Graffi sul parabrezza: 5 errori pericolosi da evitare
Evitare i graffi sul parabrezza di un’auto dopo una lunga sosta: ecco gli errori da evitare e i consigli per la pulizia
11 Febbraio 2026 - 09:00
I graffi sul parabrezza possono essere difficili da eliminare, soprattutto se profondi. La riparazione risulta spesso complessa, rendendo la prevenzione la soluzione migliore per mantenere il vetro in perfette condizioni. Se l’auto rimane ferma all’aperto per lunghi periodi, il parabrezza può facilmente danneggiarsi a causa di polvere, detriti e agenti atmosferici. Come proteggere il vetro e prevenire danni? Scopri i 5 errori da evitare e i migliori consigli per preservare il tuo parabrezza dai graffi.
  1. Come evitare i graffi sul parabrezza
  2. Il liquido lavavetri auto
  3. Cosa fare se il lavavetri non funziona
  4. Come pulire il parabrezza in emergenza
  5. Cosa non fare per evitare i graffi sul parabrezza
  6. FAQ con domande frequenti
1. GRAFFI SUL PARABREZZA: COME PREVENIRE IL PROBLEMA
Evita di usare i tergicristalli per pulire il parabrezza dopo una lunga sosta. Anche se la tentazione è forte, questa è una delle principali cause di graffi sul vetro. Lo sporco accumulato per giorni può trasformarsi in una superficie abrasiva, aumentando il rischio di danneggiare il parabrezza.
Se il vetro non è eccessivamente sporco, il consiglio è di sollevare le spazzole e rimuovere con cura la polvere depositata sulla gomma prima di azionare i tergicristalli. Ma attenzione: questo porta direttamente a un altro errore comune da evitare di cui parliamo nei video #SicurEDU sui tergicristalli.
Graffi sul parabrezza errori
2. GRAFFI SUL PARABREZZA PER IL LIQUIDO LAVAVETRI FINITO
Dopo una lunga sosta, è facile dimenticare lo stato del parabrezza e il livello del liquido lavavetri. Tuttavia, attivare i tergicristalli senza liquido – e senza aver rimosso lo sporco accumulato (errore 1) – può provocare graffi irreparabili sul vetro.
Per evitare danni, controlla sempre il livello del liquido nella vaschetta prima di usare i tergicristalli. Meglio rabboccare con un prodotto specifico piuttosto che usare semplice acqua del rubinetto. Nell’errore successivo scoprirai il motivo.
3. COSA FARE SE IL LAVAVETRO NON FUNZIONA
Se nonostante il liquido nella vaschetta gli spruzzatori non funzionano, è probabile che gli ugelli siano otturati dal calcare. Questo problema spesso deriva dall’uso di acqua di rubinetto, che nel tempo può causare depositi e bloccare il flusso del liquido lavavetri.
Attivare i tergicristalli senza liquido è un errore che può portare a graffi sul parabrezza. Prima di usarli, verifica che gli ugelli non siano ostruiti: prova a liberarli con uno spillo oppure lascia agire qualche minuto un po’ di aceto per sciogliere i residui di calcare. Infine, risciacqua con acqua pulita e utilizza sempre un liquido lavavetri specifico per prevenire futuri intasamenti.
4. COME PULIRE IL PARABREZZA IN EMERGENZA
Se non hai a disposizione spilli, aceto o liquido lavavetri, puoi comunque pulire il parabrezza in sicurezza usando una bottiglietta d’acqua. Tuttavia, è fondamentale farlo nel modo corretto per evitare graffi.
Il consiglio migliore è bagnare il parabrezza in più punti prima di azionare i tergicristalli (e non durante), assicurandosi che anche il profilo di gomma delle spazzole sia ben inumidito. Solo dopo puoi accendere i tergicristalli, facendo attenzione agli schizzi di ritorno per non sporcarti.
5. IL METODO PIÙ DIFFUSO DA EVITARE PER PULIRE IL PARABREZZA
Quando il parabrezza è sporco e non puoi usare i tergicristalli, potresti essere tentato di pulirlo con ciò che hai a portata di mano. Tuttavia, il metodo più diffuso è anche il più pericoloso: usare un fazzoletto di carta.
Questo errore può causare graffi sul vetro, poiché strofinare il parabrezza con un fazzoletto rischia di trascinare polvere, particelle abrasive e persino residui metallici sulla superficie. Se non hai alternative migliori, è preferibile tornare a casa per prendere salviettine umidificate o, ancora meglio, dell’acqua e seguire il metodo corretto descritto nel punto 4.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUI GRAFFI SUL PARABREZZA
1. Come posso lucidare i graffi sul parabrezza?
Per eliminare i graffi superficiali dal parabrezza puoi usare un polish specifico per vetri a base di ossido di cerio. Pulisci bene la superficie, applica il prodotto su un tampone in feltro e lavora con movimenti circolari, meglio se con una lucidatrice a bassi giri per non surriscaldare il vetro. Rimedi casalinghi come il dentifricio o il bicarbonato funzionano solo su segni quasi invisibili. Se il graffio è profondo e si sente con l’unghia, serve l’intervento di un professionista.
2. Come rimuovere piccoli graffi sul parabrezza dell’auto?
Per i piccoli graffi sull’auto serve l’ossido di cerio, una polvere specifica da mischiare con acqua fino a ottenere una pasta densa. Pulisci perfettamente il vetro e isola le guarnizioni con nastro carta. Applica la pasta su un tampone in feltro montato su un trapano o una lucidatrice a bassi giri. Lavora la zona senza premere troppo e mantieni il vetro umido con uno spruzzino per evitare che il calore lo spacchi. Come detto, se senti il graffio con l’unghia, può aiutarti solo un professionista.
3. Come eliminare i graffi sul parabrezza dello scooter?
Il parabrezza dello scooter è solitamente in policarbonato o plexiglass, materiali più teneri del vetro. Per eliminare i graffi usa una pasta abrasiva specifica per materie plastiche o un polish per fanali. Applica poco prodotto su un panno in microfibra pulito e sfrega con movimenti circolari costanti. Se i graffi sono profondi, potresti dover usare carta abrasiva a grana finissima bagnata prima della lucidatura. Evita solventi aggressivi che potrebbero opacizzare definitivamente la plastica.
