Riparazione paraurti
Paraurti auto aftermarket: come scegliere il ricambio corretto ed evitare errori di compatibilità
Sostituire il paraurti auto aftermarket richiede attenzione. Scopriamo come scegliere il ricambio corretto per evitare problemi di montaggio
La sostituzione del paraurti rappresenta uno degli interventi più frequenti nell’ambito del ripristino di carrozzeria, sia a seguito di impatti a bassa velocità sia per normali operazioni di restauro o personalizzazione. Sebbene il paraurti possa apparire come un semplice elemento di rivestimento, la sua selezione richiede un’attenta valutazione tecnica. L’evoluzione tecnologica dei veicoli moderni ha infatti trasformato il paraurti in una struttura complessa, integrata con sistemi di sicurezza attiva e passiva. Per questa ragione, l’acquisto di un paraurti auto aftermarket richiede competenze precise per prevenire problemi di montaggio e malfunzionamenti dell’elettronica di bordo.
DIFFERENZE TRA RICAMBIO ORIGINALE E AFTERMARKET: QUADRO NORMATIVO E CERTIFICAZIONI
Per operare una scelta consapevole è necessario chiarire la distinzione tra le diverse tipologie di componenti disponibili sul mercato degli autoricambi. La disciplina europea della distribuzione e dell’impiego dei ricambi nel settore automotive trova un riferimento importante nel Regolamento (UE) n. 461/2010 (noto come BER – Block Exemption Regulation), che definisce il quadro per l’applicazione delle regole di concorrenza agli accordi verticali nel settore automobilistico.
I componenti si dividono principalmente in tre categorie:
- Ricambi originali (OE): componenti prodotti secondo le specifiche e gli standard del costruttore del veicolo, dalla casa automobilistica o da produttori della componentistica che operano per il costruttore.
- Ricambi di qualità equivalente: componenti prodotti da aziende indipendenti che dichiarano, sotto la propria responsabilità, una qualità equivalente a quella del componente utilizzato dal costruttore del veicolo.
- Altri ricambi aftermarket: componenti per i quali il produttore non dichiara una qualità equivalente a quella del componente originale o per i quali non sono disponibili specifiche sufficienti a verificarne l’applicabilità al veicolo.
Per alcuni componenti aftermarket possono essere disponibili certificazioni o verifiche effettuate da organismi terzi, secondo specifici schemi e requisiti tecnici. È importante, tuttavia, non confondere queste certificazioni con le procedure di omologazione previste dalla normativa per il veicolo e per i relativi componenti.
Anche la scelta dei materiali e delle caratteristiche costruttive contribuisce alla corretta funzionalità del paraurti, alla compatibilità con i processi di verniciatura e, dove previsto, al mantenimento delle caratteristiche richieste dal veicolo. Sono comunemente utilizzate plastiche tecniche a base di polipropilene e altre formulazioni specifiche per applicazioni automotive.
COMPATIBILITÀ CON VERSIONE, ALLESTIMENTO E RESTYLING
Uno degli errori più comuni durante la selezione di un componente di ricambio riguarda la superficialità nella verifica della compatibilità con la specifica configurazione del veicolo. I costruttori apportano frequentemente modifiche estetiche e strutturali durante il ciclo di vita di un modello, rendendo i componenti non intercambiabili tra versioni apparentemente identiche.
Tra le variabili principali da monitorare figurano:
- Restyling o Facelift: gli aggiornamenti di metà carriera possono comportare variazioni nella forma dei proiettori, della griglia radiatore, delle linee di carrozzeria e dei punti di fissaggio del paraurti e dei relativi componenti.
- Livello di allestimento: le varianti sportive (come allestimenti M Sport, S Line, R-Line, AMG Line) adottano paraurti dedicati con differenti volumi, prese d’aria e profili aerodinamici rispetto alle versioni standard.
- Tipo di carrozzeria: su una medesima piattaforma, la versione berlina, station wagon o coupé può presentare differenze sostanziali nella parte posteriore del veicolo.
- Presenza del gancio traino: i paraurti posteriori possono richiedere la predisposizione integrata o l’estratto sagomato per il passaggio dello snodo.
INTEGRAZIONE DEI SENSORI PDC ED ELETTRONICA DI BORDO
Nei veicoli di ultima generazione, il paraurti e le sue strutture di supporto possono integrare o ospitare diversi sensori e dispositivi collegati ai sistemi di assistenza alla guida (ADAS). L’integrazione di queste tecnologie rende quindi particolarmente importanti la precisione geometrica, il corretto posizionamento dei supporti e il rispetto delle specifiche previste dal costruttore; in funzione del sistema interessato, possono inoltre essere richieste specifiche procedure di verifica o calibrazione dopo l’intervento.
Il sistema più diffuso è costituito dai sensori di parcheggio PDC (Park Distance Control). Un paraurti aftermarket può essere fornito in diverse configurazioni: con fori PDC preesistenti, dotato delle sedi stampate e dei relativi supporti di fissaggio saldati sul retro; con predisposizione interna (pre-forato o segnato), presentando le tracciature sul lato interno per consentire al carrozziere di realizzare il foro con utensili specifici; oppure senza fori, destinato a veicoli sprovvisti del sistema di ausilio al parcheggio.
Oltre ai sensori a ultrasuoni utilizzati per il PDC, è fondamentale verificare, in base alla specifica architettura del veicolo, le predisposizioni per i sensori di monitoraggio dell’angolo cieco (BSD), le telecamere dei sistemi di visione a 360 gradi e gli eventuali radar utilizzati dai sistemi di assistenza alla guida, come il controllo adattivo della velocità (ACC). Un’errata geometria della superficie, caratteristiche non conformi del materiale o dei rivestimenti, oppure l’assenza di staffe dedicate possono compromettere il corretto funzionamento dei sensori e rendere necessarie verifiche o procedure di calibrazione secondo le indicazioni del costruttore.
PREDISPOSIZIONI ACCESSORIE E VERIFICA DEL RICAMBIO TRAMITE NUMERO VIN
Oltre ai sensori di ausilio alla guida, il paraurti integra numerosi elementi funzionali che devono essere compatibili con la dotazione di serie del veicolo. Tra questi ci sono l’impianto lavafari, previsto su determinate configurazioni del veicolo e soggetto ai requisiti applicabili al sistema di illuminazione installato, per il quale il paraurti deve prevedere i coperchietti e le relative nicchie per gli ugelli a scomparsa. Attenzione anche alle griglie inferiori, ai fendinebbia e alle DRL (Daytime Running Lights), verificando che le sedi di alloggiamento e i relativi supporti corrispondano alla configurazione del veicolo. Infine i punti di fissaggio alle staffe parafango devono rispettare le quote di fabbrica per evitare disallineamenti della carrozzeria.
Per ridurre il margine di errore prima dell’acquisto, la procedura tecnica d’elezione consiste nella verifica del codice ricambio OEM tramite il numero di telaio o VIN (Vehicle Identification Number). Questo codice alfanumerico di 17 caratteri identifica il veicolo e, attraverso i cataloghi e i sistemi informativi del costruttore o dei fornitori, consente di risalire alla configurazione produttiva e alle specifiche applicazioni dei ricambi. Il confronto tra il codice OE e il catalogo del produttore aftermarket consente di verificare l’applicabilità dichiarata del componente e di individuare eventuali varianti legate ad allestimento, anno di produzione o dotazioni specifiche prima dell’invio in verniciatura.
