Quanto costa l'intervento dei soccorsi in un incidente stradale?
Vite umane, sofferenze e miliardi: il costo monetario dei soccorsi per la distrazione alla guida è stato simulato dal vivo. Ecco le cifre esorbitanti
Vite umane
La distrazione causa molti incidenti e questi a loro volta danni alle persone e ingenti costi per la collettività. Per chiarire questi ultimi diverse istituzioni svizzere hanno collaborato per simulare un incidente stradale, raccogliendo dati molto interessanti.
(GRAVI) DANNI CHE SI POSSONO EVITARE – Tutte le statistiche lo confermano: la distrazione è una delle principali cause di incidente stradale: perdere la concentrazione può costare molto caro, a volte così tanto da non concedere una seconda possibilità. In ogni caso, anche se non si arriva ad esiti fatali, gli incidenti stradali procurano spavento, lesioni e costi esorbitanti! Istruttivo in tal senso – e inquietante – è per esempio il video di 2 ragazze iraniane che, per voler girare un selfie animato nell'auto in movimento, si distraggono a tal punto da incorrere in un incidente. Vediamo ora come si è svolta la simulazione di incidente che è avvenuta ieri, a Mont-sur-Lausanne nel Canton Vaud. L'esercitazione ha riprodotto un incidente fra due veicoli – che sono stati fatti effettivamente impattare per rendere realistiche le operazioni di recupero dei feriti – e tutte le diverse fasi seguenti: arrivo della polizia e delle ambulanze, intervento del medico del Servizio mobile d'urgenza e di rianimazione (SMUR) e dei vigili per isolare il teatro dell'incidente, operazioni dei pompieri e trasporto in ospedale delle vittime con l'elicottero.
LAVORO DI SQUADRA PER LA PREVENZIONE – Le istituzioni coinvolte, a dimostrazione della criticità della questione, sono state numerose: Polizia cantonale di Vaud, Touring Club Svizzero con la sua sezione cantonale, la Sezione della circolazione e della navigazione, il Servizio mobile d'urgenza e di rianimazione (SMUR), la Direzione generale della mobilità e delle strade e il Servizio di Protezione e Salvaguardia di Losanna. La simulazione rientrava nell'ambito della campagna “Guidare correttamente”, finalizzata ad evidenziare le gravi conseguenze di incidenti stradali evitabili, in quanto figli di comportamenti di guida pericolosi. Si stima che solo in Svizzera gli incidenti costino alla comunità 4,2 miliardi di franchi (4 miliardi di euro): la cifra comprende i costi effettivi (trasporto delle vittime, interventi sanitari e i materiali) e gli oneri generali.
GLI EURO FIOCCANO… – Nella tabella potrete leggere i costi di queste attività, per un totale che lascia assai pensierosi
Pattuglia della Gendarmerie
€ 620,00
Prima Ambulanza
€ 1.590,00
Seconda Ambulanza e SMUR
€ 2.543,00
Seconda Pattuglia della Gendarmerie
€ 620,00
Automezzi dei pompieri
€ 2.857,00
Elicottero REGA
€ 2.857,00
Unità di circolazione
€ 457,00
Pompe funebri
€ 619,00
Carro attrezzi
€ 600,00
Pulizia e sgombero
€ 571,00
Totale salvataggio
€ 13.334,00
Costo completo: salvataggio, cure ospedaliere, spese legali, etc
€ 142.857,00
Il parallelo con l'Italia non può ovviamente essere automatico, viste le differenze nei costi, nelle procedure per l'emergenza e nelle strutture coinvolte, ma gli ordini di grandezza sono sicuramente gli stessi. Simulazioni come quelle di Mont-sur-Lausanne, oltre ad avere il merito di attirare l'attenzione sulle conseguenze e sui costi di incidenti probabilmente evitabili, sono anche un'utile palestra nella quale esercitare il personale di soccorso. Notiamo anche come la Svizzera abbia introdotto da anni le Schede di Soccorso per ogni vettura in commercio. Questa documentazione, grande con un comune foglio A4, facilita il lavoro delle squadre di salvataggio fornendo loro informazioni necessarie per localizzare in modo preciso i punti nevralgici delle auto, quali molle ad aria, generatori di gas e centraline per gli Airbag, serbatoi di carburante e gas, cavi e batterie ad alta tensione e rinforzi della carrozzeria.
ANCHE I SOCCORRITORI POSSONO LAVORARE MEGLIO – In questo modo i soccorritori, avvertiti della presenza della scheda nell'aletta parasole da un apposito adesivo, possono intervenire il più rapidamente possibile nell'estrazione delle persone incastrate, minimizzando i rischi per la propria incolumità. Chiudiamo la parentesi delle schede di soccorso, che possono essere scaricate gratuitamente dal sito internet www.schedadisoccorso.ch, e ritorniamo sulle aride cifre. E' chiaro che non si può certo dare un prezzo alla perdita di una vita, ma con quello che costano gli incidente stradali ogni anno si potrebbero migliorare notevolmente le infrastrutture e la qualità della vita di tutti. Pensiamoci, la prossima volta che manipoliamo un telefono o ci distraiamo mentre siamo impegnati al volante..
