BYD presenta la Blade Battery di seconda generazione: più sicurezza e autonomia
Notevole passo avanti tecnologico di BYD con la Blade Battery di seconda generazione: più densità energetica, ricarica ultra-rapida e standard di sicurezza stradale senza precedenti
Il gigante cinese BYD ha svelato la seconda generazione della sua celebre Blade Battery, segnando un punto di svolta cruciale per l’intera industria automobilistica. Non si tratta di un semplice aggiornamento incrementale, ma di una ridefinizione strutturale della cella che promette di limitare in gran parte i due grandi timori dei consumatori: l’ansia da autonomia e, soprattutto, la sicurezza in caso di incidente.
LA CHIAVE DELLA BYD BLADE BATTERY
La nuova Blade Battery del gigante di Shenzhen mantiene la chimica Litio-Ferro-Fosfato (LFP), nota per la sua stabilità termica, ma introduce innovazioni nei materiali anodici e catodici che permettono di raggiungere una densità energetica gravimetrica che sfida i sistemi NCM (Nichel-Cobalto-Manganese). Questo significa che, a parità di peso, le future auto BYD potranno percorrere molti più chilometri, riducendo al contempo l’impatto ambientale legato all’estrazione di metalli rari.
SICUREZZA STRADALE: IL TEST DEL CHIODO PORTATO ALL’ESTREMO
La caratteristica distintiva della Blade Battery è sempre stata la sua resistenza strutturale. Con la seconda generazione, BYD ha alzato ulteriormente l’asticella. La batteria funge da elemento portante del telaio (tecnologia Cell-to-Body), ma è la sua reazione ai danni meccanici a stupire. Durante i test di certificazione, la cella è stata sottoposta a test di penetrazione estremi. Mentre le batterie tradizionali possono subire una fuga termica (thermal runaway) con esplosioni o fiamme in caso di perforazione, la Blade Battery 2.0 non emette fumo né fuoco, mantenendo una temperatura superficiale incredibilmente bassa. D’altronde, sulla sicurezza delle auto elettriche, è necessario che l’industria si evolva rapidamente.
CRASH TEST E RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE
Oltre alla perforazione, la seconda generazione è stata progettata per resistere a carichi di pressione laterale estremi. In caso di impatto laterale, la struttura a “lama” delle celle distribuisce l’energia dell’urto in modo uniforme, minimizzando il rischio di deformazione del pacco batteria. Questa integrità strutturale è fondamentale per evitare che cortocircuiti interni inneschino incendi post-incidente, un tema caldissimo per i soccorritori. La robustezza della Blade Battery contribuisce anche alla rigidità torsionale del veicolo, migliorando la dinamica di guida e la precisione dello sterzo. Un’auto più rigida è un’auto più sicura e performante.
PRESTAZIONI E RICARICA: OLTRE I 1.000 KM DI RANGE
Grazie alla nuova architettura, BYD dichiara che i veicoli equipaggiati con la Blade Battery di seconda generazione potranno superare agevolmente la soglia dei 1.000 km di autonomia nel ciclo CLTC.
Ma la vera novità risiede nella velocità di ricarica. Il nuovo pacco batteria supporta potenze di ricarica superiori, permettendo di passare dal 10% all’80% in meno di 15 minuti.
Questo progresso è reso possibile da una resistenza interna ridotta e da un sistema di gestione termica più efficiente, che previene il surriscaldamento delle celle anche durante le sessioni di ricarica ultra-fast in corrente continua. La longevità è un altro pilastro: BYD garantisce che la batteria possa sopportare oltre 5.000 cicli di carica, il che si traduce in una vita utile del componente superiore a quella del veicolo stesso.
IMPATTO SUL MERCATO GLOBALE E COMPETIZIONE
Il lancio della Blade Battery 2.0 non è solo una vittoria tecnologica per BYD, ma una sfida aperta a Tesla e ai produttori europei. Producendo le batterie in-house, BYD riesce a mantenere costi di produzione estremamente competitivi, consentendo di offrire veicoli tecnologicamente avanzati a prezzi accessibili. Molti esperti del settore ritengono che questa tecnologia diventerà lo standard per i segmenti di massa. La scelta di non utilizzare cobalto non è solo etica, ma strategica per stabilizzare i prezzi di listino contro la volatilità delle materie prime. Per restare aggiornati sulle dinamiche dei costi, è utile monitorare le analisi di CNEVPost, che segue da vicino l’evoluzione del mercato asiatico.
BYD DENZA Z9 GT: AUTO ELETTRICA DA RECORD MONDIALE CON AUTONOMIA STELLARE
Proprio grazie all’inedito accumulatore, BYD ha lanciato la nuova Denza Z9 GT, che si posiziona come l’auto elettrica con l’autonomia più lunga al mondo, raggiungendo i 1.036 km (ciclo CLTC, quello usato in Cina). Il veicolo debutta con un prezzo estremamente competitivo a partire da circa 39.100 USD. La BEV può effettuare un ciclo completo in soli 9 minuti. Disponibile anche in versione ibrida plug-in (PHEV), la Z9 GT introduce una variante a motore singolo da 370 kW (496 CV) e interni rinnovati con materiali premium e tecnologie di guida avanzata. Sono sempre primati contestati per più motivi, anche perché si deve osservare la vera autonomia in modalità di uso reale, nel quotidiano. A nostro avviso, calcolando 150 kWh di capacità della batteria, ci si aggira su 700 km.
