Incidente A26 Genova Voltri – Gravellona Toce: niente più coda
Incidente A26 oggi: situazione traffico in tempo reale, niente più code tra Genova Voltri e Gravellona Toce
13 Marzo 2026 - 13:25
Alle ore 13:30, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Savona in direzione Genova, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 8+500, in corrispondenza di un cantiere correttamente installato e presegnalato. Attualmente, nel tratto precedentemente interessato dall’evento, il traffico transita su due corsie in direzione Genova.
🔴 ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 13.30
La coda sulla A26 è terminata. Il traffico nel tratto tra Masone e Bivio A10 è tornato a scorrere normalmente.
  1. Dettagli incidente e situazione code
  2. Percorsi alternativi consigliati
  3. Fonti ufficiali (ASPI, CCISS, Maps)
  4. Consigli di sicurezza e manutenzione
INCIDENTE A26 OGGI: LA SITUAZIONE LIVE
Secondo il bollettino ufficiale delle ore 13:00, si segnala una coda di 3 km. Sul posto sono presenti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di Autostrade per l’Italia per la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei detriti.
Tempi medi di percorrenza: Attualmente il traffico transita su una corsia in direzione Genova.
Guida Completa A26
Per monitorare tutte le webcam e i lavori programmati di questa tratta, consulta la nostra pagina HUB: Traffico A26 in tempo reale.
PERCORSI ALTERNATIVI CONSIGLIATI
Per chi viaggia in direzione Genova Voltri, si consiglia vivamente di evitare il tratto interessato:
  • Uscita consigliata: Masone.
  • Percorso alternativo: Proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada al Bivio A26/A10.
Incidente A26 Genova Voltri-Gravellona Toce
COME CONTROLLARE IL TRAFFICO IN TEMPO REALE
Per aggiornamenti costanti “minuto per minuto”, è possibile utilizzare i canali ufficiali:
  • Google Maps & Waze: Le app più rapide per ricalcolare il percorso in base alla coda.
  • CCISS Viaggiare Informati: Numero gratuito 1518 attivo h24.
  • Siti Gestori: Consultare le webcam live per verificare l’effettivo smaltimento della coda.
SICUREZZA E MANUTENZIONE: EVITARE GUASTI IN CODA
Restare bloccati per ore sotto il sole o al freddo a causa di un incidente altrui può stressare anche la tua auto. Ecco i controlli preventivi consigliati da SICURAUTO.it:
💡 Consigli per il tuo viaggio:
  • Freni sotto stress: In caso di code prolungate, l’uso continuo del pedale può surriscaldare l’impianto. Verifica sempre lo stato delle pastiglie freni.
  • Visibilità in galleria: Se l’incidente è avvenuto in un tratto con tunnel, assicurati che i tuoi fari siano efficienti. Ecco come scegliere le lampadine auto corrette.
  • Raffreddamento: Le lunghe soste con motore acceso richiedono un sistema di raffreddamento perfetto. Controlla il liquido refrigerante per evitare il surriscaldamento.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI
Cosa succede se rimango senza carburante in coda?
Se la coda è dovuta a un incidente e rimani a secco, puoi contattare il soccorso stradale tramite colonnina SOS. Ricorda che circolare in autostrada con riserva eccessiva è rischioso e sanzionabile se causa intralcio.
Come posso richiedere il rimborso per il ritardo?
Alcuni gestori (come ASPI tramite l’app Free To X) offrono rimborsi per ritardi dovuti a cantieri, ma solitamente non per incidenti causati da terzi. Verifica sempre le condizioni sul sito del gestore.
