Pulire tappezzeria auto
Tappezzeria auto sporca: come pulirla in fai da te?
Come rimuovere una macchia dai sedili? Ecco i consigli per pulire la tappezzeria auto sporca in fai da te e con prodotti reperibili facilmente in casa
La tappezzeria auto sporca alla vista è sicuramente un cattivo biglietto da visita che disincentiva qualsiasi passeggero a salire in auto. Peggio ancora se si è in procinto di far valutare un’auto usata da vendere: pulire i sedili e la tappezzeria auto è un passaggio inevitabile per non abbassare il valore di vendita. Le opzioni sono due: rivolgerti a un autolavaggio specializzato nella pulizia e smacchiatura della tappezzeria auto oppure farlo da solo. Ecco di seguito i consigli per la pulizia sedili in fai da te.
TAPPEZZERIA AUTO SPORCA: VALUTAZIONE DEI DANNI
Prima di impugnare qualsiasi detergente che hai in casa e lanciarti sulle macchie dei sedili, osserva attentamente il problema per capire:
- quanto sono estese le macchie?
- il tessuto dei sedili è impolverato e spento?
- quanto è stagionata la macchia?
Queste valutazioni sono fondamentali per capire quale metodo è più indicato e se un lavaggio e igienizzazione di tutto l’abitacolo da affidare ai professionisti è la scelta migliore. Innanzitutto è bene agire il prima possibile, rimuovendo con un fazzoletto di carta la parte più grossa dello sporco per delle semplici ragioni:
- eviterete di sporcare gli abiti di un passeggero che sale in auto;
- lo sporco non continuerà a penetrare nelle fibre del tessuto.
COME RIMUOVERE UNA MACCHIA FRESCA DALLA TAPPEZZERIA AUTO SPORCA
La maggiore facilità con cui è possibile pulire la tappezzeria auto in pelle, ha reso sempre più diffusi i sedili in simil pelle, più resistenti di quelli in tessuto. In base al materiale con cui è fatta la tappezzeria sarà più o meno facile rimuovere le macchie. A tal proposito è bene ricordare che tamponare con un fazzoletto di carta può dare molti più benefici su sostanze liquide a base d’acqua oppure oleose, rispetto a strofinare una sostanza pastosa come la cioccolata delle merendine. Piuttosto, meglio lasciar solidificare lo sporco (raffreddando il tessuto con un cubetto di ghiaccio o una bomboletta di aria compressa da lontano). Quindi iniziare a rimuovere il grosso che si staccherà facilmente per poi smacchiare la tappezzeria. Cosa si può utilizzare in casa per rimuovere le macchie dalla tappezzeria auto?
I prodotti facilmente reperibili in casa e abbastanza innocui da poter essere impiegati sulla tappezzeria auto in tessuto o in ecopelle, sono:
- acqua, preferibilmente calda;
- qualche goccia di detergente piatti;
- qualche cucchiaino di bicarbonato in polvere.
Mescolando insieme i 3 ingredienti si dovrebbe ottenere una soluzione che servirà per pulire la tappezzeria da macchie non troppo vecchie. L’operazione sarà agevolata sicuramente dall’utilizzo di un panno in microfibra e una spazzola a setole morbidissime o uno spazzolino da denti. I passaggi sono semplicissimi:
- intingere lo spazzolino nella soluzione (o nebulizzarla con uno spruzzino);
- ammorbidire la macchia senza insistere troppo;
- tamponare con il panno pulito;
- lasciare asciugare e ripetere l’operazione se ci sono ancora residui.
Di seguito tre prodotti per una perfetta pulizia della tappezzeria auto su Amazon.
GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI CON LA TAPPEZZERIA AUTO SPORCA
Cimentarsi nella pulizia della tappezzeria auto comporta ovviamente prima il passaggio dell’aspirapolvere. Il risultato è tanto più efficace se si evitano gli errori più frequenti con la pulizia delle macchie dai sedili. Le cose da evitare assolutamente sono:
- Utilizzare uno smacchiatore qualsiasi: se contiene candeggina o ammoniaca potrebbe scolorire il tessuto (testarlo su una zona nascosta);
- Eccedere nelle quantità di bicarbonato o sapone: la soluzione dovrà essere molto diluita;
- Bagnare troppo il tessuto non serve a rimuovere la macchia, inoltre una volta asciugata la zona trattata sarà ancora più evidente la macchia di bagnato;
- Strofinare con troppa energia può danneggiare il tessuto (formazione di pelucchi, abrasioni o cuciture allargate) o anche peggiorare la macchia per estensione o profondità (nel caso del tessuto);
Nonostante il fai da te casalingo sia spesso un modo efficace per rimuovere macchie recenti sui sedili dell’auto, un risultato ottimale si potrà sicuramente ottenere senza rischi con prodotti specifici per la pulizia degli interni. In casi estremi, come macchie di infiltrazioni dal tettuccio o sedili spenti e provati dal tempo, una pulizia completa della tappezzeria avrà un costo maggiore ma con risultati sicuramente migliori sia per l’estetica che per l’igiene e la salubrità in auto.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUL LAVAGGIO DELLA TAPPEZZERIA DELL’AUTO
1. Qual è il modo migliore per eliminare le macchie ostinate dai sedili in tessuto senza rovinare il materiale?
Per trattare le macchie più difficili come caffè o grasso è consigliabile utilizzare un detergente specifico per tessuti auto oppure una soluzione casalinga a base di acqua tiepida, un cucchiaio di bicarbonato e un po’ di sapone liquido per piatti delicato. Il segreto sta nell’applicare il prodotto sulla macchia e strofinare delicatamente con una spazzola a setole morbide compiendo movimenti circolari, procedendo poi a tamponare l’area con un panno in microfibra pulito e umido per asportare lo sporco sollevato. È fondamentale evitare di bagnare eccessivamente la superficie per non far penetrare l’umidità nell’imbottitura interna del sedile, cosa che potrebbe causare la formazione di muffe o cattivi odori difficili da eliminare in seguito.
2. Come si puliscono correttamente i sedili in pelle per evitare che si screpolino nel tempo?
La pulizia della pelle richiede un approccio molto più delicato rispetto al tessuto e prevede l’utilizzo di un detergente a pH neutro formulato appositamente per questo materiale, da stendere con un panno in microfibra o una spazzola a setole morbidissime. Dopo aver rimosso lo sporco superficiale e aver asciugato accuratamente ogni traccia di umidità, è indispensabile applicare un prodotto idratante o una crema nutriente specifica per pelle. Questo passaggio finale permette di mantenere il materiale morbido ed elastico, proteggendolo dall’azione dei raggi solari e prevenendo le antiestetiche crepe o lo sbiadimento precoce.
3. Quanto tempo ci vuole perché la tappezzeria si asciughi completamente e come si può velocizzare il processo?
Il tempo di asciugatura varia solitamente dalle sei alle dodici ore, a seconda della quantità di acqua utilizzata e delle condizioni climatiche esterne. Per accelerare notevolmente questo processo si consiglia di lasciare i finestrini dell’auto leggermente abbassati di qualche centimetro per favorire il ricircolo dell’aria, preferibilmente parcheggiando il veicolo in un luogo ventilato o sotto il sole diretto se la giornata lo consente. In alternativa, l’utilizzo di un aspiraliquidi durante la fase di lavaggio si rivela utilissimo perché rimuove meccanicamente la maggior parte dell’acqua dalle fibre, riducendo drasticamente i tempi di attesa prima di poter riutilizzare la vettura.
