Come caricare i bagagli in auto: le regole per viaggiare in sicurezza Le regole
Le regole, i consigli e gli errori da non fare per prepararsi a un viaggio in sicurezza: ecco come caricare i bagagli in auto nel modo corretto
7 Aprile 2025 - 13:00
Preparare l’auto per un viaggio con la famiglia o gli amici può essere un’esperienza emozionante, a volte anche impegnativa o un po’ noiosa. Tuttavia, c’è un aspetto fondamentale che non va mai trascurato: la sicurezza di guida. In questa guida pratica, troverai tutte le informazioni essenziali su come caricare i bagagli in auto in modo corretto. Ecco i nostri consigli principali per preparare l’auto prima di un viaggio in modo semplice, efficace e, soprattutto, sicuro.
COME NON CARICARE I BAGAGLI SUL TETTO O DENTRO L’AUTO
Vi abbiamo già parlato dell’importanza del carico sul tetto e del suo impatto sulla stabilità di guida. Anche se il Codice della Strada consente che un carico ben assicurato possa avere un’altezza massima (incluso il veicolo) di 4 metri assieme alle altre regole per il trasporto sul tetto, più in alto si trovano i bagagli pesanti e più è difficile il controllo dell’auto. La fisica è uno dei motivi fondamentali per cui ogni conducente dovrebbe prestare attenzione a come cambia il centro di massa dell’auto dopo averla caricata. Ignorare questo aspetto può compromettere la stabilità del veicolo e aumentare il rischio di incidenti.
Non lo diciamo solo noi: un crash test dell’Automobile Club Tedesco (ADAC) dimostra chiaramente cosa può accadere ai passeggeri in caso di impatto se l’auto è stata caricata con oggetti non fissati correttamente. Non servono complicate formule per caricare l’auto nel modo corretto, ma ti basta seguire i consigli dell’Automobile Club Austriaco ÖAMTC subito dopo il video.
COME CARICARE I BAGAGLI IN AUTO: I CONSIGLI DA RICORDARE
1. L’abitudine di caricare i bagagli in auto all’ultimo minuto è il motivo principale di stress e utilizzo inefficace dello spazio nel bagagliaio. Gli esperti consigliano: prendetevi il tempo necessario” a capire:
  • quanto spazio si ha a disposizione e come usarlo al meglio?
  • cosa si deve caricare in auto?
  • cosa potrebbe servire durante il viaggio (ad esempio per esigenze di passeggeri piccoli, anziani o animali)?
  • qual è la prima cosa che potrebbe servire arrivati a destinazione o da scaricare con priorità?
Fatte queste valutazioni si passa alla parte operativa di come caricare i bagagli in auto.
2. Gli oggetti e i bagagli pesanti si devono caricare nel bagagliaio dell’auto e più in basso possibile. Meglio se vincolati direttamente sulla parete del sedile posteriore o (se il divano posteriore non è occupato da passeggeri) anche sul pavimento dietro ai sedili;
3. Quando si viaggia con meno passeggeri c’è la tentazione di abbattere lo schienale posteriore per aumentare la capacità di carico del bagagliaio. Ma gli esperti consigliano di non abbatterlo e sfruttarlo come barriera di protezione;
4. Qualsiasi oggetto, anche se apparentemente leggero, a una certa altezza può diventare un proiettile letale per i passeggeri. Ecco perché la cappelliera o mensola del bagagliaio deve essere sgombra da ombrelli, bottiglie d’acqua e qualsiasi cosa che in caso d’impatto potrebbe ferire gli occupanti;
5. Non caricare mai l’auto fino al tetto, anche se si tratta di oggetti leggeri. È fondamentale avere una visuale libera attraverso tutti i retrovisori (interni ed esterni) al di sopra della spalla. Non conta avere la retrocamera di parcheggio, ma pensare alle manovre più rischiose (es., i cambi di corsia, i sorpassi, ecc.) e alla difficoltà di vedere veicoli e altri utenti attorno all’auto durante la guida;
6. Se hai un garage o un posto auto recintato, carica l’auto in anticipo sulla partenza e assicurati che il peso totale non superi il limite massimo consentito;
7. Ogni volta che trasporti passeggeri, o dopo aver caricato i bagagli in auto, se i fari non sono autolivellanti, è opportuno regolare l’inclinazione seguendo le indicazioni del libretto d’istruzioni. Lo stesso vale per la pressione degli pneumatici se è previsto un valore diverso in funzione del carico trasportato;
8. La maggior parte delle auto ha degli appositi ganci nel bagagliaio per fissare il carico con reti o cinghie di sicurezza. Usa il libretto d’istruzioni per individuarli tutti. Gli stessi ganci possono essere utilizzati per fissare anche il carico dietro ai sedili anteriori;
9. Oggetti particolarmente ingombranti (ad esempio gli sci) caricati in auto, non andrebbero trasportati con bordi e spigoli esposti. Meglio riporli in una sacca;
10. Fai un giro di prova, preferibilmente in uno spazio ampio e senza altri veicoli per capire come è cambiata la guida dell’auto dopo aver caricato i bagagli. Ricorda di essere sempre prudente, anticipa qualsiasi manovra e ricorda di far allacciare le cinture di sicurezza a tutti i passeggeri e sistemare i bambini in un seggiolino adatto alla loro taglia e montato correttamente.
