Auto connesse: il tramonto del 4G rischia di mandare in crisi i costruttori
Lo switch-off del 4G minaccia milioni di auto connesse. Quali sono i rischi per i costruttori e le opportunità per la privacy?
6 Luglio 2026 - 17:15
Il mercato dell’automotive si trova davanti a un paradosso tecnologico. Se da un lato i veicoli definiti dal software (Software-Defined Vehicles) rappresentano il futuro dell’industria, dall’altro le fondamenta infrastrutturali su cui poggiano rischiano di cedere prima del previsto. L’imminente punto di rottura è rappresentato dallo switch-off (lo spegnimento) delle reti cellulari 4G LTE. Questo scenario, inizialmente ipotizzato per la metà del prossimo decennio, potrebbe concretizzarsi in molti mercati già entro il 2030 a causa delle strategie commerciali degli operatori di telecomunicazioni.
IL PRECEDENTE DEL 3G E L’IMPATTO SUL PARCO CIRCOLANTE
La prossima dismissione del 4G LTE non è una novità assoluta per i costruttori, ma si differenzia dai precedenti sunset delle reti 2G e 3G per una questione di scala. Secondo le stime, i veicoli dotati di moduli di connessione 4G integrati a livello globale sono tra i 400 e i 500 milioni. La perdita della connettività di rete comporterà l’interruzione immediata di servizi critici come l’eCall (il sistema di chiamata di emergenza automatico), i servizi telematici di bordo e la diagnostica da remoto.
La gestione dello switch-off delle reti precedenti ha già evidenziato la reazione disomogenea dell’industria automotive. In passato, alcuni marchi hanno offerto dispositivi di connettività aftermarket (installati successivamente alla vendita), altri hanno proposto retrofit hardware in officina, mentre una parte ha scelto l’inazione, esponendosi a contenziosi legali con i consumatori. Con il 4G, l’impatto sarà superiore perché la dipendenza del veicolo dai servizi connessi è strutturale.
LE ALTERNATIVE TECNOLOGICHE E LA GESTIONE DEI DATI
Per evitare il blocco dei servizi, gli ingegneri automotive stanno valutando soluzioni tecnologiche alternative per integrare o sostituire la rete cellulare terrestre. La sfida principale non riguarda solo la navigazione in tempo reale, ma la capacità di effettuare gli aggiornamenti software Over-The-Air (OTA) e di estrarre i dati sul funzionamento del veicolo. Tra le opzioni emergenti, descritte dall’Automotive Advisor Roger C. Lanctot nell’analisi “Car Connectivity Catastrophe or Opportunity“, si consolidano tre canali:
  • Wi-Fi per il data sideloading: l’utilizzo di reti Wi-Fi domestiche o di punti di accesso pubblici (hotspot) per scaricare pacchetti dati pesanti, come gli aggiornamenti firmware, durante le fasi di sosta del veicolo.
  • Reti non terrestri (NTN): la connettività satellitare standardizzata, inizialmente limitata ad applicazioni a banda stretta (narrowband) per messaggistica di emergenza e telemetria essenziale.
  • Datacasting via ATSC 3.0 o standard equivalenti: l’uso di frequenze di trasmissione televisiva digitale per distribuire aggiornamenti software massivi in modalità broadcast a intere flotte di veicoli contemporaneamente, riducendo la saturazione della rete.
L’orizzonte finale rimane il passaggio ai moduli 5G e lo sviluppo del 6G, ma i costi di transizione hardware per i veicoli già su strada restano a carico dei costruttori.
L’OPPORTUNITÀ INATTESA PER LA PRIVACY
Se per i produttori lo spegnimento del 4G rappresenta un problema ingegneristico e di fidelizzazione del cliente, per una specifica nicchia di utenti l’evento assume una connotazione opposta. La dismissione della rete cellulare taglia alla radice lo scambio bidirezionale di informazioni tra il veicolo e i server della casa madre (o di terze parti).
Per i consumatori che desiderano tutelare la propria privacy e rifiutano la tracciabilità costante dei dati di guida, lo switch-off del 4G potrebbe quindi trasformarsi in un’opportunità. Permetterebbe infatti di acquistare o continuare a guidare un’auto recente – dal punto di vista della sicurezza meccanica, strutturale e motoristica – senza che questa sia più in grado di trasmettere dati personali, abitudini di spostamento o registrazioni telematiche. La fine della connettività diventerebbe così lo strumento tecnico per garantire l’anonimato del veicolo, disattivando l’hardware di rete in modo definitivo e irreversibile.
