Isola di Traffico: definizione, tipologie e normativa
Cos’è l’isola di traffico, a cosa serve, quante tipologie ci sono e quali sanzioni si rischiano: tutto quello che devi sapere per evitare multe
18 Dicembre 2025 - 17:45
Un’isola di traffico è una porzione della carreggiata chiaramente delimitata da strisce bianche oblique, che identifica un’area in cui il transito e la sosta dei veicoli sono vietati. Questi spazi giocano un ruolo fondamentale nella gestione del traffico, poiché indirizzano il flusso veicolare e contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti. Le isole possono essere realizzate in diversi modi, spesso integrate con elementi come cordoli o moduli in calcestruzzo che ne rendono i confini ben visibili e robusti. Sono impiegate in vari contesti, come la delimitazione delle corsie nelle rotatorie o la creazione di zone di rallentamento, offrendo anche un punto di sosta sicuro per i pedoni negli attraversamenti più ampi. La loro presenza è parte integrante della segnaletica orizzontale e verticale, garantendo una corretta organizzazione e sicurezza sia per chi guida sia per chi cammina.
  1. Normativa e regole
  2. Funzioni e utilizzo
  3. Differenze con spartitraffico e salvagente
  4. Errori ai quiz
  5. FAQ con domande frequenti
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DELLE ISOLE DI TRAFFICO
Le isole di traffico sono disciplinate dal Codice della Strada, in particolare dall’articolo 176 del Regolamento di attuazione, che definisce le modalità di realizzazione, la segnaletica obbligatoria e le regole d’uso. La legge vieta il transito e la sosta dei veicoli su queste porzioni di strada, assicurando così la loro efficacia come strumenti di sicurezza. Il mancato rispetto di queste norme comporta sanzioni amministrative per i conducenti, volte a tutelare l’ordine e la sicurezza stradale. La normativa riguarda anche l’impiego e la manutenzione di elementi fisici come cordoli e moduli in calcestruzzo, che devono garantire visibilità e robustezza, specialmente in condizioni di traffico elevato o in contesti portuali e nautici.
Tipologie di isole di traffico
Le isole di traffico possono essere realizzate in tre modi diversi:
  • isole a raso: sono realizzate mediante strisce di colore bianco, ovvero con chiodi a larga testa, o emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco;
  • isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, paline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell’isola. La distanza tra un elemento e l’altro deve essere tale da definire perfettamente i margini dell’isola;
  • isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile. Quando l’isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l’attraversamento a raso della pavimentazione stradale.
La zona delimitata dal perimetro dell’isola è vietata alla circolazione di tutti i veicoli, poiché ciò può ostacolare la corretta canalizzazione del traffico e generare situazioni pericolose. Può essere invece usata dai pedoni come rifugio per l’attraversamento della carreggiata stradale, allorché l’isola sia interessata da un passaggio pedonale. Tuttavia è che i pedoni si fermino sull’isola solo temporaneamente, evitando di sostare più a lungo del necessario.
Segnaletica e segnalazioni stradali correlate
La segnaletica associata alle isole di traffico comprende strisce bianche continue e oblique che delimitano chiaramente le zone vietate al transito. A questa segnaletica orizzontale si affiancano elementi verticali come catarifrangenti, paletti e coni, che ne aumentano la visibilità, soprattutto di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
FUNZIONI E UTILIZZO DELL’ISOLA DI TRAFFICO
Le isole di traffico sono utilizzate per delimitare rotatorie, canalizzare corsie e creare zone di rallentamento o di attesa protette. Queste aree migliorano la sicurezza stradale facilitando la gestione dei flussi veicolari e pedonali. Per i pedoni, come detto, rappresentano una zona di rifugio negli attraversamenti, aumentando la protezione durante l’attraversamento di strade ampie o con più corsie. In generale, le isole favoriscono comportamenti di guida più ordinati e prudenti, riducendo il rischio di incidenti frontali o laterali.
