Original Birth Automechanika 2026
Original Birth: tutte le novità di prodotto presentate ad Automechanika 2026
Original Birth ha presentato ad Automechanika 2026 le novità di prodotto, i nuovi investimenti industriali e il valore della produzione Made in Italy
Original Birth ha portato ad Automechanika Frankfurt 2026 una gamma che oggi comprende oltre 20.000 prodotti. Ma al di là di questo la kermesse tedesca è stata soprattutto un’occasione di confronto con clienti, partner e professionisti provenienti da diversi mercati internazionali: cinque giorni intensi per ascoltare le esigenze di un aftermarket in continua evoluzione, condividere nuove opportunità e presentare concretamente la direzione in cui l’azienda sta investendo.
GLI SVILUPPI DELLA GAMMA PRODOTTI
Tra gli sviluppi più recenti della gamma prodotti di Original Birth figura quella di pulegge albero motore, che comprende oltre 150 codici. Parallelamente continua a crescere la nuova linea di ammortizzatori, sviluppata secondo specifici parametri tecnici e sottoposta a prove dedicate a resistenza, durata e protezione dagli agenti atmosferici.
Va da sé che l’ampliamento non viene presentato soltanto come un incremento del numero di referenze, ma come l’estensione a nuove famiglie di prodotto dello stesso metodo industriale maturato dall’azienda.
MANIFACTURING THE DIFFERENCE
Non a caso il claim scelto, “Manufacturing the Difference“, sintetizza il posizionamento con cui Original Birth intende affrontare l’evoluzione dell’aftermarket: utilizzare l’esperienza produttiva non soltanto per ampliare il catalogo, ma per controllare direttamente gli elementi che determinano la qualità di un ricambio.
In un mercato nel quale officine e distributori devono confrontarsi con un parco veicoli sempre più articolato, la differenza passa quindi anche da ciò che avviene prima che un componente entri in catalogo: progettazione, produzione, verifica e conoscenza tecnica del prodotto.
NUOVI INVESTIMENTI NEGLI STABILIMENTI PRODUTTIVI
Automechanika ha rappresentato inoltre l’occasione per mostrare gli importanti investimenti realizzati negli stabilimenti produttivi, con il potenziamento del Plant 2.0, l’introduzione di nuove tecnologie e processi produttivi sempre più efficienti, automatizzati e sostenibili. Investimenti concreti che rafforzano la capacità produttiva dell’azienda e consolidano il valore del Made in Italy come elemento distintivo sui mercati internazionali.
A questo proposito Gennaro Chianese, CEO di Original Birth, ha dichiarato che “essere produttori significa poter offrire ai nostri partner qualcosa che va oltre il semplice prodotto: significa trasferire competenze, controllo, innovazione e capacità di sviluppare soluzioni direttamente all’interno dei nostri stabilimenti“.
