Test cric auto officina 2025: i migliori secondo Auto Zeitung
Auto Zeitung ha testato sei cric a carrello economici, valutando qualità, stabilità e facilità d’uso: ecco i risultati
16 Settembre 2025 - 10:14
Scegliere il cric auto a carrello giusto può fare la differenza tra un intervento sicuro e uno rischioso. Se ami occuparti da solo della manutenzione della tua auto — dal cambio gomme fai da te all’ispezione del sottoscocca — un cric affidabile è uno strumento indispensabile. Ma quali modelli garantiscono davvero stabilità, precisione e robustezza? La rivista tedesca Auto Zeitung ha messo alla prova sei cric a carrello economici, analizzandone prestazioni e qualità costruttiva in condizioni reali. I risultati riservano più di una sorpresa. Ecco i risultati del test, la classifica dei cric auto per il fai da te in vendita anche su Amazon.
COME È STATO CONDOTTO IL TEST DEI CRIC AUTO 2025
La rivista tedesca Auto Zeitung ha analizzato sei cric a carrello economici con un approccio meticoloso e indipendente. Ogni modello è stato:
  • pesato e misurato per valutarne maneggevolezza e dimensioni;
  • sottoposto a prove pratiche su una Hyundai Kona Electric (1773 kg a vuoto);
  • esaminato nella qualità costruttiva, dalla robustezza dei materiali alla precisione delle saldature;
  • testato per la fluidità della leva di pompaggio, la stabilità durante il sollevamento e il comportamento al rotolamento delle ruote;
  • valutato nell’escursione di sollevamento (minima e massima), nella precisione della valvola durante l’abbassamento e nella chiarezza del manuale d’uso.
Il prezzo non è stato considerato nella valutazione finale, per concentrarsi esclusivamente su prestazioni e sicurezza. Ecco sotto la classifica del test dal peggiore al migliore con i link ad Amazon per agevolarvi l’acquisto. Vi ricordiamo però che potete scegliere la marca che preferite tra i cric auto a carrello in vendita su Amazon.
6° POSTO – CRIC AUTO CARTREND 7740014
Leggero (8,9 kg) e compatto, ma con limiti evidenti. Offre un’altezza massima di sollevamento di soli 210 mm, troppo poco per veicoli con grande escursione delle sospensioni. Privo di protezione in gomma (da acquistare a parte) e poco stabile. L’abbassamento risulta brusco e poco controllabile. È il più economico, ma anche il meno convincente nel complesso. Cric Auto Cartrend 7740014 – Amazon.
5° POSTO – CRIC AUTO AREBOS CAR JACK 2T
Ha impressionato per i materiali di qualità e la generosa corsa di sollevamento di 305 mm, ideale anche per vetture basse. Tuttavia, è stato rilevato un problema grave: perdite d’olio già all’apertura della confezione e confermate durante l’uso. Questo difetto ha causato una pesante penalizzazione, relegandolo alla valutazione “insoddisfacente”. Cric Auto Arebos 2t – Amazon.
4° POSTO – CRIC AUTO ULTIMATE SPEED (LIDL) CAR JACK
Prezzo d’attacco e alcune idee interessanti, come l’asta della pompa smontabile e la rientranza magnetica per i dadi ruota. Peccato per la stabilità non impeccabile sotto carico, l’impugnatura scivolosa e l’altezza massima limitata a 205 mm. Buon entry-level, ma con compromessi evidenti. Cric Auto Ultimate Speed (Lidl) – non disponibile per l’Italia su Amazon.
3° POSTO – CRIC AUTO LEHMANN CAR JACK
Praticamente identico allo Stix LS-01, con cui condivide equipaggiamento (due tamponi in gomma e piastra rimovibile) e prestazioni. Penalizzato solo da un prezzo leggermente superiore e da un manuale pieno di errori di traduzione. Resta comunque stabile e funzionale, meritando il giudizio “Altamente raccomandato”. Cric Auto Lehmann – Amazon.
2° POSTO – CRIC AUTO STIX LS-01
Il miglior rapporto qualità/prezzo del test. Solleva fino a 2500 kg e raggiunge i 250 mm di altezza. Può lavorare anche con auto molto basse rimuovendo la piastra di supporto. L’abbassamento è dolce e controllato, anche se le saldature un po’ grossolane tolgono punti alla qualità costruttiva. Nel complesso, molto valido per l’uso domestico. Cric Auto Stix Ls-01 – Amazon.
1° POSTO – CRIC AUTO GOODYEAR 10640
Il vincitore assoluto. Massiccio (19,2 kg), stabile e potente: solleva fino a 3000 kg con un’altezza record di 495 mm, perfetto per SUV e fuoristrada. Il lungo braccio permette di sostituire due ruote contemporaneamente. Non adatto alle auto molto basse, ma eccellente per veicoli alti. Si distingue nettamente dalla concorrenza per rapidità e sicurezza. Cric Auto Goodyear 10640 – Amazon.
