Quanto influenzano le sospensioni pneumatiche sul comfort nei lunghi viaggi?
Scopri perché le sospensioni pneumatiche sono la soluzione migliore per un comfort ottimale durante lunghi viaggi in auto
C’è un modo semplice per valutare il comfort di un’auto: guardare come si scende dopo aver viaggiato per 500 chilometri. Freschi e pronti per la serata, oppure con la schiena rigida e la testa pesante. La differenza non la fanno solo i sedili o l’insonorizzazione: gran parte del lavoro avviene sotto la scocca, dove le sospensioni decidono quanta strada arriva fino ai passeggeri. E tra tutte le soluzioni disponibili, quella pneumatica è la più efficace nel trasformare un lungo viaggio in un trasferimento riposante. Vediamo perché e quanto conta davvero.
PERCHÉ I LUNGHI VIAGGI STANCANO
La fatica al volante non nasce solo dalla concentrazione. Ogni asperità che la sospensione non filtra si scarica su muscoli e articolazioni, ogni ondeggiamento della carrozzeria richiede al corpo una piccola correzione di postura e il rumore di rotolamento, ora dopo ora, consuma attenzione. Su un percorso di sei ore la somma di questi piccoli sforzi diventa stanchezza vera, anche per chi siede dietro. Non a caso i consigli della Polizia di Stato per i lunghi spostamenti mettono le soste al primo posto:
“È consigliato fermarsi almeno ogni 2 ore” (Polizia di Stato).
Le pause restano indispensabili. Ma quanto ci si affatica tra una sosta e l’altra dipende in buona parte dall’auto, ed è qui che entra in gioco la tecnologia delle sospensioni.
COSA FA DI DIVERSO UNA SOSPENSIONE PNEUMATICA
Al posto delle molle in acciaio, a rigidità fissa, una sospensione pneumatica usa molle ad aria: soffietti in gomma la cui pressione viene regolata di continuo da un compressore e da un blocco valvole gestiti elettronicamente. L’aria assorbe gli urti in modo progressivo, mentre i sensori di altezza mantengono l’assetto costante qualunque sia il carico e, sui sistemi più evoluti, l’altezza da terra si riduce automaticamente in autostrada per migliorare stabilità e aerodinamica. In pratica, l’auto adatta il proprio comportamento alla strada, invece di imporle un compromesso deciso in fabbrica. Nei modelli più raffinati, ammortizzatori a controllo elettronico completano il quadro, adattando la taratura in millisecondi al fondo stradale e allo stile di guida.
I BENEFICI CHE SI SENTONO CHILOMETRO DOPO CHILOMETRO
Sul comfort di un lungo viaggio, i vantaggi concreti sono almeno quattro:
- Filtraggio delle asperità: giunti, rattoppi e pavé arrivano in abitacolo attutiti, e il corpo lavora meno.
- Assetto costante a pieno carico: con quattro persone e bagagli l’auto non “si siede” sul retrotreno, lo sterzo resta preciso e i fari puntano dove devono.
- Abbassamento in autostrada: meno fruscii aerodinamici, più stabilità alle andature di crociera e consumi leggermente migliori.
- Taratura regolabile: la modalità comfort ammorbidisce la risposta quando i passeggeri leggono o riposano, quella sport la irrigidisce quando si cerca maggiore controllo.
L’ESEMPIO BMW
BMW applica questa tecnologia da decenni ai modelli pensati per macinare chilometri: la Serie 5 Touring monta di serie molle ad aria sull’asse posteriore per l’autolivellamento, mentre su Serie 7, X5, X6 e X7 l’impianto pneumatico può estendersi a entrambi gli assi, con regolazione dell’altezza e ammortizzazione adattiva. Sono le auto dei grandi viaggi per definizione, e mantenerne intatto il comfort significa mantenere in salute proprio questo sistema. Con l’età i soffietti in gomma possono diventare porosi, e una perdita d’aria anche piccola costringe il compressore a riattivarsi di continuo, riducendone la durata. Il ricambio dedicato, per fortuna, è ormai accessibile: le sospensioni pneumatiche BMW proposte da Aerosus – fornitore europeo specializzato in sistemi ad aria per vetture premium – sono facilmente individuabili per modello, anno e motorizzazione, dalle singole molle ai compressori fino ai kit completi, con assistenza tecnica per individuare il codice corretto.
PRIMA DI PARTIRE: I CONTROLLI CHE PRESERVANO IL COMFORT
Qualche piccola attenzione permette di mantenere l’impianto in piena efficienza negli anni. Un’auto che al mattino appare più bassa del solito, un compressore che si attiva spesso o un messaggio d’errore sull’assetto meritano una verifica immediata, perché intervenire per tempo costa sempre meno che correre ai ripari dopo. Le molle ad aria si sostituiscono per coppie sullo stesso asse, così che i due lati lavorino in modo identico. E prima di un viaggio importante vale la pena far controllare visivamente soffietti e condutture insieme al resto della vettura: dieci minuti in officina si traducono in centinaia di chilometri di tranquillità.
Quanto influiscono, dunque, le sospensioni pneumatiche sul comfort dei lunghi viaggi? Più di qualsiasi altro singolo componente del telaio. A confermarlo è la sensazione del corpo all’arrivo: quando la strada è stata filtrata a dovere, 500 chilometri lasciano addosso la voglia di continuare a guidare.
