, come la riprogrammazione delle centraline e le modifiche alla configurazione del veicolo, possono invece richiedere procedure di autenticazione.
Un ruolo specifico è svolto da SERMI, il sistema europeo che regola l’accesso alle informazioni e alle funzioni legate alla sicurezza antifurto. Non è però necessario per qualsiasi intervento diagnostico: leggere un errore relativo al sensore NOx o al sistema SCR non richiede automaticamente una certificazione SERMI. Anche il Secure Gateway, il sistema informatico che protegge alcune funzioni delle centraline, dovrà essere gestito nel rispetto del diritto alla riparazione indipendente.
I costruttori dovranno garantire l’accesso alle informazioni e alle interfacce necessarie, secondo procedure di sicurezza proporzionate. Questo consentirà ai produttori di strumenti diagnostici multimarca di sviluppare soluzioni compatibili con le nuove architetture elettroniche.
COSA CAMBIA PER CHI HA UN’AUTO
Per chi guida, la novità principale delle regole UE è un controllo più attento delle emissioni e una maggiore difficoltà nel continuare a utilizzare l’auto in presenza di guasti ai sistemi antinquinamento: in caso di anomalia sarà importante rivolgersi tempestivamente a un’officina qualificata.
