Estintore per auto: guida pratica e consigli per l’uso
10 consigli per utilizzare nel modo migliore l'estintore portatile se l'auto prende fuoco e i consigli per scegliere quello più adatto
Nel bagagliaio dell’auto tendiamo a portare con noi di tutto: dai cavi per l’avviamento d’emergenza al raschietto per il ghiaccio. Tuttavia, pochi pensano a un dispositivo salva-vita fondamentale: l’estintore per auto. Ma è davvero necessario avere un estintore portatile in auto? Qual è il modello migliore? E, soprattutto, come si usa correttamente in caso d’incendio? In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere, con 10 consigli pratici per prevenire il peggio.
- Tipi di estintori per auto
- Dove mettere l’estintore in auto
- Come si usa l’estintore portatile?
- Consigli utili per l’estintore portatile
- FAQ
1. ESTINTORE AUTO: QUALE SCEGLIERE? POLVERE, CO2, SALE E PER AUTO ELETTRICHE
Le auto moderne sono più sicure che mai, ma non esistono veicoli completamente ignifughi. Anche una vettura diesel può andare a fuoco. Scegliere un estintore per auto efficace e maneggevole è quindi fondamentale. I modelli più diffusi sono:
- Estintore a polvere (classe A, B e C): compatto (solitamente da 1 kg), soffoca le fiamme eliminando l’ossigeno. Efficace, ma lascia residui dannosi per componenti elettrici.
- Estintore a CO2: non lascia residui, ma il getto può raggiungere -70°C, con il rischio di ustioni da freddo.
- Estintori alternativi al sale o schiumogeni: più ecologici e meno invasivi, ma spesso meno diffusi.
- Estintori per piccoli incendi di batterie agli ioni di Litio, come quelli sviluppati e testati da Emme Antincendio.
Qui sotto alcuni esempi di estintori portatili in vendita su Amazon a prezzi scontati, ma ti ricordiamo che puoi acquistare la Marca che più preferisci, facendo attenzione alle certificazioni e ai test, come spieghiamo in questo approfondimento.
2. DOVE TENERE L’ESTINTORE IN AUTO
La posizione è cruciale. Avere l’estintore in macchina è utile solo se facilmente accessibile in caso di emergenza.
- No al bagagliaio, a meno che non sia ben fissato e vicino all’apertura.
- SÌ al vano portaoggetti o sotto il sedile anteriore del passeggero, bloccato e protetto da urti.
- Evita l’esposizione diretta ai raggi solari e alle fonti di calore.
- Assicurati che ci siano istruzioni semplici e visibili per l’uso.
3. COME USARE L’ESTINTORE AUTO IN CASO DI INCENDIO
I primi 60 secondi sono decisivi. Gli estintori portatili sono efficaci solo se usati con prontezza. Ecco come fare:
- Ferma l’auto in un luogo sicuro, spegni il motore e attiva il freno a mano.
- Indossa guanti protettivi o usa un panno per aprire il cofano con cautela.
- Strappa la spoletta di sicurezza (rossa o gialla), tenendo l’estintore per l’impugnatura.
- Agisci sopravento, così il getto non ti viene contro.
- Dirigi il getto alla base della fiamma, muovendolo da sinistra a destra entro 2 metri.
- Se le fiamme persistono, allontanati e chiama i soccorsi: 112, 113, 115 o 118.
4. 10 CONSIGLI RAPIDI SULL’USO DELL’ESTINTORE IN AUTO
- Accertati che l’odore di fumo non provenga da altri veicoli o dall’esterno.
- Se noti fumo dal cofano, fermati subito in un luogo sicuro.
- Metti in sicurezza i passeggeri, soprattutto su strade a scorrimento veloce.
- Proteggi le mani prima di aprire il cofano per evitare ustioni.
- Agisci rapidamente: la carica dura pochi secondi.
- Usa il getto alla base delle fiamme, non in alto.
- Dopo l’estinzione, scollega la batteria se possibile (spesso con un morsetto rosso).
- Se il fuoco persiste, chiama subito il 112 o il 115.
- Tieni l’estintore sempre a portata di mano, mai nascosto o instabile.
- Controlla periodicamente la scadenza e lo stato della carica.
5. FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULL’ESTINTORE PER AUTO
Serve davvero l’estintore in auto?
Non è obbligatorio per legge (eccetto in alcune situazioni come taxi o veicoli aziendali), ma è fortemente consigliato per la sicurezza personale.
Qual è il miglior tipo di estintore per auto?
Gli estintori a polvere sono i più comuni, ma per un uso più sicuro e pulito si consigliano modelli a schiuma o CO2, tenendo conto dei pro e contro.
Dove posizionare l’estintore in macchina?
Nel vano portaoggetti o sotto il sedile anteriore, fissato e facilmente accessibile.
Quanto dura un estintore per auto?
In media, un estintore ha una durata di 3-5 anni, ma è essenziale controllare la data di scadenza e la pressione.
Posso usare l’estintore su un incendio elettrico?
Sì, ma è preferibile utilizzare estintori appositamente progettati e testati per incendi di origine elettrica.