Ruolo dell’isola di traffico nei flussi di traffico e nella sicurezza stradale
Nonostante il nome, l’isola di traffico non è un’isola vera e propria, ma un elemento che crea un ostacolo visivo e funzionale per i veicoli, obbligandoli a seguire percorsi prestabiliti. Questo sistema migliora la chiarezza dei percorsi e la visibilità delle manovre, contribuendo a una maggiore fluidità nelle aree urbane ed extraurbane. Il loro impiego, supportato da una corretta segnaletica, ha un impatto positivo sulla sicurezza stradale.
isola di traffico
DIFFERENZE CON SPARTITRAFFICO, SALVAGENTE E ALTRI ELEMENTI
Per una guida consapevole e sicura, e anche per rispondere con esattezza ai quiz patente, è importante distinguere tra i diversi elementi stradali simili alle isole di traffico.
  • Lo spartitraffico è un elemento fisico, spesso rialzato e piantumato, che separa i sensi di marcia opposti per prevenire incidenti frontali.
  • Il salvagente è un’isola rialzata posta tra le corsie di attraversamento pedonale, pensata per la sicurezza dei pedoni.
Altri elementi simili includono blocchi modulari, cordoli e delimitatori temporanei, utilizzati per canalizzare il traffico o creare zone di rallentamento.
Spartitraffico: caratteristiche e funzione
Lo spartitraffico è un elemento fisico, spesso rialzato e piantumato, che separa i sensi di marcia opposti. La sua funzione principale è prevenire incidenti frontali mantenendo ordinato il flusso veicolare. Agisce come barriera fisica che obbliga i veicoli a seguire corsie distinte, riducendo il rischio di collisioni laterali o frontali. Lo spartitraffico contribuisce anche alla regolazione del traffico in punti critici come arterie veloci o rotatorie, dove è fondamentale un controllo preciso dei flussi.
Salvagente: caratteristiche e funzione
Il salvagente è un’isola rialzata collocata tra le corsie di un attraversamento pedonale, soprattutto su strade a più corsie. Offre un punto di attesa sicuro per i pedoni che attraversano in più tempi, riducendo l’esposizione al traffico. Questo elemento crea una zona protetta e ben visibile dove fermarsi a metà strada. Il salvagente è previsto dalla normativa e rappresenta uno strumento importante per la sicurezza pedonale nelle aree urbane a traffico intenso, spesso realizzato con cordoli o moduli in calcestruzzo e dotato di dispositivi rifrangenti per aumentarne la visibilità.
GLI ERRORI DA EVITARE AI QUIZ PATENTE SULL’ISOLA DI TRAFFICO
Tra gli errori più diffusi ai quiz patente, ci sono proprio quelli relativi all’isola di traffico, con domande spesso trabocchetto. Ecco tre aspetti fondamentali da tenere a mente per non sbagliare all’esame di teoria:
  • l’isola di traffico non è a uso esclusivo dei veicoli, ma non lo è neppure per i pedoni, salvo i casi in cui è previsto un attraversamento pedonale;
  • La circolazione di taxi e mezzi di linea sull’isola di canalizzazione è vietata esattamente come per le auto private;
  • non è un’area di sosta e fermata, né per i veicoli, né per i pedoni, né per i motocicli.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULL’ISOLA DI TRAFFICO
1. Che cosa è l’isola di traffico?
L’isola di traffico è una zona della strada, delimitata da segnaletica o cordoli, che separa o canalizza i flussi di veicoli. Serve a migliorare la sicurezza e organizzare le manovre agli incroci.
2. Qual è la differenza tra un salvagente e un’isola di traffico?
Il salvagente è uno spazio centrale dell’incrocio che aiuta i veicoli a girare attorno, spesso nelle rotatorie.
L’isola di traffico separa o indirizza i flussi e non è destinata alla circolazione. Entrambi migliorano la sicurezza, ma hanno funzioni diverse.
3. Quanto si può sostare in un’isola di traffico?
Non si può sostare né fermarsi su un’isola di traffico, è uno spazio riservato alla regolazione del traffico, non ai veicoli. La sosta è vietata e può comportare multa e rimozione del mezzo. I pedoni possono sostare temporaneamente sull’isola di traffico solo se prevista come rifugio e segnalata. Serve per attraversare la strada in sicurezza, non è comunque un’area di permanenza prolungata.
4. Qual è la multa per sosta su un’isola di traffico?
La sosta dei veicoli su un’isola di traffico viola l’articolo 158 del Codice della Strada. La multa va da 42 a 173 euro per le auto e da 25 a 100 euro per ciclomotori e motocicli. Può essere prevista anche la rimozione del veicolo.
