Rumore ESP all’avviamento della Suzuki Swift: come si risolve?
Sulla Suzuki Swift possono manifestarsi rumori dell’ESP all’avviamento del motore: scopri sintomi, diagnosi e soluzione ufficiale consigliata alle officine
6 Ottobre 2025 - 08:35
Il sistema ESP (Electronic Stability Program) è un sistema essenziale per la sicurezza attiva di ogni veicolo moderno, poiché interviene in caso di perdita di aderenza per garantire stabilità e controllo al conducente in condizioni difficili. Alcuni proprietari della Suzuki Swift (A2L), prodotta a partire dal 2017 e priva del sistema di assistenza alla frenata di emergenza, possono notare un rumore anomalo proveniente dall’unità ESP durante la fase di avviamento. Questo comportamento, sebbene preoccupante per chi non lo conosce, è un fenomeno noto e documentato. Nei prossimi paragrafi, vediamo qual è la causa del rumore e come si risolve grazie a un bollettino tecnico per autoriparatori.
QUAL È LA CAUSA DEL RUMORE ESP ALL’AVVIAMENTO DELLA SUZUKI SWIFT?
Come riportato da Hella, in un suo bollettino tecnico ufficiale rivolto agli autoriparatori, il rumore percepito in fase di accensione può essere ricondotto a un’anomalia del software dell’unità idraulica ESP. In pratica, la pompa idraulica del sistema di controllo della stabilità può attivarsi in modo anomalo o emettere un suono simile a un ronzio o a un breve scatto meccanico subito dopo l’avvio del motore.
È importante precisare che, nella maggior parte dei casi, non si tratta di un difetto meccanico o di un malfunzionamento strutturale del sistema frenante, ma piuttosto di una gestione elettronica non perfettamente ottimizzata da parte della centralina.
PROCEDURA DIAGNOSTICA CONSIGLIATA PER LE OFFICINE
Prima di intervenire sul software, è fondamentale procedere con una diagnosi accurata. Il bollettino Hella raccomanda ai tecnici di procedere in questo modo:
  1. Eseguire test meccanici ed elettrici completi sul sistema di stabilità, per escludere eventuali guasti fisici all’unità idraulica o ai sensori.
  2. Verificare la memoria guasti tramite strumentazione diagnostica.
  3. Controllare eventuali aggiornamenti software disponibili per la centralina ESP.
Solo qualora non vengano rilevati errori o malfunzionamenti, si consiglia di procedere con l’aggiornamento della centralina ESP alla versione più recente del software rilasciata dal costruttore.
RIVOLGERSI SEMPRE A PERSONALE AUTORIZZATO
L’intervento risolutivo, come indicato da Hella, consiste nell’aggiornamento del software della centralina ESP, operazione che deve essere effettuata presso un’officina autorizzata Suzuki o da un centro specializzato dotato degli strumenti diagnostici ufficiali o adeguati ad effettuare in sicurezza le operazioni necessarie di riparazione. In questo modo, la gestione elettronica dell’unità idraulica viene corretta e il rumore all’avviamento scompare o si riduce sensibilmente, ripristinando la normale silenziosità del sistema.
