2020>2015
24 Ottobre 2018 - 11:13
Protezione adulti
96 %
seggiolini.
91 %
92 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
75 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Mercedes-Benza Classe A non subisce deformazioni nel crash test frontale offset. La protezione è generalmente buona, compresa quella di ginocchia e femori per occupanti di stazze differenti. Buona anche la valutazione degli occupanti nel crash test frontale pieno. Nel test laterale col carrello la Classe A ottiene il massimo dei punti, nel più severo test del palo la protezione del torace è accettabile. Non è stata segnalata la penalità per l'apertura della portiera del guidatore, in quanto sembra che si sia incastrata la maniglia sul blocco di alluminio del carrello, cosa impossibile che avvenga nella realtà. Buona la prevenzione dal colpo di frusta e buono il funzionamento del sistema di frenata autonoma a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI I bambini ottengono il massimo punteggio nei due crash test. L'airbag del passeggero si disattiva automaticamente quando riconosce un seggiolino installato sul posto anteriore. Tutti i seggiolini della verifica sono stati correttamente installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI La Classe A è dotata del cofano attivo, che si solleva in caso di investimento di un pedone. Ottimi punteggi per quasi tutte le aree di contatto del pedone investito, restano troppo rigidi i montanti laterali del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma reagisce correttamente in tutte le situazioni, comprese quella con scarsa luminosità e con i ciclisti.
SAFETY ASSIST Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test ad alta velocità. Il mantenitore di corsia si comporta in maniera accettabile, manca il supporto agli angoli ciechi. Buono il limitatore di velocità con telecamera di riconoscimento della segnaletica a supporto. La Classe A è dotata anche di avvisatori delle cinture slacciate su tutti i posti.
