Crash Test Toyota Avensis
Protezione adulti La Toyota Avensis dispone di un airbag per le ginocchia. L'apertura del cuscino nel crash test offset ha messo a rischio le ginocchia del conducente. La protezione ottenuta è mediocre. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace del passeggero donna posteriore è mediocre. Ottimi i risultati dai due crash test laterali. […]
2015
13 Aprile 2015 - 13:01
Protezione adulti
93 %
85 %
78 %
Safety Assist
81 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
Protezione adulti
La Toyota Avensis dispone di un airbag per le ginocchia. L'apertura del cuscino nel crash test offset ha messo a rischio le ginocchia del conducente. La protezione ottenuta è mediocre. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace del passeggero donna posteriore è mediocre. Ottimi i risultati dai due crash test laterali. Buona la prevenzione dal colpo di frusta in caso di tamponamento per tutti i posti a sedere. La Avensis è dotata di serie di un sistema di frenata autonoma AEB per le velocità cittadine.
Protezione Bambini
Ottima la protezione del bambino di 18 mesi, il collo del bambino di 3 anni viene sollecitato in maniera elevata nel crash test frontale. L'airbag del passeggero è disinseribile e tutti i seggiolini sono stati correttamente installati a bordo ad eccezione di quelli di gruppo II/III che ballano se installati sul posto posteriore centrale.
Protezione Pedoni
Generalmente buona la protezione di gambe e bacino. La protezione della testa è scadente vicino ai montanti del parabrezza.
Safety Assist
Le Toyota Avensis dispongono di serie di ESC e avvisatori per le cinture slacciate. Il limitatore di velocità e l'avviso per l'uscita dalla corsia di marcia sono optional. Di serie anche il sistema AEB per le basse e alte velocità.
