Veicoli commerciali leggeri: scopri i nuovi requisiti minimi in vigore dal 2026 Veicolo commerciale leggero
Nel corso del 2026 sono entrate in vigore tre normative che ridisegnano i requisiti minimi per i veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 t (N1)
21 Luglio 2026 - 15:01
I veicoli commerciali leggeri della categoria N1, con massa massima fino a 3,5 tonnellate, costituiscono la spina dorsale della logistica urbana e delle consegne di prossimità. Dal 2026 tre normative europee ridefiniscono i requisiti minimi che questi veicoli devono soddisfare in materia di emissioni, rumore e sicurezza attiva. L’obiettivo comune è rendere il trasporto merci più sostenibile, silenzioso e sicuro, imponendo ai costruttori investimenti significativi in tecnologie avanzate che influenzeranno costi, progettazione e prestazioni dei nuovi modelli.
LO STANDARD EURO 6E-BIS
Il nuovo standard Euro 6E-BIS introduce limiti più stringenti sulle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e particolato per i veicoli Light Duty. Le procedure di omologazione sono state aggiornate per garantire un reale allineamento tra i risultati ottenuti in laboratorio e le condizioni di guida quotidiana. Per la prima volta in modo esplicito, i test tengono conto di variabili come traffico intenso, temperature esterne e stili di guida reali. I costruttori devono quindi dotare i motori di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico più efficienti e sofisticati, con un impatto diretto sui costi di sviluppo e produzione. Il beneficio atteso è una riduzione concreta dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, dove questi veicoli operano quotidianamente.
LA NORMATIVA R051 PH.3
La normativa sulle emissioni sonore entra nella terza fase (Ph.3) con limiti più bassi sia in accelerazione che a velocità costante. L’aggiornamento coinvolge l’intero sistema di propulsione e scarico, non solo il motore: silenziatori, materiali fonoassorbenti, geometria dei condotti e, dove necessario, ottimizzazioni aerodinamiche. I costruttori devono riprogettare o integrare soluzioni che riducano l’impronta acustica senza penalizzare le prestazioni. Questa misura è particolarmente rilevante per le consegne urbane e notturne, contribuendo a diminuire l’inquinamento acustico nelle zone residenziali e migliorando la qualità della vita dei cittadini.
Furgone
IL REGOLAMENTO GSR-III C
Il regolamento europeo GSR-III C sulla sicurezza attiva rende obbligatori di serie alcuni sistemi avanzati di assistenza alla guida per ridurre decessi e lesioni gravi. Diventano standard il monitoraggio dell’attenzione del conducente (per rilevare stanchezza o distrazione), la frenata automatica di emergenza, il mantenimento attivo della corsia e l’assistenza adattiva alla velocità. Queste tecnologie, prima spesso opzionali, integrano sensori, telecamere e centraline in grado di intervenire autonomamente per prevenire o mitigare gli incidenti. Per i produttori significa integrare hardware e software complessi nei nuovi modelli; per gli operatori del settore si traduce in veicoli più sicuri, con potenziale riduzione dei premi assicurativi e maggiore tutela per conducenti e altri utenti della strada.
Queste tre normative, entrate in vigore nel corso del 2026, segnano un passaggio obbligato verso un parco veicolare commerciale più moderno ed efficiente. I costruttori stanno già adeguando le proprie gamme, mentre gli acquirenti dovranno valutare attentamente i nuovi costi di acquisto a fronte di benefici ambientali, acustici e di sicurezza di lungo periodo.
