Nissan Ariya NISMO: più efficiente con soluzioni dalla Formula E Ariya NISMO Coming to Europe The final specs for the European market may slightly differ from those shown in this image
Ha debuttato al Word EV Day di Parigi la nuova Nissan Ariya Nismo, versione più cattiva del SUV elettrico giapponese. Arriverà nel 2025
9 Settembre 2024 - 13:55
Il marchio Nismo, legato alla divisione più sportiva di Nissan, torna in Europa dopo un po’ di tempo di assenza e lo fa insieme alla nuova Nissan Ariya Nismo, che è stata presentata in occasione del World EV Day di Parigi. La nuova vettura nipponica si mostra con un aspetto tanto elegante quanto cattivo, ma soprattutto sfoggia delle soluzioni tecniche che derivano direttamente dall’esperienza del gruppo nella Formula E. Questo modello giungerà sulle strade del Vecchio Continente a partire dai primi mesi del 2025. Ovviamente, all’elenco è compresa l’Italia, mentre le uniche eccezioni sono Cipro, Malta e Irlanda del Nord.
NISSAN ARIYA NISMO, UN DESIGN STUDIATO METICOLOSAMENTE
La nuova Nissan Ariya Nismo arriva ai nastri di partenza con un design studiato nei minimi dettagli per esaltare l’aerodinamica della vettura. Per questo si scorgono linee filanti, che insieme al paraurti anteriore ridisegnato e allo spoiler posteriore abbassano il coefficiente di portanza (CL) del 40%, che trasla dal valore di 0,18 del modello standard al valore di 0,11 di questa versione pronta al lancio. La portanza è la componente della forza aerodinamica globale calcolata in direzione perpendicolare alla direzione del vento relativo.
L’assetto della vettura conta su un baricentro basso e su un doppio diffusore posteriore che ottimizzano i flussi d’aria intorno alla vettura e aumentano la deportanza. Inoltre, deflettori e prese d’aria sono ispirate alle vetture di Formula E, alle Nissan che corrono in questa categoria, e migliorano le prestazioni aerodinamiche. Queste soluzioni riducono l’attrito dell’aria intorno agli pneumatici, a cui contribuiscono anche i profili delle portiere con finiture più ampie rispetto a quelle che sono visibili sulla Nissan Ariya standard. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV, infine, sono montati su ENKEI “MAT Process” da 20 pollici, con razze sottili che abbassano la resistenza aerodinamica, il peso e facilitano il raffreddamento dei freni.
LO STILE DI NISSAN ARIYA NISMO
La Nissan Ariya Nismo si distingue per un assetto ribassato, linee pulite ed essenziali. Il posteriore è contraddistinto da superfici ancora più nette, che si allargano nella parte bassa della vettura per innalzare la deportanza e incrementare la stabilità alle alte velocità. Il marchio Nismo si scova tanto all’interno (su sedili e cruscotto) quanto all’esterno, dove è ben visibile sul frontale, sul retro e sugli pneumatici. La vettura sarà disponibile in quattro colori, tra cui il nuovo Nismo Stealth Grey con tetto nero.
Dentro all’abitacolo la Ariya Nismo offre un ambiente ridisegnato, realizzato con finiture di pregio e materiali di qualità superiore alla versione standard. I sedili sono concepiti per la guida sportiva e offrono supporto e postura ottimali. Le cuciture rosse sul volante e accenti dello stesso colore conferiscono agli interni un temperamento sportivo e una percezione di alta qualità. Eleganti le venature del legno scuro presenti in tutto lo spazio abitativo, mentre l’illuminazione rossa ANDON di Nissan, caratteristica del marchio, contribuisce a creare un’atmosfera particolare.
NISSAN ARIYA NISMO, MOTORE E DINAMICA
La nuova Nissan Ariya Nismo è naturalmente una vettura a trazione elettrica e adotta una batteria da 87 kWh, mentre il powertrain sviluppa 435 CV (320 kW) di potenza e 600 Nm di coppia. Le sospensioni includono molle, stabilizzatori e ammortizzatori modificati, mentre il telaio bilanciato e l’azione dello sterzo che varia con la velocità, garantiscono stabilità su strada.
A bassa velocità, lo sterzo è più morbido per avere delle manovre agevoli, mentre alle alte velocità si irrigidisce per una guida più stabile. Inoltre, la nuova funzione i-Booster aumenta l’efficacia dei freni. Due le modalità di guida: Normale, per un approccio più morbido, e Nismo, più votato alla prestazione.
NISSAN ARIYA NISMO CON TECNOLOGIA E-4ORCE
Sulla Nissan Ariya Nismo non manca, ovviamente, la tecnologia e-4ORCE, una trazione integrale costituita da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote. La tecnologia Nismo e-4ORCE può bloccare il sottosterzo in situazioni di forte accelerazione, riducendo del 12% le deviazioni della traiettoria rispetto ad e-4ORCE standard.
