Ecco perché si verifica l’effetto pendolo del carrello o rimorchio trainato e i consigli utili per trainare con l’auto in sicurezza
Trainare un carrello con l’auto può essere una soluzione efficace per trasportare in sicurezza oggetti voluminosi che non stanno nell’auto o sul tetto. Uno degli imprevisti più frequenti commesso da chi è alle prime armi è il pendolo durante la guida dell’auto che traina un carrello, un rimorchio o una roulotte. In questa guida ti spiegheremo, con l’aiuto di un video molto eloquente perché succede e come evitare le oscillazioni del carrello o rimorchio trainato.
- Trainare con l’auto: consigli generali
- Pendolo durante il traino: cause
- Come evitare il pendolo del carrello
CONSIGLI BASILARI PER LA GUIDA DELL’AUTO CON CARRELLO O RIMORCHIO
Prima di vedere nel dettaglio come evitare nel modo specifico le oscillazioni del carrello trainato dall’auto, ricapitoliamo brevemente alcuni consigli generali per trainare un carrello con l’auto in modo sicuro:
- controlla il peso del carico rimorchiato inclusi i bagagli eventuali, che deve essere coerente con la massa totale rimorchiabile riportata sul libretto di circolazione dell’auto alla voce O1. Inoltre la massa trasportata sul carrello deve essere inferiore o uguale alla massa per cui è omologato il carrello. In un’altra guida approfondiamo nel dettaglio quali patenti servono per trainare un rimorchio;
- verifica sempre le condizioni del carrello, del fissaggio del carico e delle luci prima di partire;
- utilizza esclusivamente un gancio di traino omologato e montato da un’officina autorizzata;
- controlla la pressione degli pneumatici del veicolo trainante e dell’appendice trainata secondo le indicazioni del Costruttore;
- guida con prudenza, mantieni la distanza di sicurezza dagli altri veicoli e riduci la velocità soprattutto nelle curve e sulle strade in salita o in discesa;
- fai pause frequenti per controllare il carico, la pressione degli pneumatici e il funzionamento delle luci.
PENDOLO DEL CARRELLO – RIMORCHIO DURANTE IL TRAINO: PERCHÉ SUCCEDE
L’effetto pendolo del carrello trainato si verifica quando il carrello inizia a oscillare lateralmente durante il traino, senza che il conducente riesca a fermarne il movimento incontrollato. Le situazioni più frequenti in cui il carrello “subisce” il momento inerziale che lo costringe ad oscillare sono:
- il sorpasso di un altro veicolo effettuato in modo veloce;
- il cambio di corsia con manovre brusche;
- le spinte laterali che il carrello può ricevere all’uscita dalle gallerie, su viadotti o in condizioni di forte vento;
- alle precedenti contribuisce anche la velocità eccessiva, quando il carico sul carrello è disposto in maniera errata.
Il video qui sotto realizzato da Weigh Safe mostra in modo eloquente cosa non si deve fare.
TRUCCHI ALLA GUIDA PER EVITARE L’EFFETTO PENDOLO CON IL CARRELLO
Ecco alcuni consigli per evitare il pendolo con il carrello trainato dall’auto:
- disponi il carico in modo che il carico sul carrello sia saldamente bloccato e possibilmente nella zona del pianale tra il gancio di traino e le ruote del carrello. Più la massa trasportata è vicina al centro di massa del convoglio, e quindi al gancio di traino, maggiore sarà la funzione autostabilizzante del carrello nei cambi di direzione;
- distribuisci il carico in modo uniforme, in questo modo si ridurrà la probabilità che il carrello inizi a oscillare;
- il gancio di traino deve essere regolato in modo che il carrello sia in posizione orizzontale rispetto all’auto e non inclinata;
- fai controllare l’efficienza dell’ammortizzatore repulsore e dei freni frequentemente;
- l’installazione di un sistema di stabilizzazione del carrello – rimorchio può aiutare a ridurre le oscillazioni laterali e migliorare la stabilità durante il traino.
