2020>2015
4 Novembre 2019 - 14:42
Protezione adulti
97 %
seggiolini.
91 %
80 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
78 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Subaru Forester non collassa nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. Nel crash test frontale pieno il conducente ottiene il massimo punteggio, il passeggero posteriore invece riceve una compressione di medio livello sul torace. Per il crash test laterale col carrello è stato ottenuto il massimo punteggio, anche nel severo test del palo la protezione è ottima. La prevenzione dal colpo di frusta è buona sui tutti posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma ottiene il massimo punteggio nel test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
La Subaru Forester ottiene il massimo punteggio in entrambi i test. L’airbag del passeggero si disattiva automaticamente quando viene riconosciuto un seggiolino per bambini. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Molto buona la risposta del frontale in caso di investimento del pedone da parte della Subaru Forester. Le uniche zone critiche sono circoscritte ai lati del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma riconosce ciclisti e pedoni. Con i pedoni si comporta molto bene, qualche difficoltà è stata riscontrata quando sono i ciclisti da riconoscere.
SAFETY ASSIST
Tutte le Subaru Forester offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate, con riconoscimento della presenza anche sui posti posteriori. Il mantenitore della corsia si comporta bene nei test di verifica, anche in situazioni di emergenza. Il limitatore di velocità è manuale, tuttavia manca il sistema di informazione del limite tramite telecamera o mappe GPS. Il sistema di frenata autonoma funziona in maniera egregia alle alte velocità.
